Fusca parado a muito tempo...
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Olá amigos, como ja comentei aqui antes e algums devem saber, possuo um fusca 1300L 76, atualmente com 1500cc e o mesmo se encontra parado a ums 2 anos, e quero tirar umas duvidas aqui com vocês antes de bota o bichinho pra ronca denovo, rs
1º- tirei o tanque dele fora e enchi de água, depois virei ele de cabeça pra baixo e dexei sair a água com a sujeira que continha no tanque. porém to mantendo ele vazio, tem o risco de enferrujar por dentro?
2º- possuo óleo e velas novas, porém o óleo que tem nele ainda ta no nível (não vazo nada nesse tempo) e me parece estar bom, rodei nem 200km com este óleo antes de encosta-lo, posso confiar neste óleo por um tempo ou só devo liga ele com óleo novo? e as velas, ja coloco as novas q tenho aki?
3º- devo limpar o carburador esta semana, me falaram pra tira ele e dexa de molho em creolina, mais não levei fé na parada não, alguma outra sugestão de como limpa-lo?
4º e ultimo- o freio de mão ta funcionando, e o de pedal pelo menos na pequena descida da garagem ta respondendo, de vez em quando eu abria o fusca e dava uma bombada no freio com o pé por um tempo justamente pra ver se com o tempo o pedal não baixava, e não baixo! devo confia nesse freio enquanto não mando o fusca pra uma revisão decente em oficina?
a bateria dele foi pro saco mais se tudo der certo semana que vem ja boto uma nova nele, a grana ta curta mais mesmo assim penso em investir em uma de gel de ums 55 amperes.
Esqueci de algo? preciso dar atenção a mais qual item? devo compra mais alguma coisa?
complicado, espero que entendam ai e possam me ajuda, hehe. abraço!
PS: enquanto mecho no fusquete o buguinho se manterá parado, vou mecher nele mais pra frente, hehe.
ikaro_sdp- Desbravador
- Número de Mensagens: 191
Tipo de Buggy: Mini-buggy Super Xingu 96
Pontos: 1475
Data de inscrição: 21/11/2008
Re: Fusca parado a muito tempo...
Ikaro, veja bem, os tanques que eu limpei, ñ usei àgua, usei uma corrente e muito braço pra sacudir, depois lavei com gasolina, àgua vai oxidar mais rápido, tapei todos os furos para evitar entrada de oxigênio, o óleo vc deve verificar a viscosidade do mesmo, se ñ souber, peça a alguém com mais experiência para verificar pra vc, quanto as velas, se vc vai colocar o bicho pra funcionar e rodar um pouquinho, troque as velas, criolina no carburador, já experimentei e ñ vi nada de mais, existe no mercado produtos destinados pra esse fim, ñ conheço o resultado,
quanto ao freio, faça uma revisão nos conduites e no burrinho, se ñ houver vazamento e o mesmo estiver frenando, um abraço e cautela nas primeiras voltas.
Aguarde mais detalhes dos amigos, com certeza vai aparecer, dê uma olhada (selecionar um fòrum) lá tem uma porrada de dicas, qualquer coisa grite, abração.
VIVINHOM- Sand King
- Número de Mensagens: 2784
Idade: 50
Tipo de Buggy: COYOTE
Pontos: 4240
Data de inscrição: 15/07/2008
Ikaro, troque o óleo antes de ligar o carro, não confie no óleo parado a 2 anos, o carburador é só limpar com tiner e pode deixar de molho normalmente no proprio produto.Abraços
MARCELO BRASIL- Desbravador
- Número de Mensagens: 1300
Idade: 33
Pontos: 2770
Data de inscrição: 30/11/2008
Acho que o Vivinhon e o Marcelo já listaram o básico e essencial para ligar e andar com segurança, mas me permito complementar dois pequenos detalhes ... veja a real condição do fuído de freio, eles costumam absorver umidade com o tempo diminuindo eficiência, outra coisa, limpar carburador com tiner é muito melhor do que com a gasolina, mas não ultrapasse 20 minutos com ele de molho para evitar que haja um ataque corrosivo ao do corpo do carburador!
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3792
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5310
Data de inscrição: 30/05/2008
Muito bem lembrado rapazes, abração.
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
Já tá rosolvida aquestão, o pessoal daqui sabe muito!
Ikaro, podes usar um oleo barato.
Depoisa que funcionar, troque o oleo novamente, retirando a tampa e a peneira do carter(deve estar com oleo velho encrustrado), coloque estas peças novas, custam em media uns 30,00, vale a pena.
- Número de Mensagens: 2772
Idade: 51
Pontos: 4219
Data de inscrição: 17/05/2008
Mais uma dica! como esse motor esta parado a mais de 2 anos então antes de da partida nele primeiro com o cambio no neutro gire as polias manualmente ou com uma chave L pra ter certeza que não há nem uma peça colada dentro do motor, tipo um pistôn colado em alguma camisa, os balancins ou mesmo alguma valvula, se estiver tudo ok o motor vai girar sem que você faça grandes esforços.
E quanto a limpeza do carborador eu aconselho a você usar car 80 e trocar as peças dele, pelo menos essas (diafragma, agulha, bóia, injetor,filtro de ar, filtro de combustível e as juntas) além das mangueiras, inclusive a que vem do tanque, as outras peças as vezes bastam serem lavadas com o CAR 80 que ficam perfeitas.
Se for você mesmo que vai fazer esses serviço então siga esses links que vai ficar bem fácil.
http://www.youtube.com/watch?v=Gy_qtsg32es
http://www.youtube.com/watch?v=iofLZGCY8aY
http://www.youtube.com/watch?v=CcxmQp6JqAY
http://www.youtube.com/watch?v=y9RGrsTDcwc
http://www.youtube.com/watch?v=B29Dim3hF00
http://www.youtube.com/watch?v=_XMpcYV83fA
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2798
Idade: 45
Pontos: 4881
ainda não visualizei o vídeo do evilásio não, vim aqui relatar o que ja foi feito agora a tarde
não achei tiner na loja mais próxima, então resolvi arrisca no querosene mesmo, tirei aquela parte de cima do carburador, tirei a bóia, dexei tudo de molho no querosene por uma meia hora, depois esfreguei com uma escovinha de dente velha, e no momento to deixando de molho novamente no mesmo querosene pra amanhã termina de escova mais um pouco, enchi a parte onde vai a bóia com querosene e acelerei, o querosene passou pelo "guarda-chuva" sem problemas, circulou legal, creio que o carbura ja ta legal pra funcionar
quanto à girar o motor, fiz algo que acho mais legal do que gira-lo "na mão" como eu costumava fazer, antes eu costumava girar a polia na mão mesmo, sem chave...hoje eu fiz diferente, engatei a 4ª marcha e sai empurrando ele, ja que o quintal tem um espaço que me permite fazer isso por ums poucos metros, assim o carro não fica tão pesado, empurrei ele sozinho depois de encher os pneus que nem estavam tão murchos e o motor ta todo soltinho, hehe.
e neste momento estou aqui com as mão fedendo à gasolina e querosene, feliz com o resultado que estou obtendo com o carburador, pensei que ele estaria bem entupido.
abri um santana quantum que ta na mesma garagem parado menos tempo que o fusca, vo pega a bateria dele amanhã (70 amperes!) e tenta dar uma carga nela amanhã...se não pegar carga, paciencia até daki ums dias para eu ter dinheiro pra compra uma nova, rsrsrs, obrigado pela ajuda que estão me dando até agora amigos, continuem dando suas opniões ae, agora eu vou ver os vídeos do evilásio pra ver se não fiz nada de errado ou se faltou fazer algo que daria pra ter feito, hehe, abraço à todos.
Pontos: 1475
http://www.youtube.com/watch?v=_XMpcYV83fA[/quote[/url]]Evilasio escreveu:Mais uma dica! como esse motor esta parado a mais de 2 anos então antes de da partida nele primeiro com o cambio no neutro gire as polias manualmente ou com uma chave L pra ter certeza que não há nem uma peça colada dentro do motor, tipo um pistôn colado em alguma camisa, os balancins ou mesmo alguma valvula, se estiver tudo ok o motor vai girar sem que você faça grandes esforços.
[url=http://www.youtube.com/watch?v=_XMpcYV83fA
Heheheheh ... os videos do Marcelo Tonella, bem didáticos! Fazem qualquer leigo se aventurar com sucesso na limpeza de um carburador! Muito bem lembrado Evilásio.
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5310
Dá uma olhada nos vídeos.
Tonella mostra uns furinhos que tem perto da borboleta, por onde passa o circuito da marcha-lenta.
Nesse local você deve dar uma atenção especial, pois vai garantir uma boa marcha-lenta.
Quanto ao óleo, o pessoal fala que ele tem data de validade (12 meses se eu não me engano).
Isso é independente da quilometragem rodada, pois a partir do momento que você tira o lacre de vedação da embalagem, ele entra em processo de oxidação e com isso perde suas características.
Dá uma geral na parte da ignição dele. Lixa todos os contatos do distribuidor, rotor, cabos. Regula o platinado...
Depois testa para ver se está saindo a faísca em todas as velas.
Para tirar e colocar a vela eu uso um macete.
Frouxo ela com a chave, encaixo um pedaço de mangueira de jardim na ponta da vela, ai dá para desenrosca-lá facilmente. Para colocar, é a mesma coisa.
Isso ajuda muito, pois o espaço ali é muito apertado para segurar a vela com os dedos.
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1921
Data de inscrição: 08/06/2008
Ikaro,
Recomenda-se trocar o óleo a cada seis meses, se o carro não rodar muito, como por exemplo, nos casos de carros de colecionador que são muito pouco usados. E também existem muitas pessoas que rodam pouco, como por exemplo, 500 quilômetros por mês. Aí é melhor ir pelos seis meses do que pelos 5.000 ou 10.000 quilômetros.
Isto se torna necessário em função do comprometimento dos aditivos do óleo, principalmente o antioxidante, que com o tempo se perde e o óleo acaba por oxidar (envelhecer), mesmo com o veículo parado.
Se vc rodar com esse óleo envelhecido ele poderá gerar borras no interior do seu motor obstruindo as galerias, canais de lubrificação e a própria bomba.
PS.: A cada troca de óleo troque ou limpe a peneira, uma espécie de filtro do óleo, caso contrário vai contaminar o óleo novo.
Em caso de dúvida consulte o site:
http://www.noticiasautomotivas.com.br/oleo-do-motor-do-meu-carro-os-diferentes-tipos-e-mitos/
Um abraço,
Nunes
Um abraço,
Nunes
Última edição por NUNES/GIANT´S em Ter Jan 18, 2011 9:33 pm, editado 2 vez(es)
NUNES/GIANTS- Desbravador
- Número de Mensagens: 248
Pontos: 1295
Data de inscrição: 25/07/2009
muitíssimo interessante o canal do marcelo tonella no youtube, acho que aprendi direitinho, muito obrigado aos amigos que me ajudaram ai a mecher no carbura até agora, hehe. amanhã estarei montando o carburador no lugar e vou bota o óleo velho pra vazar, to pensando em ja tirar aquela parte que tem uma espécie de "filtro" do óleo para limpar, me falaram que não passa de uma peneira metálica ou algo parecido, que da pra limpar com querosene também, a informação procede?
Pontos: 1475
Procede sim Ikaro! É importante você fazer essa limpeza de forma regular, no seu caso, mais ainda por conta do tempo em que o carro ficou parado! Faça o serviço na ocasião da troca de óleo, mas compre juntas de vedação novas para remontar, são baratas e evitam vazamentos
Márcio ®- Sand King
Pontos: 5310
gente, to passando raiva ao montar o diafragma do carburador, comprei a principio o difragma da marca LP (3 reais) e o bichinho ficava meio enrrugadinho nas bordas quando terminava de parafusar aquela parte, por mais que eu corrigisse com a chave de fenda, o negócio ficava daquele jeito, e quando fiz o teste enchendo aquela parte da bóia com querosene, e puxei o acelerador, fico vazando querosene pelo diafragma, voltei na auto-peças, devolvi o dito cujo e peguei meu dinheiro de volta, fui em outra auto-peças para consegui o original (brosol) e terei de esperar até terça-feira para pegar o mesmo ao preço de 12 reais, to torcendo para valer a pena
e amanhã se não der preguiça vo começa a vaza o óleo da criança, hehe.
Pontos: 1475
é... a galera aqui saca tudo mesmo... pode seguir todas as dicas tranquilo!
E a proposito, tem que ter um jeitinho e paciencia para trocar o diafragma...
Não deixe de trocar todo fruido de freio e fazr uma boa sangria!!!
Abração!
Abração!
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
Data de inscrição: 02/12/2009
rpz, acho difícil ter mais jeito do que eu tive pra montar viu, tenho uma enooorme paciencia para mecher neste fusca, que para mim é muito além de um simples carro que gosto (ta em nome de meu pai a 30 anos o fusca)
Hoje ta um dia meio frio aqui, acho que vo deixa pra vazar o óleo amanhã, hoje é um bom domingo pra durmir o dia todo, uahauhahu.
Pontos: 1475
Olá senhores! estava meio sumido, correndo atrás das coisas para meu fusca, botei bateria nova, óleo novo, bomba de combustível nova e tudo mais, consegui dar partida nele, regula o carburador e mais ou menos o ponto de ignição (não tenho akele eskema com lampada, fui mechendo o distribuidor com o carro funcionando até o motor funcionar bonitinho) e o bichinho funciona ums dois minutos, dps perde giro sozinho, mesmo acelerando, e dps num pega mais...em alta ta saindo uma fumaça...e dps de desligado quando abro o capô do sentindo cheiro de gasolina, to desconfiado dos cabos de vela, ele ta usando velas novas mais os cabos permanecem os mesmos, verei se consigo leva ele numa oficina hoje pra ver o que é e se deus permitir ja sair de lá com ele andando legal
Pontos: 1475
Que, odiceia em ikaro é isso ai assim que se aprende , voce ja tirou a habilitação ? rsrsrs.
Obs. verifique o nivel do oleo do cambio. Engraxe a suspensão diantera e os rolamentos.
Se for platinado, troque o condensador também, troque os cabos, pois eles tem uma resistência que já devem está fraca, não esqueça do rotor, pois nele também tem resistencia.
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3493
Sem muito pensar nas possibilidades, de acordo com o que o Íkaro relatou, parece estar afogando.
VIVINHOM- Sand King
Idade: 50
Pontos: 4240
Tópicos similares» Sem jogar por tempo indeterminado :(
» Meu Gerador de HHO esquenta muito
» O oleo baixa muito rapido
» A J U D A ! ! ! Roubaram Fusca Laranja Placa COP 9863
» AZBOX +PLUS c/ INTERNET ESTA TRAVANDO MUITO AJUDA
Página 1 de 4
