Universal Vw Tow bar - Cambão universal
+5
9 participantes
Olá, hoje, vou começar o meu projeto de cambão, quero um univesal, que prende no braço do buggy, por vários motivos, (buggy estar longe, preciso chegar, e reboca-lo, manter originalidade, entre outros..)
Ja pesquisei, é comum isso, aqui no forum tem bastante também, os tópicos ja estão velhos, não quis desenterrar nenhum.
Vamos aos fatos, meu pai trabalha com metalurgia, não vou pagar 600 pra fazerem isso par mim, estudo engenharia mecanica, etc,
Ja pesquisei, e quero deixar tudo documentado, aqui. Pra que outros quando o façam, achem com mais facilidade.
Segue a foto dos modelos que achei, o meu so começarei quando chegar o munhão, ou munheca, o encaixe com a bola.
O mais facil de se fazer é este. Ideia genial simples, mas deve ser muito bem feito.
Tem aqui um blog, que o cidadão ja fez, mas me parece muito trambolho, não gostei, opto pela simpicidade. --> [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Este também é simples, fácil de fazer, também consta no planeta bugggy:
Agora um pouco dos cambões estrangeiros hahaha:
aqui algumas fotos dele em uso, apenas pra acervo:
E finalmente um video, com um cambão com o mesmo proposito, prender no eixo inferior.:
sta imagem está péssima, ma ajuda um pouco,
MÃOS Á OBRA!
MÃOS Á OBRA!
Re: Universal Vw Tow bar - Cambão universal
o ruim desse modelo é que quando não tiver sendo usado torna-se um trambolho a mais pra se carregar no buggy.
Pontos : 11758
cambão pra buggy é assim: Serve de cambão e parachoque
Pontos : 10110
Nill, eu adoraria um cambão desses, mas eu preciso de um pra chegar lá, e reboca-lo pra casa, ele está longe de mim, uns 300km. por isso o UNIVERSAL que dae funciona no meu buggy, plug and play.
cara, curti mto esse tow bar. bem simples e serve p qqr vw. show heim
Pontos : 5625
Acabei de construir o meu hoje, eu mesmo fiz, em meia hora, ficou sensacional. VOu postar fotos loga mais.
Primeiro projeto
finalmente achei o munhão na cidade, a qualidade não é muito boa, mas quebra o galho.
Ja com uns pingos de solda, mas achei muito grande, me entenderam errado, tirei 30 cm de cada ponta.
Finalmente furado, com tamanho menor, e com a solda costura já, ficou muito forte.
Foi utilizados tubos de 3mm, de aço, deve pesar uns 20 kilos, puxa até carreta!
também foi adicionado um elo, que não fica visivel, pras correntes, e semana que vem vai pra zincagem.
Esperar o teste no fim de semana, mas a principio o cambão ta pronto! abraços
ficou muito bom. parabéns. tendo o material correto e ferramental fica facil srrsrrs
zzefinho escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Pontos : 10110
um pequeno detalhe. Falastes nas correntes, que são muito importantes na segurança. Mas elas não devem ser presas no cambão e sim nos carros. No tracionador, deve ter uma argola na barra de tração e no tracionado, pode ser presa no quadro da suspensão. Afinal, se quebrar o cambão, de que adianta estar nele a corrente?
E não esqueçam de conferir como a barra de tração está fixada no carro tracionador. Muitos colocam a "bolota" apenas como enfeite ou pretensa segurança traseira e não são reforçados o suficiente. Tem que ter, pelo menos, uma barra de ferro longitudinal.
Carlão a corrente é para previnir que o veículo rebocado saia desgovernado no caso do engate soltar da bola, por incrível que pareça isso acontece com muita frequência, outro dia eu vi ao vivo isso acontecer com um reboque que transportava dois cavalos.Carlão escreveu:um pequeno detalhe. Falastes nas correntes, que são muito importantes na segurança. Mas elas não devem ser presas no cambão e sim nos carros. No tracionador, deve ter uma argola na barra de tração e no tracionado, pode ser presa no quadro da suspensão. Afinal, se quebrar o cambão, de que adianta estar nele a corrente?
Pontos : 11758
já vi soltar da bolota, mas já vi cambão quebrado também. Melhor prevenir que remediar!
Hoje, o padrão é 50mm no tamanho da bolota, mas tem algumas de 48mm, o que pode causar este tipo de problema, mesmo.
É! pensando bem vou mudar meu modo de agir nesse caso, estava acostumado a prender a corrente entre o cambão e o reboque mas agora vou passa-la também pelo parachoque do buggy.
Pontos : 11758
Valeu galera, de fato, a bola do rebocador, eu comprei especifica pra tração, até 1000 kilos, acredito se suficiente! e o esquemas das correntes, é usar duas, uma no rebocador, e outra no buggy que se unem num suporte do cambão, caso qualquer lado solte, o cambão continua suspenço, e não bate no chão, travando o buggy por exemplo
Nil escreveu: cambão pra buggy é assim: Serve de cambão e parachoque
preciso de um cambão desses!!!
viacor1- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Baby
Pontos : 3820
Data de inscrição : 17/11/2013
Seja bem vindo "viacor1".....
- Número de Mensagens : 400
Pontos : 5266
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4993
ali no video estao puxando um fusca com towbar, quero fazer no meu tbm , mas ouvi falar que o fusca tem caster zero e por isso tem dificuldade de esterssar e voltar pro alinhamento reto quando rebocando com cambão. ISSO e verdade , tem que adptar algo ?
zzefinho escreveu:Olá, hoje, vou começar o meu projeto de cambão, quero um univesal, que prende no braço do buggy, por vários motivos, (buggy estar longe, preciso chegar, e reboca-lo, manter originalidade, entre outros..)
MÃOS Á OBRA!
william72- Novato
Tipo de Buggy : baja
Pontos : 3469
Data de inscrição : 03/11/2014
