duvida na injeção
+9
Delon
Marinho Muniz
Veridiano
Terrorista
pumagte
13 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: duvida na injeção
ahuahuahuahaah essa foi boa!
Aí está o modelo do toca fitas.
Pontos : 9371
fabricio, nao quero desvalorizar seu serviço, mas fiquei curioso pra saber como ele fas isso. mas ele e o segundo chaveiro que me falou que fas o serviço. e sem qualquer aparelho
pumagte- Interessado
- Número de Mensagens : 24
Tipo de Buggy : eu tenho um puma gte,
Pontos : 4903
Data de inscrição : 04/01/2011
VIVINHOM escreveu:
Olá alvaro, amigo eu encontrei um anuncio que talvez resolva o seu problema com o toca fitas, da uma conferida no link.
http://cidadesaopaulo.olx.com.br/perdeu-o-codigo-radio-ford-gm-fiat-vw-travado-code-lockd10-lockd13-wait-err-travou-iid-61637736
Pontos : 11762
Valeu "VILA" já mande um mail pros caras, vamos aguardar a resposta, abração.
Pontos : 9371
Dei sorte, um amigo tinha uma central desbloqueada dai eu troquei com ele e voltei 200 reais pra ele, só alegria.
fiquei com medo de desbloquear e dar problemas depois.
em breve postarei fotos. ficou lindo lindo
Pontos : 4903
Pontos : 4903
Belo carro!
Parabens
Parabens
Pontos : 10785
outra duvida meu kit não vei o sensor de temperatura do oleo, e onde moro nao estou encontrando. tem algum que substitui este sensor.
fora isso o puma esta funcionado bacana
Pontos : 4903
Vá numa auto-peça e procure o sensor que com a Temperatura de 25°C fique com a Resistência KWohms 1,8 a 2,35 e a 100ºc tem que ficar com a resistencia de 0,14 a 0,22kw/ohms
Ou então use este;
VOLKSWAGEN
Golf GLX 95/98
Golf GTI 94/98
Passat/Variant 2.8 6 Cilindros 94/97
Nova Kombi Furgão/Standard 1.6 Ar EFI G/A 97/
Kombi Pick-up 1.6 Ar corpo borboleta EFI G/A 98/99
Código J V N: IE906
Produto: IGUACU SENSOR
Código fabricante: IE906
Código auxiliar: 5061MTE
Código original: 046905379
Ou então use este;
VOLKSWAGEN
Golf GLX 95/98
Golf GTI 94/98
Código J V N: IE906
Pontos : 9912
fabricio. muito o brigado eu encontrei o do siat, e o mesmo
Pontos : 4903
Blz, qualquer coisa estamos AÊ!
Pontos : 9912
retornando ao assunto de desbloqueio de central com uma chave de fenda , eu acho q o cara q cobrou 170 deve comprar um chip desbloqueado de alguem e somente troca lo . Geralmente eu pago aqui 250 o desbloqueio e 450 um kit chave codificada .
Delon- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Pontos : 4818
Delon, alem de por o chip virgem, tem que ter o arquivinho desbloqueado para gravar no chip com o programador de eprom.
Pontos : 9912
pumagte escreveu:fabricio. muito o brigado eu encontrei o do siat, e o mesmo
me tire uma dúvida: quando instalou a sua injeção no puma, vc trocou o cabeçote do motor por um cabeçote moderdo de 6 aletas ou instalou no seu próprio de 8 aletas? pois eu tenho uma injeção para instalar no meu mas mecanicos dizem que se eu instalar no cabeçote de 8 aletas a compressão fica muito baixa e o carro fica fraco.
Pescador- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 432
Tipo de Buggy : Giants
Pontos : 5825
cara estalei no motor original do puma e ficou foi mais forte.
Pontos : 4903
pumagte escreveu:cara estalei no motor original do puma e ficou foi mais forte.
No nosso caso ficaria mais forte pois estamos trocando o modo de injetar o combustível, mas as injeções são para cabeçotes de 6 aletas que na verdade são mais curtos e consequentemente a câmara de compressão é menor dando maior impunsão. Como nossos carros são mais leves qualquer melhora no modo de injetar o combustível vamos sentir de imediato.
quanto ao sensor que vc está procurando acho que é aquele que fica preso no motor para medir a temperatura do óleo. pois no chicote da injeção tem uma saida para ele e me disseram que é fácil fazer é só furar a carcaça do motor e abrir rosca e colocar o sensor.
qual a localidade que vc mora? esse sensor é fácil de achar pelo menos aqui no RJ
Pontos : 5825
Pescador esta injeção calcula a dosagem exata de
combustível através do volume de ar que está entrando no motor, e no coletor de
admissão, tem sensores de pressão do coletor e temperatura do ar, no motor será
instalado os sensores de temperatura do óleo, como na Kombi este deve
permanecer na parte inferior direita do bloco. No coletor tem o sensor de posição
da borboleta, No distribuidor tem o sensor de rotação e Ponto Morto Superior, chamado
sensor Hall.
Esses sensores que vão falar para a centralina como o motor irá funcionar.
A marcha-lenta é controlada por uma válvula chamada
Duty-cicle, que através do fluxo de ar controla a rotação da lenta.
O motor boxer tende a aquecer o terceiro cilindro em determinadas
cargas e rotações, o radiador de óleo deve ser deslocado, para não causar danos
neste cilindro e com isso ter uma melhor refrigeração, o sistema de injeção protege
este cilindro e nele a central atrasa o ponto de ignição e enriquece a mistura
de ar/combustível, a proteção é ativada partir de uma temperatura de óleo de
95,5 C°.
Uma grande diferença será nas rotações de motor carburado que não corta giro e
quanto damos aquela mexidinha ele fica mais esperto e na injeção isso não irá
ocorre pois a central corta o giro do motor em 5000RPM.
Então pode tirar da sua cabeça esta historia de que
usar o cabeçote de 8 aletas irá diminuir a compressão tudo conversa de mecânico
que não sabe o que fala...
Vc irá precisar de uma bomba elétrica de gol gti, e
o pé do alternador será da Kombi injetada.
sensor Hall.
95,5 C°.
Pontos : 9912
Fabrício®© escreveu:Pescador esta injeção calcula a dosagem exata de
sensor Hall.
95,5 C°.
ganhei uma aula de injeção de graça. rsrs sabe tudo e eu simples mortal sei nada e acabo acreditando no que me falam. sua exlicação foi dez.
então pelo que entendi só é preciso colocar o pé do alternador da kombi, deslocar o radiador de óleo é isso?
quanto devemos deslocar o radiador de óleo e é fácil fazer isso? e o sensor do motor tem local adequado para fazer o furo e colocá-lo.
Pontos : 5825
O radiador vc irá usar a capela de kombi moderna com o radiador e a flange para que este seja movido para trás, bem facil.
O sensor de temperatura do óleo será instalado no canto inferior direito do bloco, basta pedir em uma retifica para abrir furação e rosca, te que estar com o sensor em mãos para abrir a rosca na medida certa.
Pontos : 9912
Fabrício®© escreveu:O radiador vc irá usar a capela de kombi moderna com o radiador e a flange para que este seja movido para trás, bem facil.
o assunto muito me interessou pois tenho toda a injeção e tinha desistido por causa dos cabeçotes mas agora vc me deu esperanças para continuar com a possível instalação no meu buggy. desculpe pela minha ignorância mas tente me explicar a situação do radiador melhor.
no meu motor eu tenho que tirar a minha capela e o meu radiador e colocar uma capela e um radiador de kombi? é isso? ou entendi errado.
Pontos : 5825
É isso mesmo, entedeu certo, tem que trocar a capela e comprar a flange para instalar o radiador deslocado.
tem também que desbloquear o imobilizador, a sua ingeção veio com a central e o imobilizador casado, era do mesmo carro?
Pontos : 9912
Fabrício®© escreveu:É isso mesmo, entedeu certo, tem que trocar a capela e comprar a flange para instalar o radiador deslocado.
a minha injeção tá completa com tudo, chave, miolo da chave e um transmissor preto com um fio que parece ser uma anteninha que fica na parte de fora do miolo, modulo, bobina, chicote, bicos na flauta, praticamente tudo, menos o pé do alternador. veio até a capela completa. agora tenho que achar essa flange. será que é fácil achar essa flange? como deve pedir na loja?
Pontos : 5825
Rapaz, vc está com um tesouro nas mãos...
Vá em um desmanche e pede a flange para radiador deslocado de kombi.
Em loja de autopeças também acha, mas a de desmanche é melhor, original de qualidade. Quando eu puder vou por também no meu, odeio carburador.
ta ai a flange;
ta ai a flange;
Pontos : 9912
eu uso o meu com o radiador original, mas em breve vou modificar
Pontos : 4903
pumagte, vc viu o tópico do painel de gol GIII que eu criei, lembra que tinha me pedido?
Pontos : 9912
» Megasquirt
» Injeção Falhando
» Injecao Monoponto Analogica e Usar pistao alcool em gasolina AP
» Injeção eletrônica
» Módulo de Injeção
» Injeção Falhando
» Módulo de Injeção
Página 2 de 4
