Réplica Porsche 718 RSK de 1958
+21
Sergio Augusto
rosemberg
francisco rosa
Sergio HB89
Marco Pontes
FUJTSU
25 participantes
Página 11 de 11
Página 11 de 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Réplica Porsche 718 RSK de 1958
Ficaram novos!
Pontos : 7276
Pessoal para verem como é o sistema da turbina e das respectivas chapas de canalização para evacuação do ar que passa no radiador de óleo:
O conjunto das chapas traseiras
Agora no motor
A turbina limpa
continua
O Loyo deixa perfeitas até as peças que não ficaram visivéis, perfeito!
Pontos : 7276
As rodas em fase de limpeza.
Aqui já pintadas, estão melhor do que as fotos demonstram. Ainda frescas.
continua
continua
Muito bom!
Pontos : 7276
Fabiano Marques escreveu:Muito bom!
Obrigado Fabiano
Mais
Comecei a construção do sub-chassis traseiro, primeiros suportes para fixar os tubos, por enquanto vou só ponteando e confirmando a sua operacionalidade.
Uns furos para começar a perder peso, é a pouco e pouco o peso vai aumentando.
Tudo feito com métodos muito rudimentares
Testes
continua
Fico só imaginando a montagem final!
Pontos : 7276
Fabiano Marques escreveu:Fico só imaginando a montagem final!
Também eu
mais
Depois de estudar algumas estruturas aplicadas em réplicas constatei que são muito rígidas feitas com tubos inteiros que vão directamente desde o roll-bar até à traseira que em caso de sofrerem um embate traseiro devem fazer com que toda a estrutura traseira penetre no habitáculo, então comecei a estudar chassis como o do Porsche 917 e de outros em que embora tenham uma boa rigidez são feitos com tubos finos sempre em estruturas formando triângulos e pirâmides, assim comecei com vários tubos a montar o “lego” e a tentar perceber o que poderá acontecer em caso de ser atingido na traseira.
Peça para fixar o sub-chassis no parafuso do amortecedor
Estudo com vários tubos.
Agora vou tirar medidas e começar a cortar tubos.
continua
Haja testes até encontrar a configuração perfeita!
Pontos : 7276
Quanta engenharia ultilizada!
Pontos : 7276
Estou com uma duvida depois de muito ler ainda fico mais baralhado, estou a pensar colocar uma barra estabilizadora na traseira de 22mm eu tenho uma é da frente de origem dos 1303 que é é igual a esta:
http://shop.hoffmann-speedster.com/catalog/popup_image.php/pID/5643
o peso total do carro será entre os 500 e os 600 kg, na frente irá levar tambem a barra estabilizadora de origem, a finalidade claro que será velocidade em recta e curva em bom piso. será que dará certo ???
a configuração desta barra é a melhor por causa da fixação ficando a quase 40cm do eixo das rodas, ou seja embora tenha 22mm pelo sistema de alavanca acaba por não ser muito forte, eu mal possa coloco fotos para verem a ideia.
A ideia é que a traseira deverá ter mais ou menos o peso na frente que os super-fuscas com molas têm.
O sub-chassis traseiro está quase pronto, uma trabalheira medir nivelar apontar dar pontos de solda, falta o suporte para as dobradiças do capot traseiro e a cabeceira.
Mas o melhor é algumas fotos.
Tá ficando show!
Pontos : 7276
como conseguir uma carroceria desta ?
LOYO escreveu:
Esta é uma das minhas paixões automobilisticas mais antigas, construir uma réplica de um Porsche 718 rsk, e isto já vem desde 1984, quando tive conhecimento do 718 rsk da GP spider na Inglaterra, no entanto aparece sempre um qualquer desgraçado clássico cheio de buracos ou a fraquejar de motor que eu tento ajudar a voltar ao asfalto e esta ideia tem sido sempre adiada, mas finalmente parece que agora vai.
O objectivo é justamente a construção de uma réplica desse espectaculare 718 RSK, um dos carros mais miticos e raros da Porsche.
A intenção vai ser aqui tentar juntar o maximo de informação, e documentação a construção e tirar duvidas.
Aqui para abrir o apetite.
http://www.geocities.com/MotorCity/Garage/5399/mc-p718.html
Whoracio- Novato
Idade : 67
Tipo de Buggy : Shelby Cobra
Pontos : 3399
Data de inscrição : 07/01/2015
Gostaria de poder montar uma desta mas alguém poderia me dizer onde comprar o kit desta 718 RSK abs
Whoracio- Novato
Idade : 67
Pontos : 3399
Fantástico esse tópico!
Parabéns!
Parabéns!
splitspeed- Buggueiro
- Número de Mensagens : 46
Tipo de Buggy : Bugre 1
( Bugre 2, Glaspac 1)
Pontos : 3440
Data de inscrição : 14/01/2015
» Porsche 911 Carrera Turbo 1992 - Réplica
» BUGGY COM MOTOR AP
» Mini Cooper / 500 / Smart
» Arrancada
» PORSCHE DO JPERSON
» Arrancada
Página 11 de 11
