Carburador desregulado?
lucianomartini
Página 4 de 7
Página 4 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Carburador desregulado?
Mais uma pergunta, vc comprou bobina para ignição com platinado, pq tem diferença da ignição eletronica.
Acredito que sim, a bobina esta escrito para Sedã 1300, 1500, 1600 marflex.
Não tinha escrito isso na bobina =[
Na caixinha ta escrito que suporta sedã 1300, 1500, 1600 e fiat 147, belina, acho que realmente ela deve ser para platinado.
Passei TF7 em todo o carro será que ele influenciou o aterramento ou comeu os fios q passam por dentro.
- Número de Mensagens : 124
Pontos : 4391
Confira todos os aterramentos.
Outra coisa, distancia muito grande dos eletrodos das velas(mais de 1mm)podem provocar aquecimento da bobina e sua queima(forçam a bobina).
A bobina nova queimou mesmo?
Pontos : 10785
Rapaz, tem mt tempo que não mexo com ignição a platinado, e nois esquecemos um item mt importante na ignição com platinado. o condensador! se ele estiver ruim faz a bobina esquentar. esqueci de te falar pra comprar o condensador novo com a bobina nova, vc nao tem nenhum usadinho ai nao?
Pontos : 9912
Não, queimou a velha, não pega com ela, a nova pega mas se andar um pouco da problema e desliga, tendo que só dar partida denovo já pega de primeira...
O condensador foi trocado ontem é um bosch
"distancia muito grande dos eletrodos das velas(mais de 1mm)"
Bem ele não estoura Se a vela estiver ruim ele não deveria estourar ?
O que me deixa louco é que até quarta-feira o carro tava perfeito, forte, até mais forte q o normal hehehe
O cabo de vela foi trocado sexta-feira, sera que ta mal-encaixado, seria isso?
Ahh deixa eu adicionar uma coisa, os cabos da bateria estão um pouco esticados... sempre foi assim, mas.... parece bem firme, e bem preso. O cabo de aterramento negativo da bateria é novo, passei tf7 na região e tinta tbm, mas acho que não iria interferir no aterramento, pq tava parafusado, bem sei la =[ vou verificar vai ver na hora de trocar o cabo pegou na tinta e não na lata... mas nossa conclui uma coisa essas bobinas exigem uma potencia bem alta de funcionamento pelo jeito.... não seria possivel usar cabos de chuveiro e fazer uma ligação do negativo direto na capela, e outro positivo para alimentar a bobina, ou é insuficiente?
E tem uma outra coisa importante, da pra ver q a luz do painel q liguei com a ignição fica acesa, se eu colocar um multimetro na bobina o ladinho + em funcionamento haverá variação de energia abaixo de 12V ou não, pois posso fazer o teste tbm!
Última edição por lucianomartini em Dom Out 21, 2012 2:41 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 4391
Luciano, confere todo o aterramento, e as velas, ja viu td e nao teve jeito...
se vc tiver um multimetro, confere qual voltagem seu dinamo está gerando, mede no polo da bateria, e posta aqui. Se o regulador de voltagem estiver ruim e gerando muita voltagem esquenta a bobina tb.
Pontos : 9912
Isso, o normal para ig. platinado é, 07mm.
Tem que testar tudo quanto é possibilidade.
Essa bobina nova também estava quente quando o motor parou?
Pontos : 10785
Pensei nisso do regulador de voltagem vou verificar daqui a poko...
Eu verifico isso da tensão nos polos da bateria, ou em outro ponto do carro?
Última edição por lucianomartini em Dom Out 21, 2012 2:48 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 4391
Oi o vizinho ajustou para mim hoje, ele encostou aquele plasticozinho e aproximou o maximo q deu =/
Eu ouvi falar que precisava usar uma lamina mas ele falou que achava q não precisava...
Naõ tenho essa lamina sera que consigo um ajuste provisório com lamina de gilete?
Pontos : 4391
Para os 07mm das velas pode ser uma lamina de serra, aquelas para metal, sem tinta ela tem 0s 07mm de espessura.
Platinado a folga é 04mm.
Pontos : 10785
CARAMBA DEU 14,06 V acelerando nos polos da bateria, é normal isso mesmo?
Ou devo tirar a medida direto na bobina!
Pontos : 4391
Acho que esta voltagem tá ok com o dinamo carregando a bateria.
Pontos : 10785
Amigos, como eu disse meu vizinho não quis regular o platinado ele apenas aproximou o maximo que pode o platinado do centro isso não pode tar dando problema também? Eu vi em algum lugar falando que podia ajustar com uma gilete tbm...
Ele falou pra mim que o avanço do meu distribuidor não ta funcionando também, bem é tanta coisa q pode ser= /
Ja sei vou fazer um video e postar para vocês como ta tudo ok .. ja volto
Ele comentou ainda que o parafuso que segura meu platinado não esta mto bom.
Vou ver os aterramentos...
Pontos : 4391
Para funcionar o platinado precisa de uma pequena folga, tente com a gilete, deixe pouca coisa mais folgado que a lamina.
Pontos : 10785
Meu carro não dobra mais a esquina hehehe
Sei que esse é um dos problemas que agravam, mas acho q tem alguma outra coisa ainda, enfim vou ver a fiação e tudo mais...
Não tenho fios. Preciso comprar fios, só na segunda, mas na segunda trabalho até as 22, então só no sabado q vem acho =[
O polo da bateria ruim pode dar pau de aterramento também ? Posso usar um cabo de bateria q tenho q esta bom, pra fazer mais um aterramento extra do cambio pro chassi vai ficar com 2 hehe=] ?
Então eu não sei como regula a folga, tenho que deixar na posição q da a faisca e colocar a lamina?
Pontos : 4391
vc vai girar a polia com a mão e reparar a posição maxima que o platinado abriu, girando para um lado e outro vc vai verificar o ponto exato onde abriu o maximo, e ai vc vai por a lamina entre os 2 contatos do platinado e folgr o parafuso dele e regular a folga com a lamina e em seguida apertar.
A voltagem está correta, pode analisar os aterramentos, aperte todos os parafusos que prende os fios terra, se possivel tirar lixar bem os locais e montar novamente.
Pontos : 9912
Oi amigos lixei os parafusos que prendem as malhas, refiz tudo, passei uma fiação nova.
E adivinha só a bobina esquentou, mas só qdo pego 90km/h e o carro desligou, tenho uma teoria...
Ta subindo calor pelos buracos do ar quente depois que passei TF7 no carro mais do que antes e por isso agora as bobinas não tão aguentando.
Mas só por precaução como limpar a linha de combustivel o q usar, obrigado
Tem que ser isso!
Tem que ser isso!
Pontos : 4391
Eu desligo a mangueira antes do filtro e jogo ar comprimido em direção ao tanque.
Pontos : 10785
É gente sofri pra kramba.... =/
ehhehehe
E o carro ainda continua o mesmo, to preocupado de ser algum problema no motor... =[
Bem deixa eu contar um sintoma q percebi vejo óleo vindo por de baixo da capela qdo acelera forte, mas é pouco.... não lembro se ele ja fazia isso antes.
Sei q ele sempre demorou pra baixar o nivel apesar do vazamento.
ehhehehe
Pontos : 4391
na verdade eu não limpo a linha de combustível não, lavo somente o tanque com água, detergente e pedras (brita), depois substituo todas as mangueiras e filtros por novos, antes da lavagem do tanque retiro a boia e uma pecinha muito importante pra gente que tem buggy mas que pouca gente usa, dependendo do estado dela depois da lavagem as vezes boto a mesma peneira de volta ou compro uma nova, é essa peneirinha mostrada abaixo e que fica dentro do tanque presa a saída do combustível que vai para o carburador, verifique o estado da sua e a substitua se estiver rasgada ou compre uma nova se la ainda não tiver.lucianomartini escreveu:Oi amigos lixei os parafusos que prendem as malhas, refiz tudo, passei uma fiação nova.
Tem que ser isso!
http://2.bp.blogspot.com/_VE8Y5WNjSVY/TI6tWAWNhgI/AAAAAAAAAHg/lbmXLI3TBJY/s400/Filtro+tanque+combust%C3%ADvel+fusca.JPG
Pontos : 11762
Bem amigos agora acho que só no próximo sabado mesmo,
vou chegar bem tarde em casa pois vou ter que andar de busão.
Abraços e obrigado por toda a ajuda.... desculpa dar trabalho pra vcs, vou continuar entrando aqui e se ver algo q sei ajudar, ajudarei!
Se eu ficar muito louco, mecho no carro de madrugada, e posto coisas aqui pra vcs repsonder a tarde kkk
Pontos : 4391
Eu acho que combustíbel não é, pq quando vc vira a chave logo pega, se fosse cuba vazia n,ão ia pegar no estálo, ia ratiar até a cuba encher com um certo volume de combustivel, mas vale a pena tentar.
Vou solucionar o seu caso agora!
A sua bobina é qual modelo?
KW – 12V ou E-12V?
KW – 12V ou E-12V?
Pontos : 9912
Se a sua bobina for KW – 12V, vc pode ir na auto eletrica q vc comprou a bobina e trocar por uma E-12V.
Ou então você pode comprar o resistor e instalad o resistor para diminuir a corrente de 8A para 4A. E vai acabar seu problema de esquentar a bobina.
1,5W , sendo então o valor total de resistência do circuito primário de 3W .
O resistor é de 12V : 3W = 4A
Com 3W de resistência do primário e a tensão da bateria de 12V, a corrente será novamente de 4A.
O resistor é tipo este, pode comprar que vai resolver seu problema.
Pontos : 9912
Toda Bobina KW tem que ter este resistor, senão ela esquenta até o carro parar, e se forçar ela enfraquece e queima.
Pontos : 9912
Vou ver se ela é KW mandando um e-mail para o fabricante:
O modelo é:
MB-924039
Esta escrito nela:
MB-924039
Refrigerada a óleo
12V
IGN c/ platinado refrigerada a óleo
Made in Brazil
O modelo é:
MB-924039
Esta escrito nela:
MB-924039
Refrigerada a óleo
12V
Made in Brazil
Pontos : 4391
Luciano, vê se no fundo dela tem alguma coisa tipo isso;
Pontos : 9912
» Carburador
» Carburador
» borbulhador
» Carburador
» Carburador
» borbulhador
Página 4 de 7
