Queima de cilindro
Queima de cilindro
Pessoal, tenho um fyber com motor boxer 1600 que não esta queimando o segundo cilindro,,ele é com ignição eletrônica, já testei vela, cabo de vela, distribuidor, rotor... E agora? Alguem pode por gentileza me ajudar? Agradeço pela colaboração desde já! E espero colaborar com informações tbem...
P.S. Quando desconecto o cabo de vela desse cilindro, é como se não acontecesse nada, não fizesse diferença no funcionamento do motor!
P.S.S Melhorando, a queima só funciona na alta rotação, ná baixa não! É tão evidente que naum queima que o carro fica trepidando...
Última edição por coyoteturbinado em Qui Jan 21, 2010 7:58 am, editado 1 vez(es)
coyoteturbinado- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Fyber 89, todo reformado para parecer com o novo!
Motor Boxer 1600cc
Pontos : 5235
Data de inscrição : 19/01/2010
Re: Queima de cilindro
Amigo experimente refazer os testes com a cabeça fria e dê uma boa olhada também na Tampa do distribuidor que pode estar com problemas ou mal encaixada.
Grande abraço e boa sorte.
Veja se nao esta tendo entrada falsa de ar , pelo coletor troque as juntas do coletor ja tive um problema assim era a junta do coletor.
Falha no cilindro...
meça a compressão do cilindro em questão pode ser que tenha anel trincado ou sede de valvula com desgaste, isto deixa o cilindro morto.
Também fico com a tampa do distribuidor, arrume uma emprestada e teste. Se não der certo, retire a vela do cilindro, coloque outra só para tampar o cilindro e analize a faisca com a vela fora, encostando na carcaça, se faiscar legal não é problema de ignição. Tome cuidado com algum choque.
Pontos : 7119
Tive o mesmo problema, no meu caso era valvula presa, fiz todos os testes que os amigos disseram para você fazer e só resolvi quando regulei as valvulas. Me conta depois.
Pontos : 6724
SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Pessoal... resolvi o problema, era o tampão! Parece que ele nao vedava mais a entrada de admissão da vela, e tive que retificar. Pronto, problema resolvido. Agradeço a colaboração de todos.
Motor Boxer 1600cc
Pontos : 5235
» Cilindro de igniçao
» Restauração do Bugre IV
» troca do cilindro mestre
» cilindro mestre Fusca?
» cilindro mestre duplo não é independente
