como instalar os farois
Mensagem por Alessandro1980 em Ter Nov 19, 2013 7:30 pm
eu comecei a trocar o chicote do Mcgyver, mas quando retirei as setas de fusca vejam o que apareceu,ai eu gostaria de opinioes de como prender os farois, ja que o buraco ficou grande.
Se possivel nao queria ter que mexer com fibra ainda Shocked
e eu troquei a caixa de fusivel, a que estava nele parece ser uma universal, mas os encaixes e a ordem das ligações e diferente do fusca 12 fusiveis.
Essa caixa tipo universal, ou seila de que carro seria estava presa a uma placa de ferro
esta ai
Alguem tem ideia de como eu fixo a caixa de fusivel original do fusca na fibra?
Alessandro1980
Número de Mensagens : 141
Pontos : 2127
Re: como instalar os farois
Mensagem por Pietro em Ter Nov 19, 2013 8:22 pm
Bom, os farois vão ser uma boa iniciação a fibra, não tem jeito. Compra uma lata de resina, uma manta, um pincel, uma lixa grossa (40) , fita crepe larga e solvente.
Coloque a fita tampando o buraco por cima. Lixe bem por baixo.
Aplique resina + manta + resina + manta + resina
E use o solvente para limpar o pincel.
Coragem , vai ficar bom.
oº ºo
Número de Mensagens : 1787
Pontos : 5366
Mensagem por Pietro em Ter Nov 19, 2013 8:27 pm
Ja a caixa de fusìveis , tem que olhar o esquema elétrico nas dicas do site.
E usar o que for necessário.
O chicote estando preso a caixa näo sofre muito esforço.
oº ºo
Pontos : 5366
Mensagem por Lúcio Cardona em Qua Nov 20, 2013 6:42 am
Eu troquei a caixa de fusível pela do chevette, ficou boa, com tampa transparente e facil conecção!
Lúcio Cardona
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 33
Tipo de Buggy : Emis branco ano 1985
Pontos : 1653
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Alessandro1980 em Qua Nov 20, 2013 6:07 pm
essa do chevette segue a mesma sequencia do fusca??
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Alessandro1980 em Qua Nov 20, 2013 6:21 pm
Pietro escreveu:Bom, os farois vão ser uma boa iniciação a fibra, não tem jeito. Compra uma lata de resina, uma manta, um pincel, uma lixa grossa (40) , fita crepe larga e solvente.
Não entendi direito, a fita é para fechar o buraco por baixo?!? por dentro do paralama ?? e ai vou fechar por dentro..é isso? Ou eu coloco a fita por dentro e ai faço este passo a passo?
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Alessandro1980 em Qui Nov 21, 2013 8:38 pm
E se eu usasse massa plastica?
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Pietro em Sex Nov 22, 2013 10:10 am
alessandro1980 escreveu:
A fita vai permitir um bom acabamento. Cola por cima.
Tem que lixar até aparacer a fibra por baixo, aí laminando fica uma coisa só depois.
Tem resinas que ficarão firmes, mas sem a manta vai quebra com o tempo. A fibra (manta) é que dará a resistência.
É barato e simple de usar. Só tem que tentar.
Veja alguns filmes no You Tube antes.
http://www.youtube.com/watch?v=THw6mE3SKPg
Recomendo fazer por baixo do parachoque com a fita por cima. quando tirar a fita vai ver que ficou muito bom.
Respeite o tempo de cura.
oº ºo
Pontos : 5366
Mensagem por Alessandro1980 em Sex Nov 22, 2013 7:15 pm
Feito!!! Fibra de vidro, e como nao tinha pouco para comprar, vou fazer alguns aeromodelos com o que sobrou!!! valew galera!!
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Alessandro1980 em Dom Nov 24, 2013 9:39 am
ja troquei o chicote do Mcgyver, muito este kit que comprei, tem todos os terminais escritos e um esquema para montagem. Fica pouquissimas duvidas.
Eu coloquei o porta fusivel do fusca com 2 parafusos grandes e espaçadores.
Agora falta fazer um suporte para os relés.
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Pietro em Seg Nov 25, 2013 9:23 am
Isso aí.
Pode guardar a fibra e a resina, se não misturar com catalizador dá para ficar mais de um anos guardada.
Essa coceira que incomoda diminui com água quente. Me falaram que ajuda abrir os póros e os cacos de vidro saem.Shocked
oº ºo
Pontos : 5366
Mensagem por Beco em Seg Nov 25, 2013 4:59 pm
melhor é não deixar os caquinhos chegarem na pele! Máscara, camisas de manga longa, luvas...
Número de Mensagens : 4497
Pontos : 9498
Mensagem por Alessandro1980 em Seg Nov 25, 2013 6:33 pm
Com certeza!
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Pietro em Ter Nov 26, 2013 5:28 am
Também concordo, mas a primeira vez é como colocar o dedo na tomada. Ninguém acredira.Very Happy
oº ºo
Pontos : 5366
Mensagem por Alessandro1980 em Qua Nov 27, 2013 6:27 pm
ahuhauahuahuahuah é vdd, e o pior que depois de fazer o serviço, eu tive que revarrer, pq ainda pinicava quem entrava na garagem, fiz muita sujeira!!! kkk
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Alessandro1980 em Seg Dez 02, 2013 8:55 pm
o mcgyver ta quase pronto, so tive um problema...a fiação ficou curta e nao chega no painel!!!!!!!!!!!!KKKKKKKKKKKKKKKKK
Alessandro1980
Pontos : 2127
