Mini Cooper / 500 / Smart
Mini Cooper / 500 / Smart Empty Mini Cooper / 500 / Smart
Mensagem por andrehorta em Qua Dez 09, 2009 6:58 pm
Pessoal,
Seguinte, não tenho e não entendo nada de buggy. Mas hoje vi um andando a 120km/h na via expressa em contagem-MG. E fiquei apaixonado.
Minhas dúvidas são:
Posso eu mesmo fazer meu buggy (ou mandar fazer)?
Posso comprar um buggy velho e trocar o motor e por um motor de fiat fire por exemplo?
Posso comprar um buggy velho e trocar toda sua carenagem e mandar fazer uma carenagem do mini cooper, Smart ou fiat 500c?
Última pergunta: Aonde em BH posso encomendar esse projeto de fibra?
A todo momento nesse tópico estou me referindo a buggies emplacados e que possam rodar nas ruas.
Obrigado!!!
andrehorta
Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Sonho
Pontos : 3639
Data de inscrição : 09/12/2009
Mini Cooper / 500 / Smart Empty Re: Mini Cooper / 500 / Smart
Mensagem por Gladston em Qua Dez 09, 2009 7:37 pm
A vantagem de se ter um buggy é que a fibra aceita tudo (ou quase) quando o assunto é reestilizar.
* Pelo que entendi você gostaria de uma réplica correto? Se for isso mesmo a coisa complica, porque, você vai precisar das medidas desenhos e tudo que for possível e imaginável para reproduzir fielmente algum dos modelos do seu interesse.
* Motor não vai te dar muita dor de cabeça. A única coisa é que (se não me engano) você não pode ultrapassar em uma certa porcentagem da força do motor (nã me lembro se é 6% ou 10% da cilindrada ou da potência - acho que é da potência) e cumprir com a burocracia normal, só um pouco mais chata.
* Para regularizar a documentação como réplica acho meio complicado. Não sei se a Legislação permite isso a partir de um chassi ou documento de outro veículo (agora é ilegal efetuar cortes no chassi), sendo assim você irá precisar de algum fabricante (autorizado pela marca) que esteja DI$$$$PO$$$$TO a encarar seu projeto. Entendeu?
Agora se sua intenção é mudar a cara do buggy e alterar a motorização é fácil. Aconselho a você primeiro fazer as alterações de mecânica com um profissional (incluindo as certificações da procedência do motor), registrar o buggy no teu nome e depois se tiver mesmo com coragem faça ele entrar na "faca". Alguns DETRANS pegam pesado quanto a "alteração das características do veículo", que consta no CTB, mas depois que estiver em teu nome não muda nada... A maioria não entende nada de Buggy! Espero ter esclarecido um pouco. Caso precise de detalhes com fabricante (de buggy) Mande uma mensagem privada ao Nill. Ele é quem domina essa área ok? Abçs
Gladston Castro
Número de Mensagens : 319
Pontos : 4228
Mini Cooper / 500 / Smart Empty replica
Mensagem por andrehorta em Qui Dez 10, 2009 6:14 am
Ola, Primeiramente obrigado pela resposta. Alinhando os pensamentos: Só quero fazer um pra uso para uso próprio. Então vou comprar um usado, passar para meu nome, e depois fazê-lo entrar na faca.
Minha dúvidas:
Aonde consigo esse trabalho de fibra bom em BH-MG?
Posso trocar o motor dele, por um fiat fire por exemplo?
Obrigado
André
andrehorta
Pontos : 3639
Mensagem por Beco em Qui Dez 10, 2009 2:11 pm
o melhor é manter um motor da linha VW. Atualmente, já temos fabricantes de buggies colocando o 1.4 da Kombi nova, em cima da caixa original do fusca. E esta é colocada com uma flange que é fabricada pela própria VW. Ou um AP, com flanges que existem para ser vendidas. Do fire, seria complicada esta adaptação... mas não impossível, claro. Mas quando falamos em complicada, queremos dizer também, cara!
Número de Mensagens : 4534
Idade : 70
Pontos : 10199
Mensagem por Kibe em Qui Dez 10, 2009 8:08 pm
andrehorta escreveu:Ola, Primeiramente obrigado pela resposta. Alinhando os pensamentos: Só quero fazer um pra uso para uso próprio. Então vou comprar um usado, passar para meu nome, e depois fazê-lo entrar na faca.
Minha dúvidas:
Obrigado
André
Procura o Niil araujo ele pode te ajudar ! até o flange para o motor ap ele tem ! Boa sorte e vai em frente ao seu sonho !!! um grande abraço!!!
Número de Mensagens : 814
Pontos : 4849
Mensagem por Clayton em Sex Dez 11, 2009 7:13 am
André, na minha opinião você está complicando as coisas, um Buggy é um veículo único, tem os modelos antigos e modernos mas as características são as mesmas para um "brinquedo de adulto" , por isso se você ficou interessado só em ver um andando, imagine pilotando. Um abraço.
Cl@yton
Pontos : 5481
