CHASSI TUBULAR
+55
HelioViana
k2
Ccal
FFJUNTO
walber apolinario
claudio castilho
Ricardo69
grtecno®
Louro_José
Emanuel Khaled
RFrança
Pescador
LEONARDO RS
Jos ( Zé )
Márcio Barbas
Josias Tito Gomes
Sergio Augusto
masson
sallustiano
BIRA CARAJAS
FUJTSU
DINO27
NUNES/GIANTS
emslog
Carlos Lessa - Pesão
wkar
Rahal
LéO
Alexandre Borges
PeinBr
André - Maricá/RJ
Denimelo
Hedney
Fabrício Marcon-Catarina
59 participantes
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Tubular Monobloco
Página 4 de 12
Página 4 de 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
CHASSI TUBULAR
- Número de Mensagens : 477
Re: CHASSI TUBULAR
Josias amigo, já tinha um tópico chamado "Chassi tubular", fundi o seu a este tópico.
Abç.
Abç.
Pontos : 9926
CHASSIS TUBULAR
Bom dia Nill.
Fica muito caro fazer um chassis de aço inoxidável...???
ou galvanizado.
Principalmente aí no nordeste, onde o buggy vive em contato com a maresia
ou galvanizado.
Idade : 73
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 5500
Re: CHASSI TUBULAR
. escreveu:VEJAM SÓ A FACILIDAE DE RECUPERAR UM CHASSI TUBULAR.
VOCE NÃO PRECISA SEQUER RETIRAR O MOTOR E DA PRA FAZER ATÉ EM APENAS UM DIA.
NÃO PRECISA SEQUER DE VIRADEIRA DE TUBOS, POIS COMO A CURVA E PEQUENA( AGULO DE 20 GRAUS) DÁ PRA FAZER EM UMA ARVORE OU EM UM POSTE DE ELETRICIDADE QUE TENHA UM BURCO NO MEIO. ISSO QUANDO É NECESSARIO SUBSTITUIR O TUBO NA INTEGRA
Então pelo que entendi, todas as curvas do chassi tubular tem apenas 20º de curvatura? Acho que está errado isso...
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
[quote="Fabrício®©"]
FABRICIO, AS CURVAS DE 90 GRAUS DA SUSPENSÃO, (CHAMADAS DE "L") DIFICILMENTE SÃO SUBSTITUIDAS.
. escreveu:
Pontos : 10128
Re: CHASSI TUBULAR
A sim agora entendi...
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
. escreveu:VANTAGENS DO CHASSI TUBULAR:
1- FACILIDADE DE ACESSO:
NO CHASSI TUBULAR, BASTA RETIRAR O TUNEL DE FIBRA PARA SUBSITUIR OS CABOS, REGULAR TRANBULADOR ETC. DÁ INCLUSIVE PARA USAR O CABO DE EMBREAGEM NO LUGAR DO ACELERADOR, EVITANDO ASSIM , O DESCONFORTO DA QUEBRA DO CABO.
NO CHASSI VW, A TRABALHEIRA É GRANDE PRA TROCAR UM CABO POR EXEMPLO, CHEGA-SE A CORTAR O TUNEL PARA MELHORAR O ACESSO.
2- REGULAGEM DA SUSPENSAO TRASEIRA
PARA REGULAR, BASTA RETIRAR O PARAFUSO DO MUNHÃO OU PIVÔ
(VEJAM AS DUAS FOTOS)E GIRAR QUANTAS VEZES FOR NECESSARIA PARA ADIANTAR OU ATRASAR O EIXO.
PARA AUMENTAR OU BAIXAR O TAMANHO DA MOLA É O DETERMINANTE. SE QUISER UM BUGGY MACIO, USE MOLAS DIANTEIRAS DO CHEVETTE, SE PREFERIR UMA SUSPENSÃO MAIS OFFRAD, AS MOLAS ADEQUADAS SÃO AS DO OPALA TAMBÉM DIANTEIRAS.
A SUSPENSÃO DE FACÃO É CONSIDERADA POR BUGUEIROS PROFISSIONAIS COMO A PIOR COISA DO CHASSI VW.
3- ESTRUTURA MONOBLOCO
4- REPARO NO CHASSI
5- DURABILIDADE
6- CONFORTO
7- ESPAÇO PARA O ESTEPE COMUM
8 - BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO
Pontos : 10128
Re: CHASSI TUBULAR
Muito legal essa reforma, bacana mesmo...............também gostei das rodas do brinquedo, abçs, Luciano.
Pontos : 7090
Re: CHASSI TUBULAR
Parece ser as rodas Drag GT da msr, muito linda.
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
Tem umas em Curitiba que são muito bacanas (mas muito caras tbém), segue o link:
Pontos : 7090
Re: CHASSI TUBULAR
O joguinho sai só por 3800 sem frete...
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
Nada convidativo esse preço!!!
Pontos : 7299
Re: CHASSI TUBULAR
Sem falar que é uma peça muito cara para por na maresia.
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
Vou encomendar 04 jogos, seus unha de fome, preçinho convidatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivo
Pontos : 9385
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
Vivinho faz umas doações pra nós, rsrsrs!!!VIVINHOM escreveu:Vou encomendar 04 jogos, seus unha de fome, preçinho convidatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivo
Pontos : 7299
Re: CHASSI TUBULAR
Manda um pra cá também...
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
Puitz, tô qurendo colocar rodas de ferro e tá fod's, imagina essas
Pontos : 9385
Re: CHASSI TUBULAR
VEJAM SÓ, NESSE BUGGY SELVAGEM, O MONOBLOCO FORMADO DANDO MAIOR RESISTENCIA AO CONJUNTO.
4- REPARO NO CHASSI
5- DURABILIDADE
UM CHASSI FEITO COM TUBO ADEQUADO (DIN 2440 COM PAREDE DE 3,8MM) DURA 15 ANOS EM SITUAÇÃO EXTREMA E 20 ANOS EM USO LONGE DA AREIA SALGADA. JÁ O CHASSI VW, AQUI NA REGIÃO, NÃO AGUENTA 2 ANOS SEM SER TOTALMENTE RFORMADO. ESSE FOI O PRINCIPAL MOTIVO QUE FEZ COM QUE A IDEIA DO GURGEL FOSSE UTILIZADA E MELHORADA.
VEJA ESSE BRM ABAIXO, DEPOIS DE INUMERAS REFORMAS EM POUCO TEMPO, FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBULAR, AGORA A ECONOMIA FOI GRITANTE.
6 - RESISTENCIA
7- CONFORTO
8- ESPAÇO PARA O ESTEPE COMUM
9 - BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO
4- REPARO NO CHASSI
5- DURABILIDADE
6 - RESISTENCIA
7- CONFORTO
Pontos : 10128
SENDO ATUALIZADO ....
4- REPARO NO CHASSI
5- DURABILIDADE
6 - RESISTENCIA
7- CONFORTO
4- REPARO NO CHASSI
5- DURABILIDADE
6 - RESISTENCIA
7- CONFORTO
Pontos : 10128
Re: CHASSI TUBULAR
Esse chassi durou só 2 anos?
Ou o dono andava dentro do mar e não lavava quando saia, ou então este chassi esta apodrecendo a uns 10 anos, porque eu moro em região litoranea, vivo dentro de oficinas e nunca vi algo parecido!
Pontos : 9926
Re: CHASSI TUBULAR
Fabrício escreveu:Esse chassi durou só 2 anos?
FABRICIO, LEIA SEM PRECOCEITO E ENTENDA. AQUI O CHASSI VW PRECISA DE REPAROS A CADA 2 ANOS. DIFERENTEMENTE DAI. UM TUBULAR AI DEVE DURAR ATÉ O APOCALIPSE.
PS. PRA ESCLARECER, TEM USUARIO AQUI ACHADO QUE ESTOU FALANDO MAL DO FUSCA DELE, NADA A VER. QUANDO FALO EM CHASSI VW, REFIRO EXCLUSIVAMENTE A CHASSI DE BUGGY. SÃO SITUAÇOES E USOS DIFERENTE.
PS2. ESTOU FAZENDO UMA CARROCERIA DE NEW BEETLE PARA COLOCOAR EM CHASSI DE FUSCA. AGUARDEM EM BREVE.
Pontos : 10128
Re: CHASSI TUBULAR
Moro no interior, aqui não tem praia...
Mas Vcs nem imaginam a quantidade de Fusca de roça que passa uma vida impregnado de Bosta de Boi e, apesar de ja ter visto várias carrocerias dos Besouros derreterem em ferrugem, nunca vi um chassis podre!!!
Meu pobre Bugrelo sofre em trilhas onde até 4x4 geme, junto com gaiolas feitas com chassis de fusca e, até hoje, a única coisa que vi foi cabeçote entortar, mas por causa de pancada muito forte em barranco por causa de cabeçudo que cisma de acelerar forte em trilha...
Márcio Barbas- Desbravador
- Número de Mensagens : 226
Pontos : 5129
Re: CHASSI TUBULAR
Márcio Barbas escreveu:Moro no interior, aqui não tem praia...
AQUI TAMBEM MARCIO, OS FUSCAS DURAM MUITO, MAS AQUI JA COMEÇAM A FICAR ESCASSOS....
Pontos : 10128
Re: CHASSI TUBULAR
A medida que estão ficando escassos também estão ficando mais caros, tenho percebido isso aqui na Bahia.
Pontos : 7299
Re: CHASSI TUBULAR
E eu olhava essa foto do avatar do Nill, e achava que era um buggy com capota rigida, agora ta desvendado, ta saindo uma replica do New Bettle, daqui a pouco periga sair umas de Porsche Spider, Shelby Cobra, Audi TT, Mustang.............
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5643
» chassi tubular
» Reforma do chassi tubular BRM
» Reparo em Chassi Tubular em Angra dos Reis
» Onde fica a numeração do chassi do ego cumbuco(Tubular).
» chassi VW ou chassi tubular
Página 4 de 12
