Dica: A segunda marcha escapa. Sera que tem solução sem abrir o câmbio?
chevas
Evaldo Ribeiro Jr
lucianomartini
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Dica: A segunda marcha escapa. Sera que tem solução sem abrir o câmbio?  - Página 2 Empty Re: Dica: A segunda marcha escapa. Sera que tem solução sem abrir o câmbio?
Mensagem por fmgsm Ter Jan 17, 2017 6:44 am
pois é chevas, é que o serviço que levei para ele fazer (levei a caixa de marcha já fora), foi justamente a ré, que estava saltando muito mesmo, a segunda já tinha sido feito reparo com outro mecânico antes que eu comprei o buggy, não sei nem quem foi, mas eu poderia sim levar o buggy lá novamente, mas eu não quis desmontar tudo novamente, na época eu tinha medo de desmontar a caixa e eu mesmo mexer, mas é planos futuro meu, desmontar a caixa e eu mesmo fazer uma revisão nela, deixar 0 km, assim como o motor eu mesmo fiz a retífica.
Número de Mensagens : 1619
Mensagem por chevas Ter Jan 17, 2017 9:45 am
Quem dera eu tivesse condições de fazer isso...boa sorte.
[]'s
chevas
chevas
Número de Mensagens : 830
Pontos : 6116
Mensagem por Fguarezi Qui Jan 19, 2017 6:23 pm
A minha segunda arranha se não der o tempo certo, falei com um mecanico que disse que tinha que abrir e mexer no sequencial, outro disse que não tem por que mexer que no buggy é comum dar esse problema de arranhar a segunda pois o varão é menor e a alavanca de cambio tbm, diferente do Fusca.
Fguarezi
Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : Fyber 2014 Apzão 1.8 remapeado
Pontos : 2881
Data de inscrição : 12/01/2017
Mensagem por Bugólatra Sex Jan 20, 2017 8:54 am
Fguarezi escreveu:A minha segunda arranha se não der o tempo certo, falei com um mecanico que disse que tinha que abrir e mexer no sequencial, outro disse que não tem por que mexer que no buggy é comum dar esse problema de arranhar a segunda pois o varão é menor e a alavanca de cambio tbm, diferente do Fusca.
Amigo no seu caso eu apostaria com 99.6% de absoluta certeza e 1,4% de quase certeza que isso está acontecendo no seu câmbio vem sendo causado pelos anéis sincronizadores que chegaram ao fim da vida.
Pontos : 11962
Mensagem por fmgsm Seg Jan 23, 2017 12:23 pm
todas as outras marchas engatam sem nenhum tranco? principalmente a primeira com o carro parado? tem cara também de embreagem curta, se quando você passar a primeira com o buggy parado em lugar plano e sem estar com o pé no freio, ele der uma pequena mexida, é porque você esta com a embreagem curta, se não, é o que o Evilásio (bugólatra) disse...
Pontos : 6546
Mensagem por Bugólatra Seg Jan 23, 2017 10:21 pm
fmgsm escreveu:
Fran se fosse a embreagem baixa a primeira marcha não entrava com o motor em funcionamento. cyclops
Pontos : 11962
Mensagem por fmgsm Qua Jan 25, 2017 1:12 pm
Bugólatra escreveu:
fmgsm escreveu:
Já aconteceu comigo, ela entra sim, mas tem que ser como se o cara estivesse começando a soltar a embreagem, tipo só o disco triscando no platô... o cabo folgou um pouco e ficou assim uma vez, tive que trocar o cabo, para garantir, o antigo era soldado, por causa de ser encurtado, e a solda estava quebrando aos poucos.
Pontos : 6546
