duvida na injeção
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
duvida na injeção
amigos coloquei uma injeção de kombi no meu puma,
so que a central esta bloqueada tem que desativar.
o chaveiro me cobrou 170 mangos, mas eu to com do de pagar porque eu sei que e algo simples
dai vem a pergunta, alguem sabe como desativar o imobilizador
o chaveiro falou que tem que abrir, é verdade ou ele vai fazer um gato na minha central.
desde ja muito obrigado.
pumagte- interessado
- Número de Mensagens: 24
Tipo de Buggy: eu tenho um puma gte,
Pontos: 536
Data de inscrição: 04/01/2011
Re: duvida na injeção
pumagte, bom dia, estou no fórum faz um tempinho e nunca ouvi falar sobre isso, com certeza vai aparecer uma luz, é só aguardarmos, também tenho os componentes e fiquei curioso, abração.
E.T. tenho um tocafitas antigo que ñ me desfaço de jeito nenhum, até porque foi um colegaço que me deu, original da fiat, tem que decodificar e ninguém conhece esse sistema, como se faz, um dia descubro, é só aguardar.
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2807
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4270
Data de inscrição: 15/07/2008
pumagte escreveu:amigos coloquei uma injeção de kombi no meu puma,
Olá pumagte seja bem vindo ao forum, amigo geralmente carros eletrônicos possui a codificação pra desbloqueio do sistema na chave de ingnição, tente adquirir as chaves originais e a respectiva ingnição da kombi que você comprou a injeção que certamente ela vai desbloquear o seu sistema, na chave original tem uma tarja magnética que é lida por um leitor óptico localizado dentro da ingnição e que envia a mensagem de desbloqueio para a unidade de comando da injeção..
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Data de inscrição: 17/05/2008
Amigo, sou técnico em injeção eletrônica.
Pode pagar os 170 ao chaveiro que está muito bom o preço, um serviço destes aqui não sai por menos de 300.
O que ocorre é o seguinte, as chaves são codificadas e o imobilizador só funciona com a chave codificada a ele, a Uce se comunica com o imobilizador, este diz a central se a chave está correta e diz se pode efetuar a partida ou não.
Mesmo se você conseguir a chave original terá que conseguir também o imobilizador que está codificado com a central senão não irá funcionar. e também terá que chamar o chaveiro para codificar e efetuar novo sincronismo, pois ja tentou virar com outra chave e este saiu do sincronismo.
Se você tiver com o imobilizador, a chave original e a central do mesmo carro, talvez um mecânico com o scanner Napro ou Raster 2 consegue efetuar o sincronismo da chave, mas terá que ter o código de desbloqueio que vem na chave reserva que eu acho difícil conseguir...
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Fabrício-RJ escreveu:Amigo, sou técnico em injeção eletrônica.
Cada dia mais Eu gosto deste fórum !!! Show de bola a resposta Fabrício!!
Terrorista- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 118
Idade: 34
Tipo de Buggy: BRM M7 - 86
1600 - Branco
Dupla Solex 32 - Ignição Eletrônica - Escapamento Sprint 4x1.
Pontos: 659
Data de inscrição: 17/12/2010
Taí sua resposta pumagte, a minha que é mais complicada, abração.
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
Terrorista escreveu:Fabrício-RJ escreveu:Amigo, sou técnico em injeção eletrônica.
Acompanho o seu comentário! Por aqui tem cada fera...
Veridiano- Buggueiro
- Número de Mensagens: 53
Idade: 59
Tipo de Buggy: coyote
Pontos: 605
Data de inscrição: 23/11/2010
VIVINHOM escreveu:pumagte, bom dia, estou no fórum faz um tempinho e nunca ouvi falar sobre isso, com certeza vai aparecer uma luz, é só aguardarmos, também tenho os componentes e fiquei curioso, abração.
VIVINHO, TEM INTERESSE EM VENDER OS COMPONENTES?
E a proposito do código, acho que são de 4 digitos, voce pode tentar de 0001 até 9999 que irá descobrir, mas tem que ter uma paciencia de jó, rsrsrssrsr.
Eu já descobri um código através de uma etiqueta colada no radio, digitei o codigo ao contrario e destravou, veja se o seu amigo nao tem mais o manual do carro, nele tem o código do radio tambem.
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Gostei do que li
Parabens aos amigos do PB
Marinho Muniz- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens: 134
Idade: 59
Tipo de Buggy: Bird / Vermelho
Pontos: 874
Data de inscrição: 29/05/2010
Vivinhom qual é a marca e o modelo do teu toca fitas?
Evilasio- Sand King
Idade: 45
Pontos: 4899
Amigos do PB
Temos que usar mais o Chatbox, criar o costume de quando conectar ja entra no chat para que possamos nos comunicar mais.
Ps se caso errei por postar aqui .. me desculpem vi muitos online aqui por isso postei
Abraos
Abraos
Idade: 59
Pontos: 874
Grandes amigos, Fabrício e "VILA", meu 1º sonho de consumo é finalizar a ige, inclusive a bobina foi doada por um amigo aqui do fórum, o segundo é roda de 15" na trazeira, se ñ fosse isso doaria o sistema pra vc, 'VILA' o toca fitas pelo que verifiquei é da philco, vou tirar uma foto pra vcs verem.
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
Vivinho, falta o que pra a gente por esta injeção pra funcionar no seu buggy?
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Odistribuidor da kombi deve estar chegando esta semana, e adivinha, também doado kkkkkkkk que bom, mas se pintar algo em minhas mãos, pode ter certeza que ponho a disposição dos amigos aqui do pb, de bom grado, abração.
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
blz, qualquer duvida fala comigo, vou da uma olhada, acho que tenho o esquema eletrico da injeção eletronica de kombi, vou vê e te passo.
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Valeu Fabricio, Marinho, é questão de costume mesmo, vc tem razão, passe pelo chat depois da 19: hs abraçp
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
amigos tenho a chave e o imobilizador mas como vo ter que gastar pra esatalar prefiro desativar. sou tecnico em eletronica e sei que e algo muito simples, se eu tivece o esquema da central eu mesmo desativava
Pontos: 536
Não é tão simples assim pumagte, só um aparelho para fazer este desbloqueio custa de 8 mil reais pra lá, trabalho na área, se fosse tão simples assim, não teria por que de fazermos investimentos pesados em scanners, osciloscopios, analisadores de gases, codificadores de centrais... etc etc...
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
É pumagte, compartilho da mesma opinião do Fabrício, apesar de ñ ter conhecimento técnico, mas se fosse tão simples já teria colocado o toca fitas pra funcionar, se ñ tiver a manha, aguarde um pouco mais, sempre tem uma solução, mas se ñ tem ferramentas...
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4270
Fabrício-RJ escreveu:Não é tão simples assim pumagte, só um aparelho para fazer este desbloqueio custa de 8 mil reais pra lá, trabalho na área, se fosse tão simples assim, não teria por que de fazermos investimentos pesados em scanners, osciloscopios, analisadores de gases, codificadores de centrais... etc etc...
fabricio o chaveiro que me cobrou 170. mal sabe ler, e me da garantia, me falou que e so abrir a central e nao me falou o resto, mas poço garantir que ele nao usa aparelho nenhum.
entao ele ta fazendo gato oque que vc me diz
Pontos: 536
Tópicos similares» Duvida no aperto da roda da frente
» DUVIDA ! Injeção de combustivel na factor
» duvida na injeção
» QUAL O BENEFICIO EM COLOCAR A BOBINA DO GOL 1.6I C/ INJEÇÃO?
» kombi 1600 a ar injeçao eletronica motor boxer (ano 2005)
» duvida na injeção
Página 1 de 4
