Réplica Porsche 718 RSK de 1958
+21
Sergio Augusto
rosemberg
francisco rosa
Sergio HB89
Marco Pontes
FUJTSU
25 participantes
Página 6 de 11
Página 6 de 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Réplica Porsche 718 RSK de 1958
Isso, e depois um bom jato de agua... o solupar deixa clarinho, tando motor como caixa, mas tem que ser bem lavado, pois ele é corrosivo...
Fabrício, grandes conhecimentos de química
Fabiano, existem produtos no mercado apropriados para remover as gorduras e sujidade para as peças do automóvel, mas eu neste caso simplesmente usei um bom desengordurante usado nas cozinhas principalmente para tirar as gorduras nos fornos dos fogões pois sai mais barato e com bons resultados (atenção que estou em Portugal portanto desconheço o que existe ai no Brasil) mas actualmente com a globalização cada vez mais todos os produtos são iguais, mas convém ler pois alguns produtos não podem ou devem permanecer muito tempo no alumínio da caixa.
Por vezes uso também o vinagre (não sei se o nome é igual) para retirar a ferrugem em peças metálicas, com óptimos resultados e é amigo do ambiente.
Loyo, Vinagre aqui é utilizado na cozinha, para tempero de saladas, feito de vinho se não me engano, é a mesma coisa? Ele é bem azedo.
Pontos : 9902
Fabrício-RJ escreveu:Loyo, Vinagre aqui é utilizado na cozinha, para tempero de saladas, feito de vinho se não me engano, é a mesma coisa? Ele é bem azedo.
é um optimo produto barato e ecologico para limpar peças metálicas com ferrugem, depois posto umas fotos dos resultados
Fica aqui umas imagens sobre as suspensões traseiras IRS dos VW 1302/3 que vou utilizar neste projecto
As diferenças nas suspensões traseiras.
As borrachas do chassis
Muitas soluções utilizadas nos Porsches 911 são idênticas aos Fuscas ficam aqui algumas.
Loyo, muito boa as imagens, realmente esta suspensão é muito mais confortável que a convêncional!
Pesquisei sobre o vinagre, e é o vinagre de cosinha aqui do Brasil mesmo!
De uma olhada no que achei;
Remoção de ferrugem com vinagre;
Dois dos métodos mais comuns de remoção de ferrugem são meios de sopro e eletrólise, mas esses métodos necessitam de ações profissionais. Você pode comprar o kit de muitos, para remoção de ferrugem de sua loja local da melhoria home, mas por que usar tudo isso, quando você pode apenas usar vinagre. Ela pode ser tão eficaz como qualquer outro método. É também a solução mais segura você pode usar.
Para remover a ferrugem, coloque um pouco de vinagre na área afetada e, em seguida esfregue um pouco. Após isso, você pode colocar o objeto em uma bandeja e mergulhe-a em vinagre. Se isso não for possível, basta colocar um monte de vinagre no local. Deixá-lo sozinho por 30 minutos. Você pode, então, apenas lixar a ferrugem do objeto.
Aplicar álcool esfregar nos objetos de metal após esta, para que possa impedir a oxidação de acumular novamente.
Pontos : 9902
Fabrício será que o vinagre serve para limpar ferrugem no tanque de combustível.Fabrício-RJ escreveu:Loyo, muito boa as imagens, realmente esta suspensão é muito mais confortável que a convêncional!
Pontos : 7275
Fabiano, creio que sirva sim... vamos esperar o Loyo responder que ele tem mais experiência com vinagre.
O tanque eu acho mais vantagem trocar, aqui em campos custa na faixa de 80 reais.
Pontos : 9902
Sim dá para limpar basta encher deixar ficar de um dia para o outro, e depois lavar com água e com esferas metálicas ou um corrente de elos ou até pequenas pedras, e abanar bem para sair tudo ou por exemplo no meu caso tenho uma betoneira electrica aonde prendo o deposito e ela faz esse trabalho tambem dá para meter na betoneira parafusos e anilhas para se lavarem depois de estarem no vinagre
Mas o melhor mesmo é como o Fabricio indica comprar um novo vai evitar problemas, pois normalmente estão com a chapa já muito gasta
Loyo, boa ideia esta da betoneira... coloca as peças ali dentro e deixa lavando, uma se esfrega na outra e se limpa no vinagre, mas aja vinagre... rsrsrsrsrs é uma maquina de lavar gigante.
Pontos : 9902
Junto coloque umas folhas de alface, cebola, tomates bem picados, sal e azeite ... fica uma ótima salada!!!! ......... Tô Brincando gente!!!! Não pude resistir!!!
hhahahaahah boa!
Pontos : 9902
A caixa vai ficar assim só vai ser mais polida, mas não leva tinta, talvez uma cera para não oxidar, o estado actual depois de limpa.
Continua
Continua
Belo serviço loyo, vai ficar show depois de polido!
Pontos : 7275
Espetaculo, estado de zero...
Pontos : 9902
Obrigado
eixo limpo pronto para a pintura
antes
depois
o efeito do vinagre nota-se aonde actuou durante 24h, a ferrugem simplesmente desapareceu aonde chegou o vinagre
antes
depois
Trabalho de profissional, parabéns Loyo!
Pontos : 7275
Perfeito, fiquei admirado com a limpeza do quadro de suspensão.
Pontos : 9902
Para limpar uso escovas retrocidas na rebarbadora
cá vai mais
Os braços da suspensão traseiros
Antes
Aqui sem ferrugem e prontos para receber a tinta
Já pintados
cá vai mais
Antes
Já pintados
Loyo, to quase te chamando pra me ajudar na reforma do meu buggy!!!!!!!
Que isso, que caprixo.
Loyo, posta foto desta escova, é escova de aço que você diz?
Pontos : 9902
Fabrício-RJ escreveu:Loyo, to quase te chamando pra me ajudar na reforma do meu buggy!!!!!!!
Eles usam vários tipos de escovas em Portugal Fabrício....por isso esse acabamento todo...
Alemão, ele falou escova retorcidas, queria saber se é a mesma nossa de aço.
Pontos : 9902
Sim sim....são essas escovas retorcidas mesmo que eu falo:
Tem pra todos os tipos...rsrsss
Não não não...esse Fabrício ainda me da bola....ai jsuis...rsrsrsss
Amanhã coloco aqui as fotos do que vou usando, as escovas são as de aço e tambem de nylon.
O eixo da frente já pintado só com duas camadas, pois agora vai ser cortado para aplicar o kit SWAY-A-WAY .
Alemão/Floripa escreveu:Sim sim....são essas escovas retorcidas mesmo que eu falo:
auhauhahhuahuahua vc é fogo, eu esqueço disso! depois daquelas do ponei... essa foi boa tb!
Pontos : 9902
» Porsche 911 Carrera Turbo 1992 - Réplica
» BUGGY COM MOTOR AP
» Mini Cooper / 500 / Smart
» Arrancada
» PORSCHE DO JPERSON
» Arrancada
Página 6 de 11
