Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
Página 4 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
Mensagem por Mad Well em Dom Out 07, 2012 8:48 pm
Luciano Bohn escreveu:
Mad Well escreveu:tem um amigo aqui com esse painel! ficou bem legal so nao funciona direito o da temperatura
Ei Mad, que "desatolar em uma semana hein", tá postando geral, kkkkkkkkkkkkkk....................vai fundo que tu consegue, kkkkkk.
kkkk nao eh nem isso na verdade eh um defeito meu EU FALO DEMAIS Sad n to nem preocupado com isso vou tentar me policiar... eh que viciei no planeta
Número de Mensagens : 2120
Mensagem por Luciano Bohn em Dom Out 07, 2012 8:56 pm
Mad Well escreveu:
To ficando atoladinha. To ficando atoladinha. To ficando
atoladinha calma,calma foguentinha. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra
mim ...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Número de Mensagens : 2188
Pontos : 4935
Mensagem por Nil em Dom Out 07, 2012 8:58 pm
LucasDiego escreveu:Então Nil, o esquema que ele colocou foi do gol g3 e eu estou com um painel do gol g4, minha dúvida é se alguém tem o esquema elétrico...
FOI MAL DIEGO, EU NÃO TINHA LIDO DIREITO. MAS TAMBÉM COLOCO O PAINEL DO GOL/FOX EM BUGGYS 0KM,MAS O CHICOTE JÁ VEM COMPLETO E NÃO PRECISAMOS FAZER NADA,SÓ CONECTAR CABOS.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3763
Pontos : 7971
Mensagem por Beco em Dom Out 07, 2012 9:19 pm
Beleza, Lucas. Vou colocar esta tabela junto ao artigo do painel do G3 para quem tiver interesse neste modelo.
Número de Mensagens : 4502
Pontos : 9626
Mensagem por Mad Well em Dom Out 07, 2012 10:05 pm
copiar o tipo de encaixe no painel quando for instalar o meu
Idade : 22
Pontos : 4725
Mensagem por LucasDiego em Seg Out 08, 2012 12:29 am
Nil escreveu:
Blza Nil, de qualquer forma aprendi a desmontar um painel de gol e ver qual fio é o quê! Aproveitando sua resposta, você disse que coloca este painel em buggys, qual é o sensor de velocidade que você usa, qual é a boia do tanque que você usa e qual é a cebola pra temperatura? São iguais a usada neste post do gol bola ou usa outra? Eu andei fuçando no ML e me disseram que seria muito difícil encontrar o sensor de velocidade para adaptar neste painel e que esta bóia funciona perfeitamente ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434652500-boia-eletrica-p-marcador-combustivel-vw-fusca-buggy-bugre-_JM ) verdade? E outra coisa para o RPM funcionar direitinho tem que mudar a bobina? Se sim qual?
Última edição por LucasDiego em Seg Out 08, 2012 12:40 am, editado 1 vez(es)
LucasDiego
Número de Mensagens : 66
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por LucasDiego em Seg Out 08, 2012 12:33 am
Carlão escreveu:Beleza, Lucas. Vou colocar esta tabela junto ao artigo do painel do G3 para quem tiver interesse neste modelo.
Blza Carlão pode ficar a vontade!
Fiquei indignado por não encontrar este esquema no google Shocked
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por LucasDiego em Seg Out 08, 2012 12:35 am
Mad Well escreveu:copiar o tipo de encaixe no painel quando for instalar o meu
Blza Mad! Boa adaptação pra vc!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Nil em Seg Out 08, 2012 6:31 am
LucasDiego escreveu: qual é o sensor de velocidade que você usa, BASICAMENTE, A ADAPTAÇÃO É A MESMA DO PAINEL DO GOL G3, PORTANTO O SENSOR É O MESMO . qual é a boia do tanque que você usa e qual é a cebola pra temperatura? A BOIA É A DO GOL ENXERTADA NA CARCAÇA DA BOIA DA BRASILIA. São iguais a usada neste post do gol bola ou usa outra? Eu andei fuçando no ML e me disseram que seria muito difícil encontrar o sensor de velocidade para adaptar neste painel e que esta bóia funciona perfeitamente ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434652500-boia-eletrica-p-marcador-combustivel-vw-fusca-buggy-bugre-_JM ) verdade? ESSA AI QUE INDICARAM NÃO SERVE PARA ESSE PAINEL. outra coisa para o RPM funcionar direitinho tem que mudar a bobina? Se sim qual? [color=blue]COMO SÓ INSTALO EM MOTORES AP FLEX, O RPM SAI DO COMANDO DA INJEÇÃO, MAS SE VOCE COLOCAR O BOBINA DO M.I. VAI FUNCIONAR SIM.
[color=red]
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7971
Mensagem por Mad Well em Seg Out 08, 2012 8:55 am
a lambida de temperarura pode usar a de chevette! foi a que me.indicaram e o rpm loga na bobina como nil disse
Idade : 22
Pontos : 4725
Mensagem por LucasDiego em Seg Out 08, 2012 9:39 am
Nil escreveu:
[color=red]
Valeu Nil ! cheers
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por LucasDiego em Seg Out 08, 2012 9:42 am
Mad Well escreveu:a lambida de temperarura pode usar a de chevette! foi a que me.indicaram (...)
Mad essa lambda de temperatura que voce fala é pra medir a temperatura da água? Sonda lambda num é o sensor de oxigênio não? Eu não entendi... Flw!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Fabrício®© em Seg Out 08, 2012 11:10 am
Lucas, boa dica a do painel do gol G4.
Qual tipo de ignição vc utiliza, esse painel funciona com bobina comum também, eu já fiz a ligação, basta ligar no born negativo da bobina.
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7771
Mensagem por Beco em Seg Out 08, 2012 11:22 am
boa, Fabrício. Estava faltando esta informação da bobina comum.
Pontos : 9626
Mensagem por Mad Well em Seg Out 08, 2012 7:53 pm
desculpa ter psoto o lambida no meio kkkk tava pensando no corolla de meu avo que ta com a lambida de ar quebrada ai n ta funcionando o motor.. kkkk
entao o chevette tem um sensor de temperatura(que eu creio que va no bloco do motor) que encaixa perfeitamente no bloco do motor do fusca(abaixo do distribuidor) ou voce pode usar a do proprio fusca(itamar se n me engano) ou a do puma!
Idade : 22
Pontos : 4725
PAINEL G4
Mensagem por Nil em Qua Out 10, 2012 7:00 pm
ADAPTANDO PAINEL DO FOX/GOL EM BUGGY
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7971
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 12:37 am
Fabrício®© escreveu:Lucas, boa dica a do painel do gol G4.
Eu uso ignição eletrônica (não platinado).... eu fiz um armengo com um conta-giros de um painel de pampa... ficou meio cabuloso, mas axei melhor do que o velocimetro da brasilia quebrado, aí pra ligar ele puxei o fio do negativo da bobina e ele funcionou, só que minhas suspeitas são que ele não marca a rotação do motor certinha não... será que vai marcar certo neste painel do g4? ainda nao rodei com ele.... E ainda estou brigando com o sensor de velocidade que quando fui testar não deu certo... estou pensando em pedir o carro de meu primo novamente para desmontar o painel e confirmar qual é o fio do sensor de velocidade, no mais os outros ítens estão certos...
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 12:40 am
Nil escreveu:ADAPTANDO PAINEL DO FOX/GOL EM BUGGY
Ôpa Nil ! Eu estou me batendo com o sensor de velocidade que nao deu certo... será que tem como você verificar aí no seu painel se a numeração do pino que liga o sensor de velocidade bate com o esquema que fiz? Seria pedir muito? Valeu!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
Mensagem por Nil em Sex Out 12, 2012 6:13 am
Lucas, vou verificar com meu eletricista e te falo, pois eu só planejo não executo mas nada.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7971
Mensagem por JUVANIO em Sex Out 12, 2012 10:01 am
Nil esse painel daria no kit que vc esta fazendo ai pra mim? ou teria que ser relogios individuais?
JUVANIO
Número de Mensagens : 208
Tipo de Buggy : way
Pontos : 2436
Mensagem por Nil em Sex Out 12, 2012 12:09 pm
JUVANIO escreveu:Nil esse painel daria no kit que vc esta fazendo ai pra mim? ou teria que ser relogios individuais?
pode ser do gol sim. já usei do gol bola, g3 e g4
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7971
Mensagem por Mad Well em Sex Out 12, 2012 1:00 pm
e de strada adventure ja usou?
Idade : 22
Pontos : 4725
Mensagem por Nil em Sex Out 12, 2012 1:46 pm
Mad Well escreveu:e de strada adventure ja usou?
MAD, A TENDENCIA NATURAL É QUE SE USE COMPONENTES VW EM MONTAGEM DE BUGGYS POM CONTA DA COMPATIBILIDADE. MAS QUANDO EU MONTAR UM BUGGY COMO MOTOR FIRE EU USAREI O PAINEL DA ADVENTURE.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 7971
Mensagem por Mad Well em Sex Out 12, 2012 2:07 pm
Nil escreveu:
qual dos fire iria usar nil?
Idade : 22
Pontos : 4725
Mensagem por Fabrício®© em Sex Out 12, 2012 2:46 pm
Grande Lucas, qual problema vc está tendo, não está marcando a velocidade?
Geralmente é no pino 28.
Você achou o sinal de velocidade em seu painel em qual pino?
No pino do sensor de velocidade do painel tem que entrar pulso negativo.
No sensor de velocidade tem que entrar positivo pós chave no fio marrom, negativo no fio preto e o fio do meio do sensor é o que emite pulso negativo para o painel.
Qualquer dúvida estou a disposição, vamos por este painel ai pra marcar td.
Pontos : 7771
Mensagem por LucasDiego em Sex Out 12, 2012 5:57 pm
Fabrício®© escreveu:Grande Lucas, qual problema vc está tendo, não está marcando a velocidade?
Eu encontrei no pino 25, mas vou testar no 28, depois digo se funcionou e modifico o esquema elétrico. Valeu Fabricio!
LucasDiego
Idade : 31
Pontos : 2766
