Carburador sem força/arrancada e não está desenvolvendo.
+11
marcos musso
ERICK
NUNES/GIANTS
ébano "cara-de-pau"
15 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carburador sem força/arrancada e não está desenvolvendo.
Olá Fabricio, cara o distribuidor do meu buggy não tem essa fenda na beirada dele como você citou acima, a unica fenda que eu encontrei nele são essas duas uma preta e outra mais a direita que eu acho que são as travas da tampa, será que ´´e uma dessas duas ou não tem porque ele é com ingnição eletrônica? como sei qual é a marca do ponto do cilindro Nº 1 já que ele não tiver essa fenda na beirada? e me parece que o avanço também não esta funcionando como tenho a certeza disso e como faço para consertar? EVILASIOFabrício-RJ escreveu:O ponto do motor você vai fazer da seguinte forma.
Retire a vela nº 1, coloque uma chave de fenda fina com +ou- uns 30 cm de comprimento dentro do cilindro 1, de onde vc retirou a vela, Gire devagar a polia do motor, até aparecer 2 cortes bem juntos na parte de trás dela, e deixe-os centralizados bem no meio do motor.
verifique se a chave de fenda saiu, e se o pistão 1 está no ponto de ignição ( se ele veio todo pra frente), retire a tampa do distribuidor, depois folgue o parafuso com uma chave 10mm que fica na braçadeira onde prende o distribuidor no pé do distribuidor.
Veja na ponta metálica do rotor tem uma pequena fenda, e na berada do distribuidor também tem uma pequena fenda, direcione esta fenda do rotor com a do distribuidor, esta marca é a do cilindro 1.
Não se esqueça de recolocar a vela.
Em seguida vire o motor, retire a mangueira do avanço do distribuidor, acelere ele e vá girando o distribuidor de um lado para o outro bem devagar, até que o motor fique com um giro bem redondo, quando ficar redondo, é ali que está o ponto, basta apertar o distribuidor novamente, colocar a mangueira do avanço e testar.
pessoal, resolvi todos os meus problemas,
levaei o carro ao mecânico, troquei as velas, cabos de vela e coloquei o ignição eletrica, o bichinho, agora sim, esta tinino!
muito obrigado pela ajuda de vcs.
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5818
Evilasio, desculpe ter demorado todo este tempo para ajudá-lo...
Estava meio afastado da net, com saudades de entrar no forum... mas retornei, você por acaso conseguiu sanar as suas duvidas?
Caso não, estou a sua disposição para poder ajudá-lo
Evilasio escreveu:Olá Fabricio, cara o distribuidor do meu buggy não tem essa fenda na beirada dele como você citou acima, a unica fenda que eu encontrei nele são essas duas uma preta e outra mais a direita que eu acho que são as travas da tampa, será que ´´e uma dessas duas ou não tem porque ele é com ingnição eletrônica? como sei qual é a marca do ponto do cilindro Nº 1 já que ele não tiver essa fenda na beirada? e me parece que o avanço também não esta funcionando como tenho a certeza disso e como faço para consertar? EVILASIOFabrício-RJ escreveu:O ponto do motor você vai fazer da seguinte forma.
Pontos : 9914
Evilasio, estou postando este esquema pra te ajudar, me da uma resposta ai...
A fenda fica entre a presilia que prende a tampa e o diafragma do avanço a vacuo, esta roda que tem do lado do destribuidor, é um risquinho, quase não da pra vê, passa uma lixinha 1000 de leve na borda que ela irá se destacar.
Pontos : 9914
Olá Fabricio, Beleza de explicação heim, naquele dia como eu não vi sua postagem então chamei um mecânico e ele resolveu, mas da próxima vez vou usar suas explicações e eu mesmo resolvo.
obrigado pela atenção.
Pontos : 11764
Blz Evilasio, no que precisar estamos ai pra ajudar...
Pontos : 9914
Fabricio tive olhando esse esquema mas ele foi postado num tamanho inadequado para esta pagina, se você poder reeditar e redimensionar o tamanho da apostila antes de enviar ela ajudaria muito pois só assim vai aparecer todo o conteúdo para leitura. EVILASIOFabrício-RJ escreveu:Blz Evilasio, no que precisar estamos ai pra ajudar...
Pontos : 11764
Evilasio, aqui pra mim está aparecendo normal... o que está errado?
Pontos : 9914
olha como o texto aparece aqui, o desenho aparece legal já o texto do lado direito só aparece pela metade.Fabrício-RJ escreveu:Evilasio, estou postando este esquema pra te ajudar, me da uma resposta ai...
Última edição por Evilasio em Seg Ago 30, 2010 9:55 pm, editado 2 vez(es)
Pontos : 11764
pra min tambem tamanho ideal para se ver.
abraços
Waybecker.
abraços
Waybecker.
Até o texo do lado direito?waybecker escreveu:pra min tambem tamanho ideal para se ver.
abraços
Waybecker.
Pontos : 11764
Caramba então o meu pc esta com defeito.
Pontos : 11764
Evilasio escreveu:Até o texo do lado direito?waybecker escreveu:pra min tambem tamanho ideal para se ver.
abraços
Waybecker.
ATÉ O TEXTO DO LADO DIREITO,EXELENTE POSTAGEM,PARABENS.
Waybecker.
ÉBANO, O TEU BUGGY USA PLATINADO OU IGNIÇÃO ELETRONICA?
SE FOR PLATINADO, O MISTERIO TÁ AI.
Pontos : 10116
Evilasio, clica com o botão direito do mouse na foto e escolha a opção exibir, ai será exibida toda imagem. Deve está acontecendo isso devido a resolução do seu monitor está baixa. ou então escolha a opção para salvar a foto em seu computador, ai você vai conseguir vê!
Ébano, me diga qual é a configuração da ignição de seu carro, ignição eletronica ou platinado? ele deve está totalmente fora de ponto, valvulas com regulagens apertadas prende o carro, qual o gicle de alta você está usando? A regulagem de altura da boia, está com 2 ou uma ruela?
Pra ficar filé, no minimo gicle de alta 125, flauta 135, bengalinha 60, regulagem de lenta 60 também.
Pontos : 9914
Muito Obrigado pela postagem, sempre tive duvidas crueis quanto a isso, agora estou esclarecido...
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5227
amigos,
o que estava causando os problemas narrado era a vela que estava com óleo, agora Gostaria de uma ajuda, pela quarta vez a vela do meu caro encheu de óleo, sofrendo de carbonização.
O estranho é que sempre é a mesma vela, a 2 do lado direito do carro, as outras, nunca deram nenhum tipo de problema, somente esta vela .
Gostaria que vcs me ajudassem a resolver este problema (descobrir a causa) para que eu possa estar liquidando de vez os peidos do carro e nunca mais a vela apresentar tal problema.
Desde já agradeço
será que po ser os cabos de vela que há 2 ano que não os troco?
Desde já agradeço
( ELVIS )
Pontos : 5818
ébano, o cabo de vela ruim pode causar este tipo de problema, ele não gera corrente suficiente e causa carbonização na vela.
Mas o caso do ole na vela pode ser anel de segmento ou camisa arranhada, o motor fuma do lado do problema?
O mais provável é o cabo de vela...
Pontos : 9914
Olá Fabrício,
Irei trocar o cabo de vela, mas surgiu uma outra dúvida lendo a sua resposta como eu faço para trocar o anel de segmento ou a camisa arranha, em média quanto sai cada peça dessa?
Com relação a fumar do lado do problema, eu não sei precisar, mas sempre que eu ligo o carro de manhã sai uma quantidade de fumaça “maior” do lado do problema ( é isso que é fumar?).
Mais uma vez agradeço a ajuda.
( ELVIS )
Pontos : 5818
ébano "cara-de-pau" escreveu:Olá Fabrício,
Ébano, o serviço de substituição de anéis de segmento, ou caso a camisa esteja arranhada, envolve o desmonte da parte de força do motor, necessitando inclusive retificar para solucionar o problema, falando francamente, é como se você fosse fazer o motor do carro... alguns amigos poderão esclarecer melhor um pouco...
brunorodrigo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 69
Tipo de Buggy : Bird
Pontos : 5343
amigos,
tirei as velas é a minha surpresa foi:
que três velas estavam com óleo, somente uma estava apresentando os desgastes naturais.
vou limpar as mesma e ver o que pode estar causando isso com o mecânico, com essas novas informações, será que ainda, assim, pode ser cabo de vela que está causando isso?
desde já agradeço!
irei limpar as velas com água, sabão e escova.
desde já agradeço!
( ELVIS )
Pontos : 5818
Antes de qualquer coisa busque a solução de maneira mais simples, verifique se o nível do óleo não está acima do normal ... ou seja, se não foi colocado oléo em excesso no cárter!! Isso também faz as velas ficarem encharcadas.
vou dar uma olhada Márcio, mas acho difícil, mas não custa nada tentar.
( ELVIS )
Pontos : 5818
Uma solução momentanea é usar velas 1(UM) grau mais quentes.
Se voce usa as NGK BP5hs, use as BP4 hs.
Pontos : 10787
» como regular valvulas ?
» Comercio de Buggys, Peças e Acessórios
» PROCURO CAPOTA DE VERÃO E INVERNO DE FIBRA BUGGY REBELDE
» REGULAGEM DO FACÃO!!
» CHASSI TUBULAR
» CHASSI TUBULAR
Página 3 de 4
