Réplica Porsche 718 RSK de 1958
Página 1 de 14 • Compartilhe •
Página 1 de 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Esta é uma das minhas paixões automobilisticas mais antigas, construir uma réplica de um Porsche 718 rsk, e isto já vem desde 1984, quando tive conhecimento do 718 rsk da GP spider na Inglaterra, no entanto aparece sempre um qualquer desgraçado clássico cheio de buracos ou a fraquejar de motor que eu tento ajudar a voltar ao asfalto e esta ideia tem sido sempre adiada, mas finalmente parece que agora vai.
O objectivo é justamente a construção de uma réplica desse espectaculare 718 RSK, um dos carros mais miticos e raros da Porsche.
A intenção vai ser aqui tentar juntar o maximo de informação, e documentação a construção e tirar duvidas.
Aqui para abrir o apetite.
http://www.geocities.com/MotorCity/Garage/5399/mc-p718.html
Última edição por Loyo em Ter Set 29, 2009 5:47 pm, editado 1 vez(es)
Re: Réplica Porsche 718 RSK de 1958
Aqui umas fotos do fabrico da carroçaria, numa empresa situada numa cidade com o nome de Peniche.
Aqui são visíveis os 2 moldes principais, falta agora reforçar nos pontos mais frágeis ou onde pode ser exigido maior esforço, como na frente onde o nariz faz de parachoques.
Uploaded with ImageShack.us
Como é possível ver os moldes, há que limpar para aplicar o reforço.
Não tirei foto mas fora estes moldes falta.
- 2 tampas laterais para respiração do motor (aquelas grelhas laterais)
- 2 para o interior, onde vão assentar os faróis
- 1 subchassis de reforço
- 2 para a parte exterior das portas
- 2 para o interior das portas
- 1 friso para colocar o parabrisas
acho que me falta um.
Última edição por Loyo em Qua Set 22, 2010 5:42 pm, editado 8 vez(es)
Loyo, simplesmente maravilhoso, se pudesse te ajudaria com essa empreitada metendo a mão na massa, infelizmente ñ posso mas fico na torcida pra que consigas dessa vez.
Um abraço @alvaro
Um abraço @alvaro
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
ainda na fabrica
Cá está a parte principal da carroçaria, já fora do molde.
Ainda tal e qual como saíram dos moldes quando do fabrico, de referir que a empresa tambem fabrica Barcos de luxo e empregam materiais de 1ª qualidade
Última edição por Loyo em Seg Set 28, 2009 7:43 pm, editado 4 vez(es)
vou começar a postar algumas fotos de pomenores para servir de guia na procura de material.
Interior
a traseira
colocação do deposito numa réplica
abertura do capot traseiro
vista geral
interior de uma replica
o espelho e o tampão da gasolina
Interior
a traseira
vista geral
Última edição por Loyo em Seg Set 28, 2009 7:45 pm, editado 1 vez(es)
Aqui as entradas de ar, estas peças são amovíveis para afinar os carburadores, a direcção das aberturas são direccionadas para trás, possivelmente para não criar um turbilhão de ar e dificultar a entrada de ar para os carburadores, no entanto na réplica com o motor atrás do eixo e não central, praticamente todas as réplicas têm a direcção das aberturas para a frente aumentando assim o arrefecimento do motor, aqui outro pormenor visível é o bocal do depósito de combustível.
Na época a Porsche era uma marca emergente e construía os seus carros recorrendo a muitas peças da VW.
Mais umas fotos de pormenores:
O Interiores de 718 rsk
Grelha traseira
Grelha traseira
Última edição por Loyo em Seg Set 28, 2009 7:47 pm, editado 1 vez(es)
Restauro de um original:
http://paulrussell.com/articles/PatinaPerfect.pdf
Eu. Já tenho a carroçaria
, falta só acertar algumas peças em função do pretendido. O pior é que não tenho nada a 210cm entre eixos, portanto vou ter de começar um chassis.
O original era um chassis tubular e tinha motor central, este vai ser efectuado sobre um chassis de Fusca.
1º A suspensão traseira será IRS.
2º O eixo da frente será de uma Brasilia e terá um kit Sway Way.
O motor será o melhor possivel.
O pequeno 718 rsk já no alpendre para iniciar mais uma epopeia
Umas primeiras fotos tiradas da carroçaria, com uma roda Mangel a dar um ar de como vai ficar com os (membros)
Continua
Continua
Simplesmente fantastíco!
Esta carroceria possui uma das mais belas linhas que eu já vi.
Boa sorte na reforma.
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1921
Data de inscrição: 08/06/2008
Imagina o trabalhão que vai dar para montar essa maquina.
Parabens pela iniciativa de comessar a concretizar um sonho.
Boa sorte amigo.abraços.
No Brasil, também se monta essa réplica.
Tem uma reportagem sobre ela em uma edição da FUSCA e Cia.
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Obrigado pelos incentivos
Gustavo Pedrosa, o que sempre me agradou mais foi a linha o design de um carro feito para a competição,
O original de 1958 era um 1500cc motor Boxer com duas arvore de cames nas cabeças, um motor muito complexo com optimos resultados na classe inclusive vencedor das 24H Le Mans, este boxer chegava aos 140cv e uma velocidade de ponta perto dos 240 kl/h, tinha uma distamcia entre eixos de 210cm e um peso de 500kg, carroçaria feita manualmente em aluminio o que faz com que seja dificil dois iguais, o 1500rsk de 1958 foram produzidos cerca de 30, o que torna praticamente inviavel a aquisição de um original, no Brasil conheço atravéz da net alguns fabricantes de réplicas mas deste modelo ainda não vi,
jpersonEssa reportagem sobre ela em uma edição da FUSCA e Cia. sabes qual o nº?, é que a revista vai chegando aqui às bancas a Portugal a conta gotas e com atrasos enormes,
waybecker olha é como fazer um Buggy o principio é o mesmo
logo à mais
logo à mais
Loyo, revista fusca e cia edição nº 29 pagina 34
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
Loyo escreveu:
Isso é o que mais me fascina também.
Gosto dessa idéai de ter um carro leve, sem "frescuras", só o nescessário. Com esse visual de carro de corrida
Eu sonho em um dia montar uma réplica do Porsche Spyder 550, que também segue o mesmo conceito do 718 (acho que usavam até o memso motor).
E o interior do seu? Já tem alguma idéai de como pretende deixar?
Gustavo Pedrosa.
Idade: 22
Pontos: 1921
Loyo, é isso aí que o vinhom falou.Se voce tiveres uma edição olhe o contato e solicite essa edição.
Idade: 51
Pontos: 4219
Obrigado pela dica vivinhom.
Gustavo Pedrosa sim já tenho ideia, vai ser muito identico ao original, só os manometors embora VDO estou com dificuldade em arranjar com visual antigo, mas tambem não me preocupo muito agora o guiador vai ter de ser em madeira seja Nardi ou outro similar, quanto a esse teu sonho por ai é mais fácil o Brasil é forte em produção de réplicas e tem para mim a melhor do mundo a Chamonix
com o 550
e vossês têm a vantagem de poder legalizar chassis tubulares (por aqui é impossivel) o que permite colocar o motor central e fazer muitas vezes melhor do que o próprio original.
O 718 é realmente uma derivação do 550.
jperson obrigado, eu tenho algumas edições, mas essa está em falta vou tratar disso.
Cumprimentos
Cumprimentos
Qualquer coisa fala, a gente scaneia a reportagem e te manda por aqui.
Idade: 51
Pontos: 4219
Tópicos similares» Curiosidades PORSCHE
» Réplica Porsche 718 RSK de 1958
» Porsche 911 Carrera Turbo 1992 - Réplica
» Peças Porsche
» Procuro peças Porsche 911 Carrera
» Peças Porsche
Página 1 de 14
