Refrigeração do óleo.
+5
9 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Refrigeração do óleo.
O radiador foi deslocado por causa da temperatura e nao pelo fluxo, com o radiador deslocado o fluxo é até menor (a parte que passa pelo radiador vai pra fora do motor). Apesar de termos 2 tamanhos de ventoinha, ambas eram usadas na capela pior a deslocada usa a maior delas. Possuo os modelos em casa e eu mesmo que mudei a minha. Hj meu motor é um 2.1. Motores mais antigos tinham o came do distribuidor para o cilindro 3 atrasado para nao bater pino.
Fabrício®© escreveu:GT foi modificada a somente a posição do radiador, se vc é eng. iria reparar isso, o ar continua passando nele, o projeto estava errado mesmo, por isso citei da kombi tork. O que ocorria é que o fluxo de ar para o 3 cilindro era pouco devido o radiador e nao a temperatura de oleo, quem conhece de motor vw sabe perfeitamente disso!
vamos dizer que era os dois fatores, o radiador prejudica a passagem de ar, e o ar que passa, já vai mais aquecido por ele.
no caso o vento que é gerado pela ventoinha do motor, é muito maior que esse radiador precisa, por isso ele foi colocado um pouco de lado, deixando passar mais ar para os cilindros... melhorando bastante o sistema.
Então amigo, o radiador foi deslocado par aaumentar o fluxo de ar, so foi posto pra fora pq nao tinha logica puxar pra dentro novamente... olhe a capela.
Mas até hj é assim, com injeção também atrasa o ponto no 3 cilindro.
Para os que nao conhecem está ai a capela, nao foi movido devido o ar quente e sim pelo fluxo de ar que é pouco devido o radiador
Pontos : 9926
bem agora é você que esta teimando com um engenheiro kkkkkkkk.Fabrício escreveu:GT foi modificada a somente a posição do radiador, se vc é eng. iria reparar isso, o ar continua passando nele, o projeto estava errado mesmo, por isso citei da kombi tork. O que ocorria é que o fluxo de ar para o 3 cilindro era pouco devido o radiador e nao a temperatura de oleo, quem conhece de motor vw sabe perfeitamente disso!
Pontos : 11776
Fransuelder escreveu:o que seria bom mesmo, seria tirar o radiador de óleo de dentro da capela, instalar ele fora e por uma ventoinha, com um sensor de temperatura, para quando o óleo chegar a uma temperatura adequada, ela ligar.
e não ficar ligada direto, isso iria fazer o motor chegar sua temperatura normal de trabalho em um tempo bem mais alto que o normal, prejudicando o motor.
fora o barulho da ventoinha, pois andando em estradas, o próprio vento que entra no cofre do motor, iria resfriar o radiador.
Aquela capela meio triangular pra motor preparado é exatamente pra isso, nela nào cabe o radiador dentro. Meu motor usa um radiador deslocado e um externo com 2 coolers que pretendo colocar a ventoinha unversal e acertar um defletor de ar pra pegar o vento de baixo do carro e depois desviar do carburador. Qdo motor frio nao passa oleo (passa mto pouco) pelo radiador da capela. O que seria melhor pra aquecer o motor é usar as portinholas dentro da capela que todo mundo tira (eu mesmo nao tenho) e são mto dificies de achar. Elas servem pra nao deixar passar ar que refigera o cabeçote pra ajudar a aquecer bem mais rapido.
Pontos : 5643
se o radiador não esquentasse, para quê ele dentro da capela então? ou melhor, para que ele?
Nao estou discutindo, estamos trocando opniões, pois como posso aprender com ele, ele pode aprender comigo, gosto disso, debater com alguem que entende, pois ai sim fica muito interessante o tópico, e eu estou afirmando tudo que eu sempre li e estudei e ele também.
Evilasio escreveu:bem agora é você que esta teimando com um engenheiro kkkkkkkk.Fabrício escreveu:GT foi modificada a somente a posição do radiador, se vc é eng. iria reparar isso, o ar continua passando nele, o projeto estava errado mesmo, por isso citei da kombi tork. O que ocorria é que o fluxo de ar para o 3 cilindro era pouco devido o radiador e nao a temperatura de oleo, quem conhece de motor vw sabe perfeitamente disso!
Pontos : 9926
Só não entendo como que vai aumentar o fluxo de ar se uma parte nem vai mais passar pelo motor. Se eventualmente fosse aumentar o fluxo para o cilindro 3, vai diminuir pra todos os outros! Nao tenho certesa, mas pelo qeu me recordo os novos distribuidores nào são mais deslocados.
eu tnho alguns livros sobre esse motor (mais precisamente acho que 4). e lá eles comentam sobre isso. Vou ver se acho e posto aqui.
Mas toda ideia e teste é sempre bem vinda, se vc tiver o medidor de cabeçote seria legal postar os resultados.
Pontos : 5643
[/quote]Fabrício®© escreveu:Nao estou discutindo, estamos trocando opniões, pois como posso aprender com ele, ele pode aprender comigo, gosto disso, debater com alguem que entende, pois ai sim fica muito interessante o tópico, e eu estou afirmando tudo que eu sempre li e estudei e ele também.
Com certeza gosto mto de conversar com ideias diferentes tb. Sei que nao sou o dono da verdade e se eu não fosse de colocar a mão na massa como um mecanico, eu nem saberia o que é um carburador. Ainda bem que gosto de me sujar..rsss
Pontos : 5643
GTMartini escreveu:Fransuelder escreveu:o que seria bom mesmo, seria tirar o radiador de óleo de dentro da capela, instalar ele fora e por uma ventoinha, com um sensor de temperatura, para quando o óleo chegar a uma temperatura adequada, ela ligar.
Essas portinholas eu nao conheço ou não estou lembrado, tem foto ai?
Pontos : 9926
eu não falei em discussão e sim em teimosia rsrsrs, mas continua ai a troca de opiniões que eu estou gostando do debate e no final eu tiro somente pra mim a conclusão de quem esta com a razão.Fabrício escreveu:Nao estou discutindo, estamos trocando opniões, pois como posso aprender com ele, ele pode aprender comigo, gosto disso, debater com alguem que entende, pois ai sim fica muito interessante o tópico, e eu estou afirmando tudo que eu sempre li e estudei e ele também.Evilasio escreveu:bem agora é você que esta teimando com um engenheiro kkkkkkkk.Fabrício escreveu:GT foi modificada a somente a posição do radiador, se vc é eng. iria reparar isso, o ar continua passando nele, o projeto estava errado mesmo, por isso citei da kombi tork. O que ocorria é que o fluxo de ar para o 3 cilindro era pouco devido o radiador e nao a temperatura de oleo, quem conhece de motor vw sabe perfeitamente disso!
Pontos : 11776
GTMartini escreveu:Só não entendo como que vai aumentar o fluxo de ar se uma parte nem vai mais passar pelo motor. Se eventualmente fosse aumentar o fluxo para o cilindro 3, vai diminuir pra todos os outros! Nao tenho certesa, mas pelo qeu me recordo os novos distribuidores nào são mais deslocados.
Depois posta ai entao, conhecimento nunca é d+
Pontos : 9926
IDEM... rs...
Com certeza gosto mto de conversar com ideias diferentes tb. Sei que nao sou o dono da verdade e se eu não fosse de colocar a mão na massa como um mecanico, eu nem saberia o que é um carburador. Ainda bem que gosto de me sujar..rsss[/quote]
GTMartini escreveu:Fabrício®© escreveu:Nao estou discutindo, estamos trocando opniões, pois como posso aprender com ele, ele pode aprender comigo, gosto disso, debater com alguem que entende, pois ai sim fica muito interessante o tópico, e eu estou afirmando tudo que eu sempre li e estudei e ele também.
Pontos : 9926
Essa aqui (bem nas saidas do ar pros cabeçotes):
Pontos : 5643
Aqui na empresa nao ta abrindo, ta bloqueado visualizar fotos de alguns sites, em casa eu do uma olhada.
Pontos : 9926
mas isso também é uma adaptação.GTMartini escreveu:Essa aqui (bem nas saidas do ar pros cabeçotes):
Pontos : 11776
Não é adaptação não... é original e só é recomendado o uso onde faz muito frio aqui no brasil essa peça pode ser removida que não fara falta, desmancho muitos fuscas Itamar e todos tem esse sistema para aquecer mais rapidamente o motor e ja vi muitos que ficam trancados na posição fechado ai ja viu né o motor vai para as cucuias ligeirinho.
Creio que os amigos estão conversando qual é o sexo dos anjos ;;;pois é publico e notorio que dentre os tipos de capela usada pela VW as que melhores rerfrigeraõ são:
a do 1200 antiga ( redonda ) com o radiador dentro ( usada nas fucas de D3 antigas )
e a melhor delas todas ( moderna) com o radiador deslocado
Se quiser melhor a refrigeração aconselho um radiador de oleo externo como inclusive eu uso ou pelo menos um filtro de oleo externo poi se não estou enganado os fuscas mexicanos usavam..
Legal essa ai eu não conhecia, para o motor a alcool deve ficar ótimo...
Pontos : 9926
É! vivendo e aprendendo, pra essas bandas de cá eu nunca vi essas portinholas não, sem duvidas é um sistema interessante pra controlar melhor a temperatura do motor, eu só queria saber como é que ela é acionada, nos carros refrigerado a água existe a válvula de retenção que abre e fecha automaticamente pela temperatura da água.Farina escreveu:Não é adaptação não... é original e só é recomendado o uso onde faz muito frio aqui no brasil essa peça pode ser removida que não fara falta, desmancho muitos fuscas Itamar e todos tem esse sistema para aquecer mais rapidamente o motor e ja vi muitos que ficam trancados na posição fechado ai ja viu né o motor vai para as cucuias ligeirinho.
Pontos : 11776
Nesses também, vou tirar uma foto de como funciona o sistema na próxima vez que desmanchar um, mas é simples uma mola que estica e encolhe conforme a temperatura ela fica no meio dos cilindro 4 e 3 quando atinge uma certa temperatura a mola se encolhe abrindo as portinholas dentro da capela, a explicação mecânica é essa a física eu deixo para alguém mais habilitado... hehehe!!!
Essa mola deve ter o funcionamento parecido com a valvula termostatica,
que possue em seu interior uma cápsula de cera expansiva derivada de petróleo que é calibrada de acordo com as especificações de cada motor. Quando a temperatura sobe, a cera do termoelemento expande e comprime a mola e com isso abere a válvula e a passa o líquido para o radiador.
Será que é tipo isso farina?
Pontos : 9926
é isso mesmo... assim que eu achar essa mola no meu estoque de quinquilharias eu tiro uma foto do sistema e publico aqui...
Show, publica ai pq eu nao achei informação dela... vc tem alguma capela dessa perdida ai? essa capela tem radiador deslocado tb?
Pontos : 9926
Farina esta peça não me é estranha não, não lembro agora se usavam tambem no motor deitado e nos primeiros fuscas a alcool com motor 1300 cc
lubi, essa pessa é mt interessante, até animei em por o meu buggy no alcool, o motor deve esquentar mt rapido né? engraçado que eu não conhecia...
Pontos : 9926
» emis com ap injetado
» Refrigeração do motor VW
» refrigeração eletrônica
» Que refrigeraçao é essa????
» Filtro de óleo
» Filtro de óleo
Página 3 de 5
