Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
+32
Alessandro1980
MARA
dafo2005
reinaldo correia dos sant
FRANCISCO CAMPELO MATOS N
deltapecas
DNR ITU
lsurfista
Jorgesantos
JUVANIO
LucasDiego
albertocn
domlustosa01
michelangelo cruz gois
Braulio Martins Gomes
jorgescosta
michelcruzgois
Delon
Terlecki
36 participantes
Página 1 de 7
Página 1 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
fotos do q eu instalei
Delon- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Delon, muito legal este painel. De que carro é?
E pelo visto também utilizou a chave de seta do gol?
É complicado a adaptação desta chave?
Terlecki- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 63
Tipo de Buggy : Way
Pontos : 4897
esse painel é do gol trend se nao me engano ou de algum gol top de linha , a instalação dessa chave de seta é um pouco complicada sim , pois ela é fixada na msm peça q encontra se a chave de ignição , comutador e o rolamento de direção . nesse carro especificamente foi colocada toda a parte eletrica do gol , ele é quase um gol , só falta o nome no documento , então como entrou a coluna de direção completa , painel , chave de seta e acabamentos , foi feito um trabalho só de acabamento em fibra para colocação dessas peças no painel do buggy , e como entrou todo chicote e cx de fuse do gol , o trabalho na eletrica foi de fazer a distribuição eletrica no buggy . o trabalho final ficou muito bom com limpador funcionando velocidades e temporizador , motor flex e chave codificada , sensor de temperatura e rpm e nivel do tanque funcionando normal , somente o velocimetro nao ficou perfeito devido a diferença do tamanho da roda q no gol é bem menor .
Delon- Buggueiro
Pontos : 4809
Ficou legal a adaptação e ainda mais se está tudo funcionando.
Esta gurizada tem muita imaginação e vontade de fazer. Gostei de ver.
Agora o Fabrício ganhou um parceiro a altura pra ficarem inventando moda.
Pontos : 7576
É o que sempre digo, com habilidade e imaginação o universo dos buggys é ilimitado.
Parabéns Delon, show de bola!!
Essa é pra completar e extinguir de vez as possíveis dores de cabeça da rapaziada .... olha o que eu achei no ML!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175079100-boia-eletrica-combustivel-fusca-p-painel-gol-g3-tuning-led-_JM
Marcio, show de bola a dica, menos um trabalho para fazer a boia!
Pontos : 9903
VIVINHOM escreveu:Fabrício-RJ escreveu:VIVINHO, vi agora o console, ficou show, vc vai revestir com fibra?
Me diz uma coisa, a madeira é MDF? qual espessura?
Vou fazer tipo o seu com um porta treco até o freio de mão.
É exatamente como estou fazendo o meu, vou procurar as fotos, 04 mexendo no mesmo computador é triste, se ñ me engano tem essas fotos por aqui mesmo, contudo aguarde mais um pouco, abração.
VIVINHO, você lixou sua carroceria até na fibra?
Eu to fazendo isso em algumas partes, fiz no para-choques por enquanto, to esperando a maré melhorar para comprar o material agora.
Quando achar as fotos, manda ai!
Pontos : 9903
Ta show as fotos...
Amigo, contatei a Maxi Rubber, eles são fabricantes de solventes, e perguntei se eles tinham algum removedor que não agredisse a fibra, eles me garantiram que seu eu usar o removedor pastoso Maxi Rubber para remover a tinta não irá agredi-la, desde que, quando eu terminar o trabalho, lave a caroceria com um bom desengraxante.
Estou querendo lixar o meu, tá com muitos pés de galinha, dei uma raspada inicial, achei 5 camadas de tinta na carroceria. acho que o ex dono gostava de pintar... heheheh
O que você acha disso?
Pontos : 9903
Se ele se responsabilizar textualmente, use a pasta, caso queira tirar na lixa, as próprias camadas de tinta servirão como controle de lixamento por aqui estou pastando pra arrumar um compressor decente, tinha um companheiro aqui no fórum que mencionou que possuía um, é o André aqui de Maricá mesmo, porém o mesmo sumiu do fórum, estava pensando em pegar emprestado com ele mas...
Pontos : 9362
Também vou ter que pegar um emprestado, e se não conseguir, vou vê se compro um financiado a perder de vista! rsrsrsr
Pontos : 9903
Procure por chiaperini, são vários modelos, porém o mais indicado, segundo as pesquisas que fiz, o chiaperini 7,4 é o mais indicado acima do hobby e abaixo dos potentões, faixa de 1.220,00 ou 12x 113,01
Chiaperini 7,6 é um hobby bem melhorado, só ñ aguenta muito pau direto, mas resolve para alguns serviços, faixa de 414,90 ou 10x 41,49
Pontos : 9362
VIVINHO, o o chiaperini 7,4 será que aguenta tocar pistola parafusadeira de impacto?
Pontos : 9903
Pesquisei na net num toca pistola não!
mas pra pintar é muito bom, vlw a dica!
Pontos : 9903
bom tb coloquei o painel do gol g3 no meu buggy,so q ainda ñ consegui q ele marcasse a velocidade corretamente o de vcs esta,marcando direito?como vcs fizeram?espero por respostas positivas valeu mesmo
michelcruzgois- Novato
Tipo de Buggy : abais
Pontos : 4713
Data de inscrição : 08/06/2011
Michel seja bem vindo ao Fórum do PB. Entre no tópico de apresentação e escreva para que possamos conhecê-lo melhor. Também coloque fotos do seu Buggy, a rapaziada gosta de ver essas coisas...
Quanto a pergunta, leia o tópico desde o inicio e verá de forma detalhada como foi feita a instalação do painel GIII pelo Fabrício. Qualquer dúvida procure no fórum pela ferramenta de busca que se encontra no início da pagina ou fique a vontade para perguntar.
Michel eu ja respondi sobre um assunto parecido no forum do PB na comunidade do orkut , de uma olhada se é positivo ! abraço !
http://www.orkut.com/Main#CommMsgs?cmm=3498781&tid=5579008658905774166
Delon- Buggueiro
Pontos : 4809
michelcruzgois escreveu:bom tb coloquei o painel do gol g3 no meu buggy,so q ainda ñ consegui q ele marcasse a velocidade corretamente o de vcs esta,marcando direito?como vcs fizeram?espero por respostas positivas valeu mesmo
Michel, vc tem que usar o sensor de velocidade original do sistema CFI, custa em torno de 150, ele tem entrada para cabo de velocimetro e sai três fios dele, positivo, negativo e pulso, a questão de rodas 13 ou 14 não irá influenciar na velocidade, porque o gol sai com estas configurações de fabrica. mas analise toda minha postagem e entenderá melhor.
Pontos : 9903
eu uso o sensor 6 pulsos original do proprio gol G3,ele ñ marca a velocidade direito ,esta marcando a menos,o de vcs marca a velocidade exata?me falaram pra usar o sensor da kombi,ou sera q ñ marca direito pq o meu painel é do gol 1.0?tem alguma diferença pro 1.6? ñ tenho fotos do meu buggy aqui nesse momento ,mas assim q tiver post as mesmas aqui valeu pessoal e o Rpm tb ñ ta funcionando direito fica oscilando o q devo fazer pra ele ficar direitinho
Pontos : 4713
Ai pessoal to na duvida agora da bobina ,ja q aqui na minha cidade achei 2 tipos de bobinas do gol MI ,ñ sei a qual devo comprar a de 2 pinos ou de 3 pinos. fabricio vc usa a qual?valeu mesmo
Pontos : 4713
michelcruzgois escreveu:Ai pessoal to na duvida agora da bobina ,ja q aqui na minha cidade achei 2 tipos de bobinas do gol MI ,ñ sei a qual devo comprar a de 2 pinos ou de 3 pinos. fabricio vc usa a qual?valeu mesmo
Michel compre a de 2 pinos, ligue o conta giro no lado negativo, pois é o lado que o modulo de ignição gera pulsos, com esta bobina o conta-giro não irá oscilar.
O sensor de elocidade é o que te falei antes, do gol bola 96, do gol g3 não serve... o do gol bola tem saida para cabo de velocimetro e 3 fios, positivo, negativo e pulso, é só vc seguir o tutorial a risca que dará certo...
Pontos : 9903
Fabrício tem alguma foto do painel do gol depois instalado no seu buggy?
Pontos : 7276
Fabiano, na pagina um deste tópico tem...
Pontos : 9903
Fabricio esse manual ilustrado está muito bom ! aproveitando o post , vc nao tem algum esquema ou manual de manutenção da eletricas dos veiculos gol ou santana . to com um chicote de santana cortado em pedaço q eu gostaria de estudar as ligaçoes dos reles de vidro eletrico p ver se posso inventar algo , ou até instalar em algum carro de cliente , eo um do gol eu quero estudar o temporizador de limpador p ver se coloco em buggys , abraço !!
Delon- Buggueiro
Pontos : 4809
Delon, dei uma olhada aqui nos meus arquivos e não achei... vou vê se acho com algum amigo mecânico...
Pontos : 9903
E ai pessoal ,voltando a postar novamente,ja comprei a bobina e queria saber,fabricio vc trocou o cabo da bobina,o cabo q vc usa é o do gol Mi tb?
Pontos : 4713
» Atualizações do PB
» Tem como instalar ar-condicionado no buggy?
» Acessórios Como Instalar
» como instalar os farois
Página 1 de 7
