cilindro mestre Fusca?
Amigos, na reforma do meu baja , cheguei ao cilindro mestre e me deparei com dois interruptores , um mais proximo a base e a saida do cano traseiro e outro na frente proximo a saida dos canos que vao para as rodas dianteiras.... alguem sabe me dizer para que serve estes dois interruptores??
jcaguiargti- Interessado
- Número de Mensagens : 19
Tipo de Buggy : Baja Bugg {Orion}
Pontos : 5187
Data de inscrição : 01/04/2010
Re: cilindro mestre Fusca?
seu cilindro deve ser o duplo muito usado em brasilia por ser mais pesada, será que vc está falando das cebolinhas que acionam a luz de freio? é necessário uma cebolinha para cada compartimento, uma para o freio dianteiro e outra para o freio trazeiro ainda há nesses cilindros um parafuso para sangria do ar que possa ficar dentro do cilindro.
caso não seja isso me desculpe
Última edição por Pescador em Qua maio 19, 2010 7:24 pm, editado 1 vez(es)
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5836
[quote="Pescador"]seu cilindro deve ser o duplo muito usado em brasilia por ser mais pesada, será que vc está falando das cebolinhas que acionam a luz de freio? é necessário uma cebolinha para cada compartimento, uma para o freio dianteiro e outra para o freio trazeiro ainda há nesses cilindros um parafuso para sangria do ar que possa fina dentro do cilindro.
Exatamente ,mas a duvida , preciso ligar as duas cebolinhas?
Pontos : 5187
Olá Jcaguiargti, cara esta valvula é para acender as luzes do freio como o nosso amigo pescador informou mas se o seu cilindro estiver em perfeitas condições funcionando os 2 estagios (dianteiro e traseiro) basta ligar uma das valvulas que as luzes do freio ja funciona bem, mas não custa nada você fazer uma ligação de uma para a outra pois não gasta mais de que 40cm de fio e 2 terminais e se um dia esse cilindro deixar de funcionar um dos 2 estagios você terá luz de freio enquanto leva o buggy para fazer o reparo. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pontos : 11773
Sobre o cilindro mestre duplo , achei esta materia neste site
Conhcendo TRW
Conhcendo TRW
Maidana- Novato
- Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Kadron - Street
Pontos : 5798
Data de inscrição : 11/07/2008
» troca do cilindro mestre
» cilindro mestre duplo não é independente
» Tubulação do reservatório até o cilindro mestre
» Queima de cilindro
