Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
+32
Alessandro1980
MARA
dafo2005
reinaldo correia dos sant
FRANCISCO CAMPELO MATOS N
deltapecas
DNR ITU
lsurfista
Jorgesantos
JUVANIO
LucasDiego
albertocn
domlustosa01
michelangelo cruz gois
Braulio Martins Gomes
jorgescosta
michelcruzgois
Delon
Terlecki
36 participantes
Página 7 de 7
Página 7 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Como instalar o painel do gol G-III no Buggy.
olá,
Instalei o Painel da Kombi Flex na Kombi 96, ficou show, só estou com um problema, é a cebolinha do Oléo. No caso da kombi 96 o fio que sai da Cebolinha é Positivo, no Painel da Flex recebe sinal negativo, vi que a cebolinha da flex só tem uma saida não creio que seja negativo, pois ao aclopar na carcaça do motor já recebe sinal negativo, portanto o sinal que sai é positivo,. o que fazer, alguem sabe?
Jorgesantos- Novato
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 16/10/2012
SENSOR DE TEMPERATURA
Qual o sensor de temperatura usar e onde fica no motor 1600 a ar com painel do gol g3?
FRANCISCO CAMPELO MATOS N- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : FYBER
Pontos : 4030
Data de inscrição : 15/04/2013
e ai galera tudo bem eu tenho uma kombi flex 2008 alguem sabe me dizer como ligar o painel do fox nela pois a kombi flex nem sequer tem marcador de temperatura , o painel do fox 2009 funciona tudo nela so nao o velocimetro e o marcador de temperatura e fica aceso a luz do reservatorio da partida a frio e o do oleo alguem tem o esquema de ambos ou sabe como resolver isso , valeu galera um abraço.
reinaldo correia dos sant- Novato
Tipo de Buggy : kombi flex
Pontos : 3941
Data de inscrição : 13/07/2013
Adaptação Painel GOL G3 (Golf)
Bom dia, desculpe se estou fazendo a pergunta no lugar errado, mas tem como seguir estas recomendações para aplicar em vez do painel do G3 o Painel do Golf (2001 em diante). Outra pergunta é se preciso do conector (chicote) ou consigo fazer a ligação soldando os cabos diretamente no painel. Grato pela atenção.
dafo2005- Novato
- Número de Mensagens : 6
Tipo de Buggy : Buggy Polauto Charm
Pontos : 3998
Data de inscrição : 24/05/2013
Seja bem vindo dafo2005 !dafo2005 escreveu:Bom dia, desculpe se estou fazendo a pergunta no lugar errado, mas tem como seguir estas recomendações para aplicar em vez do painel do G3 o Painel do Golf (2001 em diante). Outra pergunta é se preciso do conector (chicote) ou consigo fazer a ligação soldando os cabos diretamente no painel. Grato pela atenção.
Chapa, dica é tu mandar uma MP para o Fabrício®©, pois ele é o CARA que domina o assunto !
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4987
Velocimetro não passa dos 40km
Pessoal, instalei o painel do gol g3 no buggy, porém estou com problemas no velocimetro, comprei este sensor de velocidade: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521021739-sensor-velocidade-pointer-logus-apolo-gol-parati-ate-97-novo-_JM?redirectedFromParent=MLB508432058, porém o velocimetro não passa de 40 km, alguem sabe o que pode estar acontecendo? Outra coisa é que o rpm dele fica oscilando muito, o que pode ser, já que ele está ligado no negativo da bobina do gol com ignição hall? Grato pela ajuda...
dafo2005- Novato
Pontos : 3998
Acho que meu é Buggy selvagem. Aparentemente tá com motor bom, mas vou fazer uma boa reforma na fibra e por dentro. Estou querendo colocar um painel legal, iluminado, gostei da ideia do Felipe, painel de moto. Gostaria de saber se´tenho colocar boia do tanque automática, me informaram que painel eletrõnico tem que ter boia própria.
Outra dúvida é quanto o pneu, queria colocar peneu de avião aro 15 larga e alta, não estou conseguindo achar, se tiverem uma dica, ficarei grata.
To engatinhanhdo quanto mexer com buggy, tudo que puderem me ajudar, ficarei agradecida
MARA- Novato
Tipo de Buggy : Acho que é Buggy selvagem. Aparentemente tá com motor bom, mas vou fazer uma boa reforma na fibra e por dentro. Estou querendo colocar um painel legal, iluminado, gostei da ideia do Felipe, painel de moto. Gostaria de saber se´tenho colocar boia do tanque tem que ser automática, me informaram que painel eletrõnico tem que ter boia própria.
To engatinhanhdo quanto mexer com buggy, tudo que puderem me ajudar, ficarei agradecida.
Pontos : 3813
Data de inscrição : 18/11/2013
Seja bem vinda!MARA escreveu:Acho que meu é Buggy selvagem. Aparentemente tá com motor bom, mas vou fazer uma boa reforma na fibra e por dentro. Estou querendo colocar um painel legal, iluminado, gostei da ideia do Felipe, painel de moto. Gostaria de saber se´tenho colocar boia do tanque automática, me informaram que painel eletrõnico tem que ter boia própria.
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4385
Mara, seja bem vinda!! nao se acanhe em perguntar nada, o povo aqui adora compartilhar experiencias e nao esconde ideias boas...MARA escreveu:Acho que meu é Buggy selvagem. Aparentemente tá com motor bom, mas vou fazer uma boa reforma na fibra e por dentro. Estou querendo colocar um painel legal, iluminado, gostei da ideia do Felipe, painel de moto. Gostaria de saber se´tenho colocar boia do tanque automática, me informaram que painel eletrõnico tem que ter boia própria.
De pneu nao entendo nada mas logo aparece quem sabe, a pouco tempo tinha um post de alguem vendendo 2 pneus de aviao.
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Idade : 59
Pontos : 5508
Complementando a informação acima :wiltonsp escreveu:Mara, seja bem vinda!! nao se acanhe em perguntar nada, o povo aqui adora compartilhar experiencias e nao esconde ideias boas...
mais informação veja o post: https://planetabuggy.forumeiros.com/t5649-pneu-bom-e-barato#88032Bertagnoli escreveu:.. quero 600 reais no par entrem em contato pelo meu e-mail leandro.bfreitas@hotmail.com
Valeu
Pontos : 4987
Seja bem vinda a sua nova garagem, Mara !MARA escreveu:Acho que é Buggy selvagem. Aparentemente tá com motor bom, mas vou fazer uma boa reforma na fibra e por dentro. Estou querendo colocar um painel legal, iluminado, gostei da ideia do Felipe, painel de moto. Gostaria de saber se´tenho colocar boia do tanque tem que ser automática, me informaram que painel eletrõnico tem que ter boia própria.
Bem a respeito do painel: temos uma parceira a Cronomac Aparelhos de Medição.(https://planetabuggy.forumeiros.com/t4909-iniciando-parcerias)
Como por exemplo:
Na minha opnião bem melhor !
Quanto ao pneu,veja o anúncio do Bertagnoli :
Ta vendendo bem barato !
Why So Serious?
Pontos : 4987
Boa Joker..... mandou bem!
Idade : 59
Pontos : 5508
Pontos : 4987
Pessoal,
Retomando este assunto..
Estou planejando adaptar o painel do golf no fyber 2005.. explico:
O novo Fyber usa o painel do gol G3 pq a fibra do painel é diferente (tipo \) o painel do golf tem a posição do vidro ao contrário (tipo /)..
Painel do G3:
Painel do golf (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-627296947-painel-de-instrumento-original-vw-para-o-golf-_JM)
A idéia é adaptar aqui, por isso entendo que o do golf tem a inclinação do vidro mais adequada, que acham?
Painel do G3:
Convidado- Convidado
parabéns !! show
Pontos : 4987
Galera, estou adaptando o painel do gol g3 (magneti marelli) em um gurgel x12, estou com problemas no sensor de temperatura? Qual sensor vocês utilizaram? usaram medido a temperatura do óleo mesmo?
ibsonn- Novato
Tipo de Buggy : Gurgel x12, Motor 1600cc
Pontos : 4815
Data de inscrição : 20/02/2011
Boa tarde galera, re-ativando esse tópico aqui, quero saber se alguém pode ajudar! Recentemente comprei um Selvagem 86, o painel dele original é o mesmo das kombis mais antigas!
Rolou uma adaptação para o painel do Fox sem contagiros e abriram um buraco no painel e colocaram um conta giro a parte! (Não gostei e vou comprar um painel novo com conta-giros e um acabamento do painel novo da kombi paralelo sem o nome kombi..rssrs)
Está tudo funcionando, inclusive o marcador de combustível, porém o que não está legal é a velocidade que no painel está muito inferior ao real, por exemplo, eu andando a uns 60km/h +- o marcador mostra 40km/h... Qual sensor de velocidade devo usar para esse painel?? acredito que o problema esteja no sensor utilizado, não sei muito bem se devo usar um com 6 pulsos ou 4 pulsos... veja a foto do sensor abaixo
Ja estou fazendo várias melhorias nele, e acertando algumas cambiarras passadas... vou refazer toda a parte elétrica para tirar essas várias emendas de fios pra todo lado e colocar um painel de fusíveis e relé no lugar desse original de cartuchos que dá muita dor de cabeça.
Agradeço a atenção de todos
vmterra- Interessado
Tipo de Buggy : Buggy Selvagem 86
Pontos : 3328
Data de inscrição : 29/03/2015
muito bom! Na verdade, gambiarras são a essência dos nossos buggies... hehehe
hahahaha... isso é verdade mesmo!! estou tentando eliminar as perigosas e as que me encomodam..Beco escreveu:muito bom! Na verdade, gambiarras são a essência dos nossos buggies... hehehe
Acho que pelo jeito ninguém nunca fez esse esquema do Painel de Fox no Selvagem!!
Pontos : 3328
painel do G4 no Buggy!
Gostaria de saber qual sensor de velocidade eu poderia usa para marca a velocidade!
Edivan Tur- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Marinas
Pontos : 1151
Data de inscrição : 04/03/2021
Estalei um painel do G4 ou Fox no Buggy, mas não consegui liga o velocímetro pq não sei qual o sensor de velocidade eu usar
Edivan Tur- Novato
Pontos : 1151
Estalei um painel do G4/Fox no Buggy mas estou com dificuldade de ligar o velocímetro pq não sei qual sensor de velocidade eu usar ! Alguém poderia min ajudar por gentileza?
Edivan Tur- Novato
Pontos : 1151
» Atualizações do PB
» Tem como instalar ar-condicionado no buggy?
» Acessórios Como Instalar
» como instalar os farois
Página 7 de 7
