Onde fica a numeração do chassi do ego cumbuco(Tubular).
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Tubular Monobloco
Alguém sabe onde encontro, comprei mas não conferi se existe a numeração batendo com o documento.
Obg.
Obg.
Binhoo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 141
Tipo de Buggy : CrazyBuggy
Pontos : 3672
Re: Onde fica a numeração do chassi do ego cumbuco(Tubular).
Binhoo escreveu:Alguém sabe onde encontro, comprei mas não conferi se existe a numeração batendo com o documento.
Obg.
Não é uma plaquetinha de alumínio presa na fibra dessa forma?
Convidado- Convidado
Essa o meu tem no mesmo local batendo com o documento.
Meu chassi tem 3 tubos soldados na parte da frente, alem de que alguns desse tubos esta aberto e entrando água, enferrujando, dai pensei, será que isso vai aguentar até quando? Encontrei uma pessoa em recife e segundo ele só vale a pena trocar tudo, não fica um serviço bom trocando partes e tudo ele me cobrou 1600, 800 na entrada e 800 na saída, entrega em 10 a 12 dias. não contava com esse custo a mais no orçamento vou da uma passada em porto de galinhas e maracaipe no litoral de PE para ver se encontro algo por lá e confronta essas opiniões se precisa trocar tudo ou não.. Ai pensei nesse outro problema será que a gravação existe..
Pontos : 3672
Essa é a situação real, e no ultimo alinhamento que fiz perguntei sobre uma diferença que tem entre os pneus dianteiros, um parece estar 2 ou 3 cm na frente do outro, segundo ele disse que é estrutural do chassi que talvez tenha sido nesse serviço.
Pontos : 3672
Amigo binhoo, boa noite! Conseguiu fazer o serviço de reparo?? Comprei um CUMBUCO agora é acho q não está muito bonito por baixo não... Essa semana vou levantá-lo para ver como estar e coloco fotos... Valeu!
Tércio Siqueira- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Tipo de Buggy : EGO CUMBUCO 91
Pontos : 3417
Data de inscrição : 09/02/2015
o numero do chassi do Ego Cumbuco fica no piso, bem no meio, na parte traseira proximo ao trambulador. Normalmente, por ser quase rente ao piso, a maresia destroi o numero necessitando pedir reabertura do numero. A plaqueta de aluminio nao serve para efeito de vistoria do Detran E apenas um controle de produçaõ do fabricanteBinhoo escreveu:Alguém sabe onde encontro, comprei mas não conferi se existe a numeração batendo com o documento.
Obg.
Pontos : 10119
Renato Penedo gosta desta mensagem
» CHASSI TUBULAR
» Onde fica a Numeração do motor boxer usado no SP2 ?
» BUGGY 1986 BRM M8 ONDE FICA NÚMERO CHASSI.
» Aonde fica a numeração do chasis do buggy mobby 1986 1600, chasis tubular
» chassi tubular
» chassi tubular
