Fusca parado a muito tempo...
+12
Márcio Barbas
NUNES/GIANTS
ikaro_sdp
16 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Fusca parado a muito tempo...
da pra trocar este conduíte? que maravilha! vo ver com algum lanterneiro conhecido como é que ele faz isso e quanto vai me cobrar
ja dexei desingrinpante dentro deste conduite e num deu certo
ja passei o arame q eu tenho no sentido contrário e tb não deu certo
veremos se o lanterneiro me salva nessa, hehe.
tem idéia de preço? sei que o preço varia pelo brasil todo, mais só pra ter uma base mesmo
ikaro_sdp- Desbravador
- Número de Mensagens : 203
é meio xarope trocar isso. Vais ter que abrir (cortar) uma janela na lateral do túnel para ter acesso. Mas nada que seja muito complicado. Só tens que pegar um cara que saiba o que está fazendo.
Ikaro , como o carlao disse vai ter que cortar pelo tunel abrindo uma janela para te acesso se cortar mais proximo de onde esta entupido pode ser mais facil porem cuidado pois é um parte estrutural tem que analisar bem para nao fazer caca.
Íkaro, no buggy de um amigo tbém ocorreu do tubinho que passa por dentro do túnel estar obstruído, introduzimos um vergalhão de 1/4" ( batendo com um martelo) pela parte traseira até chegar à janela da pedaleira, no caso dele foi uma rebarba de solda, que se soltou.
- Número de Mensagens : 291
Idade : 64
Tipo de Buggy : GIANT'S 89
Pontos : 5721
Tenta essa idéia que o Nunes postou!
Pontos : 7296
NUNES/GIANTS escreveu:Íkaro, no buggy de um amigo tbém ocorreu do tubinho que passa por dentro do túnel estar obstruído, introduzimos um vergalhão de 1/4" ( batendo com um martelo) pela parte traseira até chegar à janela da pedaleira, no caso dele foi uma rebarba de solda, que se soltou.
Faz isso, mas vai colocando graxa ou vaselina sólida enquanto vc vai batendo, assim já limpa e lubrifica o conduíte (vc bate um pouco e vai passando a vaselina ou graxa no vergalhão enquanto ele vai entrando), além de facilitar o trabalho...
grtecno®- Desbravador
- Número de Mensagens : 186
Pontos : 4844
P.Q.P. eu estava me segurando a muitas mensagens atrás pra postar minha mens. de nº 2000 mas com essa ñ pude me segurar:
" BATE UM POUCO, PASSA VASELINA OU GRAXA NO VERGAHLÃO ENQUANTO ELE VAI ENTRANDO, ALÉM DE FACILITAR O TRABALHO"
Muito boa essa grtecno, me tirou da espera, ñ pude resistir, ainda bem que foi a mensagem de nº 2000 mais bem humorada que já vi, um abraçãaaaaaaaaaaaaaao em todos e estou de volta.
Pontos : 9382
O grtecno está on, ele vai me matar quando ler o post que fiz, kkkkkkkkk
Caraca, o chefe também, aí lascou minha reputação kkkkkkkkkkkk
Pontos : 9382
Hehe Alvinho, vc pega no pé do alimão, mas ñ fica atrás dele também.
É o seguinte Ikaro, você tirou o flexível na saída do tubo? Basta forçá-lo pra baixo ou retirar o suporte que vai no câmbio, pode ser que está batendo na união do tubo com o flexível. E tem mais, nessa parte do final do tubo próximo ao flexível tem uma pequena curvatura e pode ser que a mesma esteja gasta e rasgou o mesmo, aí terá que levar em um bom funileiro.
Pontos : 7119
Quanta imaginação hein Vivinho, kkkk!!!VIVINHOM escreveu:P.Q.P. eu estava me segurando a muitas mensagens atrás pra postar minha mens. de nº 2000 mas com essa ñ pude me segurar:
Pontos : 7296
Então ñ é ñ pude me segurar, deixa o "alimão" ver.
Pontos : 9382
Fala a verdade, tu ficou maluco com a história do vergalhão com vaselina, hein?
tranquilo galera, aqui é pra gente descontrair, não?
Pontos : 4844
E ñ era pra ficar? só uma postagem como essa quebrou meu silêncio em relação a postagem de nº 2000 foi muito boa essa rsrsrsrsrs
Pontos : 9382
» Depois de Ligado por muito tempo o Bugre não pega mais.
» Brinquedo para terrenos MUITO MUITO acidentados kkk
» Marcha Lenta (Literalmente)
Página 3 de 3
