Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
Página 5 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 5:57 pm
Fabrício®© escreveu:Grande Lucas, qual problema vc está tendo, não está marcando a velocidade?
Geralmente é no pino 28.
Você achou o sinal de velocidade em seu painel em qual pino?
No pino do sensor de velocidade do painel tem que entrar pulso negativo.
No sensor de velocidade tem que entrar positivo pós chave no fio marrom, negativo no fio preto e o fio do meio do sensor é o que emite pulso negativo para o painel.
Qualquer dúvida estou a disposição, vamos por este painel ai pra marcar td.
Eu encontrei no pino 25, mas vou testar no 28, depois digo se funcionou e modifico o esquema elétrico. Valeu Fabricio!
LucasDiego
Número de Mensagens : 66
Mensagem por Fabrício®© em Sex Out 12, 2012 6:05 pm
Lucas, pode ser o 25 tb, mas teste se o sensor esta mandando pulso negativo para o painel, vc ta testando com caneta de polaridade ou multimetro?
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 6:39 pm
O sensor quando testei com a caneta ela mandava positivo e negativo.. ta certo isso?
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sex Out 12, 2012 6:41 pm
Ta errado então, tem que mandar so pulso negativo, sera que vc nao ligou o sensor errado? deve ser por isso que nao ta funcionando.
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 6:47 pm
Blza amanha vou verificar... mas eu liguei o fio preto no negativo da bateria e o marrom no positivo e o amarelo indo pro painel.... pode ser defeito no sensor entao?
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sex Out 12, 2012 6:52 pm
Pode ser defeito no sensor, ele não pode mandar pulso positivo, pois o painel funciona com negativo, mas qd vc roda a roda do buggy ele não marca nada?
O amarelo que vai para o painel, é o fio do meio?
esses sensores, eu andei pesquisando eles não são todos com a cor padrão pq eles vem com conector de encaixe.
Antes de trocar o sensor, faça o teste com pulsos negativos para o fio do painel para vê se vai mexer o ponteiro.
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 8:11 pm
Fabrício®© escreveu:Pode ser defeito no sensor, ele não pode mandar pulso positivo, pois o painel funciona com negativo, mas qd vc roda a roda do buggy ele não marca nada?
ok amanha vou testar mandando negativo pro fio qe vai pro painel pra ver se o ponteiro mexe...
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sex Out 12, 2012 9:00 pm
Se eu não me engano, para cada volta da roda o sensor deve emitir 6 pulsos negativos para o painel, acho que ligando o negativo somente não irá se mexer, tente dar vários contatos consecutivos para ve se ele se mexe
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 10:54 pm
Eu ainda nao instalei o painel no bugre nao, eu conectei o sensor de velocidade numa furadeira e coloquei a chave teste... Mas vou dar várias batidas com o negativo pra ver se da certo. Valeu pela força Fabrício!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sex Out 12, 2012 11:17 pm
Boa essa da furadeira Lucas, eu fazia assim tb! heheheh qualquer coisa é só falar!
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sab Out 13, 2012 11:46 am
Fabricio o pino 28 aqui no meu painel e o da seta esquerda e o 25 não tá fazendo nada... to procurando aqui qual o da velocidade... Se souber de outro pino me avisa. Flw!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sab Out 13, 2012 4:06 pm
Lucas, no esquema que tenho aqui mostra que o pino 28 e do velocimetro, deve ser modelo de painel diferente, se eu descobrir algo te digo.
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sab Out 13, 2012 7:00 pm
Ja consegui o da velocidade! cheers Falta agora o pisca alerta que esqueci de olhar e a luz do óleo que deu errado tbm... amanhã posto as fotos de como ficou! So nao coloco hje pq passei o dia todo debruçado sobre o buggy e to com a coluna toda tronxa. kkkk.....
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por LucasDiego em Sab Out 13, 2012 7:02 pm
Fabrício®© escreveu:Lucas, no esquema que tenho aqui mostra que o pino 28 e do velocimetro, deve ser modelo de painel diferente, se eu descobrir algo te digo.
ja descobri.... so nao marquei qual o pino, amanha vejo e modifico o esquema.
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sab Out 13, 2012 7:36 pm
Que bom que conseguiu Lucas, agora o resto é moleza... arrume uma fonte de computador, e na saida de 5v. vc consegue ir descobrindo o restante sem risco de queimar o painel! Eu tenho uma fonte de computador em minha bancadinha!
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sab Out 13, 2012 7:52 pm
Eu ligo o painel nos 5v ou nos 12v da fonte?
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sab Out 13, 2012 8:02 pm
O painel vc liga nos 12v, e as luzes dos sensores vc vai testando em 5v. para saber qual é qual, e o restante é tudo sinal negativo (temperatura, combustivel, luz de óleo)
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sab Out 13, 2012 9:15 pm
Blza! Vou desmontar meu computador pra pegar a fonte! Valeu Fabrício pelas dicas!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sab Out 13, 2012 9:20 pm
Lucas, cuidado que a fonte do PC é frágil, para não da curto nela, eu uso uma fonte antiga velha AT, a sua deve ser das novas ATX, tem que saber ligar, cuidado para não queimar a fonte.
Fio vermelho e fio preto 5v
Fio amarelo e fio preto 12v
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sab Out 13, 2012 10:14 pm
Tudo bem, lembrei que o pai de meu amigo tem uma sucata/ferro-velho/oficina e eu vi umas fontes lá jogadas, amanhã vou lá pegar uma pra ver presta e fazer o teste no painel.... outra coisa, eu já coloquei o painel no bugre e fixei em dois lugares com durepoxi e estou na dúvida... terminar de fixar com durepoxi mesmo ou fazer com fibra. Qual voce sugere?
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Sab Out 13, 2012 10:46 pm
Termine agora com fibra, para ficar bem firme, porque o durepoxi com o tempo solta.
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Dom Out 14, 2012 8:36 pm
Gostei deste painel!! Pena que a luz da alta e a do óleo não estão acendendo... Sad
mas já troquei elas pela luz do desembaçador(luz alta) e luz de freio
de mão (óleo do motor) ficou meio estranho e diferente kkk... mas dá pra
saber! Agora falta comprar a bóia elétrica pra marcar direitinho o
combustível, tô só no achômetro (eu acho que tem gasolinakkkk) Agora tá
um luxo só com um painel todo cheio das tecnologias e dos fru fru
kkkkkkk.... Valeu galera pela força e principalmente a Fabrício pelos
retoques finais!!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por LucasDiego em Dom Out 14, 2012 8:37 pm
Ah sim! O esquema elétrico tem que mudar!! alguns pinos não batem como na descrição!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Dom Out 14, 2012 10:18 pm
Muito bom Lucas, precisando estamos ai.
A boia eu regulei da seguinte forma, esvaziei o tanque, medi 5 lts de combustivel e coloquei 5 lts no tanque, fui regulando a boia até a luz da reserva acender na medida dos 5 litros, ai eu sei que quando acender a luz da reserva eu tenho 5 litros de gasolina no tanque ainda e até onde posso ir.
Más eu não entendi pq a luz do farol alto e a do freio de mão não quis acender, o led do farol alto entra +12V e a luz do freio de mão entra -12v.
Fazendo dessa forma vc vai ficar sem a luz do óleo e é perigoso isso, pois se a bomba de óleo parar de bombear vc nao vai saber e vai andar com o motor até trancar sem óleo, pois a luz não irá acender.
abçs.
Pontos : 7771
Mensagem por Fabrício®© em Seg Out 15, 2012 2:53 pm
Grande Lucas, depois vc pode postar o esqueminha eletrico de como ficou a pinagem de seu painel?
Forte abraço!
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Seg Out 15, 2012 5:39 pm
Fabrício®© escreveu:Muito bom Lucas, precisando estamos ai.
abçs.
nao, voce nao entendeu... o led da luz alta queimou, tava acendendo e agora nao acende mais... o que eu fiz foi trocar pela luz do desembaçador, quando eu dou jogo de luz acende a luz do desembaçador!
E a luz do oleo nao acendeu de geito nenhum deve estar queimada ai eu troquei pela luz do freio de mao.
e quanto ao esquema eu vou modificar o primeiro que fiz e vou postar novamente. valeu. fabricio!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
