Cilindro de igniçao
weshwesh
Cilindro de igniçao
Ola galera !
Domingo, dia do quebra cabeça INSTALACAO ELETRICA !!
To na duvida com o meu cilindro de igniçao : tem as seguintes conexoes :
BAT : vem direto do positivo bateria
SOL : vai pro solenoide do motor de arranque
IGN : positivo chave ligada
AC : ?????????
Alguem sabe pra que serve o ultimo ?
Valeu
AC : ?????????
Valeu
weshwesh- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 143
Tipo de Buggy : Nordestino !!
Pontos : 5286
Re: Cilindro de igniçao
Ta respondido! o acessório liga somente com a chave virada sem a necessidade de da a partida no motor.
Pontos : 9917
Mas IGN nao faz a mesma coisa ja ??
Pontos : 5286
weshwesh, faz, mas isso e tipo uma proteção, por exemplo, o radio so liga com a chave virada, e nao descarrega a bateria...
Pontos : 9917
No caso do limpador de para brisa, será necessário usar essa saida.
Pontos : 7113
Não são a mesma coisa pois a posição da chave estando em ing esta indo corrente para a bobina e o CDI ou platinado, já na posição AC vai corrente apenas para os acessórios ligado a ele, exemplo: se o radio tiver sido ligado em AC quando o carro estiver desligado o radio só funciona se a chave estiver aberta no estagio AC que esta mandando corrente apenas para o radio e não para a bobina.weshwesh escreveu:Mas IGN nao faz a mesma coisa ja ??
EVILASIO
Pontos : 11767
É ISSO AI
Evilasio escreveu:
EVILASIO
Pontos : 10119
Deixa eu ver se entendi...
O cilindro de ignição possui, digamos assim, 3 pontos:
-Desligado
-"Primeiro estágio"
-"Segundo estágio"
Desligado é aquele ponto em que você pode colocar ou retirar a chave do cilindro. Não aciona nada da elétrica do carro.
No primeiro estágio, é aquela primeira virada que dá, vai permitir passa corrente para o fio ING e AC... certo?
E o segundo estágio, é aquele que "vai e volta", vai permitir passar corrente para SOL.
É isso mesmo, pessoal?
Gustavo Pedrosa.
-Desligado
-"Primeiro estágio"
-"Segundo estágio"
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6298
É isso mesmo! Tem alguns (Fiat, principalmente), que tem outra posição onde acendem as sinaleiras.
Apoiado...
Pontos : 9917
Ta eu acho que eu entendi... ao girar a chave, ING fica saindo corrente para continuar a alimentar bobina e CDI, mas AC nao. Assim os acessorios ficam protegidos durante a partida.
E isso ai ?
E isso ai ?
Pontos : 5286
Pontos : 9917
» Restauração do Bugre IV
» troca do cilindro mestre
» Queima de cilindro
» cilindro mestre Fusca?
