Carburador sem força/arrancada e não está desenvolvendo.
+11
marcos musso
ERICK
NUNES/GIANTS
ébano "cara-de-pau"
15 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carburador sem força/arrancada e não está desenvolvendo.
Não era dengue, não??!! Diz que está vindo um surto danado aqui pro Rio!!! Heheheh
Ébano é brincadeira, mas não pude me conter!!!
Ainda bem que resolveu o problema, que na verdade era o que interessava ... mas depois de várias opiniões no tópico, cheguei a lembrar da danada da qualidade da gasolina ... pode ter sido ela ou algum cisco em um dos gigles ou dutos do carburador. De qualquer forma procure um posto de confiança e não deixe o combustível tanto tempo parado no tanque, seu buggy vai agradecer!!
Ébano, como você mesmo postou "carro de fim de semana", esse é o problema, quando a maquina fica parada pode ocorrer vários problemas com a gasolina, criando borras e contaminando o circuito(tanque,tubulação,filtros, bomba, carburador) obstruindo principalmente giclês, onde ocorre esses casos.
Última edição por Clayton em Dom Mar 07, 2010 1:58 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7110
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Rapaz, sempre que meu buggy tá com algum defeito, e eu falo que vou abrir o carburador para limpar e tal, meu pai fica falando:
"Isso deve ser sujeira. Precisa abrir nada não... Acho que se ficar ai dando umas aceleradas pra ele desentope..."
O sonho dele é que o carro melhores sozinho. Eu sempre fico rindo e pensando "que bixo preguiçoso...".
Mas depois dessa história, vejo que talvez ele tenha até razão... ehehehehee
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6295
Era gases presos, ja que ele peidou e melhorou!!! auhauhauh
Pontos : 9914
valeu pessoal, muito obrigado!!!
- Número de Mensagens : 158
Tipo de Buggy : EMIS 86
( ELVIS )
Pontos : 5818
Flw, desculpa a brincadeira ai!
Pontos : 9914
amigos,
existe um parafuso com mola que fica p´róximo ao "gigle" para que serve este parafuso? se for algum tipo de regulagem como eu faço para regular o mesmo?
( ELVIS )
Pontos : 5818
ara que serve o parafuso da mistura de marcha lenta ( acho que é esse o nome)?
como sei que ele está regulado?como faço para regular o mesmo?
obs: o parafuso que estou falando é esse logo abaixo do "gigle" o parafuso contem uma mola entre ele ea carcaçã do carburador.
( ELVIS )
Pontos : 5818
É para regular a mistura, aperte ele todo devagar, quando chegar ao final, retorne uma volta e meia, acelere um pouco o carburador, para o motor ficar +ou- uns 1100 rmp.
De a partida no motor e em seguida vá apertando bem devagar este parafuso, até o motor quase morrer, quando isso acontecer, retorne um pouquinho o parafuso e tente regular a lenta, diminuindo o giro.
é um pouco chatinho de regular, mas nada que uma boa dose de paciencia nao resolva.
DÊ UMA OLHADA NESTE POST QUE UM COLEGA DO FORUM FEZ SOBRE ESTE ASSUNTO;
https://planetabuggy.forumeiros.com/carburacao-e-injecao-eletronica-f14/regulagem-marcha-lenta-t1302.htm?highlight=regulagem
Pontos : 9914
grandes amigos,
fiz o procedimento indicado na páginna que o Fabrício imdico, quando aperto o parafuso o carro não "morre", em estudo feito na internet, descobri que isso pode ser entrada de ar no carburador.
agora a dúvida, como faço para descobrir onde está esta dbendita entrada de ar?
( ELVIS )
Pontos : 5818
Retire o carburador, verifique se ele não está com a base empenada, com um paquimetro ou uma regua voce consegue vê, se estiver enpenado da entrada de ar.
Veja se no eixo da borboleta não está com folga, ali também da entrada de ar, se estiver com folga, tera que fazer uma pequena retifica nele.
Troque as juntas, cole com uma fina camada de silicone.
No coletor nas entradas do cabeçote, tem dois biscoitos que vedam entrada de ar, de uma verificada nele, troque eles, ali é um lugar que muitos esquecem de vê e pode ser o problema.
Pontos : 9914
Antes de desmontar o carburador, você pode fazer uns testes para descobrir onde é a entrada falsa de ar.
Aplique WhiteLub, ou algum outro spray nas possíveis entradas de ar falsa. Se realmente existir, a rotação do motor vai se alterar.
Esse locais são, no eixo da borboleta do carburador, entre o carburador e o coletor de admissão e entre o coletor e os dois cabeçotes. Se o motor for 1600, com cabeçotes de entrada dupla, vai ter mais dois coletores pequenos que liga o coletor grande ao cabeçote, ai pode ter entrada falsa nas junções deles...
Invés de usar algum spray, pode fazer um furo na tampa de uma garrafa plástica, encher de água e borrifar nas entradas falsas de ar.
Gustavo Pedrosa.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6295
amigos,
o que a entrada de ar causa no motor/carburador?
eleva o consumo de combustivel, perde força ou etc?
desde já agradeço
desde já agradeço
( ELVIS )
Pontos : 5818
ébano oliveira escreveu:amigos,
desde já agradeço
Oi amigo na verdade o carburador e a mistura da queima do combustivel para queima precisa de AR e COMBUSTIVEL, vc precisa colocar a medida correta ou seja propocional de AR para COMBUSTIVEL se ficar com pouco ar fica uma queima pobre "sem forçao" e queima rica "gastando muito e ruim de retomadas" a "agulha" aquele parafuso com a molinha e que regula a entrada de ar o ideal e feichar toda se o motor morrer é um bom sinal = indica que estar sem entrada de ar (entradas de ar acontecem quando a base ou o eixo do carburador estão ruins) , se não morrer e um pessimo sinal = esta com entrada de ar , se não tiver folga no eixo do carburador ( folgas causam grandes entradas de ar), deve ser na base do carburador, se o empeno da base for pouco uma cola de silicone (preta) resolve mas se for muito o ideal e subistituir o carburador, tendo a atenção de que dependendo da cilindrada (1300, 1500, 1600 e etc) muda toda regulagem como difusores, giglês (alta e baixa). Eu ando meio na contra mão dos mecanicos gosto de 1600 com dois carburadores com aumento de taxa de compreção (diminuindo a face do cabeçote ou tampão em pelo menos 1mm) eu desligo o motor e coloco os dois carburadores com a mesma regulagem em seguida ligo e vou afinando, fica perfeito, para um carburador so realmente é mas facil, vc vai saber quando ficar bem regulado pois "o pé" do caletor perto do carburador fica gelado, chega ate a ficar molhado e pingando.
ERICK- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Pontos : 5696
Ontem dia 10/03, meu carro volto a apresentar os mesmos problemas, no sábado, vou tirar o carburador e fazer um assopra geral nele, vou vedar as juntas para evitar entrada de ar.
Dessa vez percebi que ele soltou uns peidos antes de apresentar o problema, e percebi que a gasolina estava bem baixa.
Vou limpar o carburador e ver que bicho vai dar.
( ELVIS )
Pontos : 5818
[quote="ébano oliveira"]Ontem dia 10/03, meu carro volto a apresentar os mesmos problemas, no sábado, vou tirar o carburador e fazer um assopra geral nele, vou vedar as juntas para evitar entrada de ar.
Vou limpar o carburador e ver que bicho vai dar.[/quote
o ideal tambem é tirar o tanque fora e da uma boa lavada...tanque de ferro enferruja muito ainda mais com pouca gasolina .esvasia ele coloca bastante porca e arruelas dentro com um pouco de gasolina e xaqualha bastante ,jogue a gasolina suja fora e repita o mesmo processo umas tres vz.bom tambem é colocar um filtro na saida do tanque e outro na entrada do carburador ..
boa sorte
boa sorte
marcos musso- Desbravador
- Número de Mensagens : 249
Pontos : 5779
[quote="marcos musso"]
Uma observação; se colocar 2 filtros coloque um pequeno (do tipo que usa em moto), pois se colocar com dois filtros normais pode da falta de combustivel em trechos longos, pois a bomba de combustivel mecanica não tem vazão (não falo de pressão) suficiente para 2 filtros, talvez em distancias pequenas em baixa rotação não sinta falta, outra boa opção era colocar um ma pequena peneira (que vem original) na entrada do carburador.
ébano oliveira escreveu:Ontem dia 10/03, meu carro volto a apresentar os mesmos problemas, no sábado, vou tirar o carburador e fazer um assopra geral nele, vou vedar as juntas para evitar entrada de ar.
boa sorte
Pontos : 5696
Amigos,
Este sábado, eu fiz a limpeza no carburador, ele ficou bem melhor, voltou ao norma de novo, a idéia do filtro (duplo) eu vou pensar u pouco mais.
Com relação a não conseguir regular a entrada de ar no carburador, a mesma permanece, vedei o carburado com uma cola própria (como aqui haviam me indicado) mas quando eu aperto o parafuso de regulagem até o fim o motor não “morre” sendo assim permanece a entrada de ar.
Vou levar em um mecânico e pedir para ele ver o que pode ser e resolver isso pra mim.
Desde já agradeço e até a p´roxima.
( ELVIS )
Pontos : 5818
Ebano, voce tentou verificar onde tem entrada falsa de ar, pode ser no coletor e não no carbura.
Faça o teste com desengripante ou agua em um vasilhame que faça ela espirrar.
Ligue o motor em marcha lenta e jogue o desengripante ou a agua em todas as junções do coletor e do carbura, se a lenta se alterar ali tem entrada falsa de ar.
Pontos : 10787
será que vc pode explicar melhor jperson?
veja se entendi direito: ligo o motor e jogo água no carbura com ele ligado? e isso mesmo?
se possitivo, farei o teste no final de semana que vem.
e dese já agradeço muito!
( ELVIS )
Pontos : 5818
O ideal é fazer este teste com oleo spray tipo WD 40.
Voce liga o motor e deixa na marcha lenta, aí joga o desengripante(por fora) nas JUNÇOES do coletor e do carbura, inclusive no coletor onde ele se encaixa no cabeçote, se a marcha lenta se alterar ali tem entrada de ar falso.
Pontos : 10787
amigos,
existe alguma possibilidade desse problema ser em outra parte/peça do buggy que não seja o carburador? se sim, qual peça?
limpei o carburador e o problema ainda persiste! esto achando que o mesmo pode ser de outra peça que não o carburador? o que vcs acham?
( ELVIS )
Pontos : 5818
Regulou as valvulas?
0,10 a frio.
Platinado, condensador e cabos de vela devem ser verificados.
Tampa d o distribuidor também.
0,10 a frio.
Pontos : 10787
E ponto de ignição também deve ser verificado.jperson escreveu:Regulou as valvulas?
0,10 a frio.
Tudo isso da uma diferença boa no rendimento e consumo do carro.
Gustavo Pedrosa.
Pontos : 6295
pessoal!
o poblema não era especificamente no carburador, e sim em uma vela que esatava "oxidanda" o mecânico tirou a vela Limpou e o carro ficou ótimo, mandei dar uma limpeza e regulagem no carburador e o meu buggy está em perfeitas condições(poderia seo o carburador que causou a "oxidação" da vela).
desde já agradeço atodos e até a próxima!!!!
( ELVIS )
Pontos : 5818
Olá Fabricio, cara o distribuidor do meu buggy não tem essa fenda na beirada dele como você citou acima, a unica fenda que eu encontrei nele são essas duas uma preta e outra mais a direita que eu acho que são as travas da tampa, será que ´´e uma dessas duas ou não tem porque ele é com ingnição eletrônica? como sei qual é a marca do ponto do cilindro Nº 1 já que ele não tiver essa fenda na beirada? e me parece que o avanço também não esta funcionando como tenho a certeza disso e como faço para consertar? EVILASIOFabrício-RJ escreveu:O ponto do motor você vai fazer da seguinte forma.
Retire a vela nº 1, coloque uma chave de fenda fina com +ou- uns 30 cm de comprimento dentro do cilindro 1, de onde vc retirou a vela, Gire devagar a polia do motor, até aparecer 2 cortes bem juntos na parte de trás dela, e deixe-os centralizados bem no meio do motor.
verifique se a chave de fenda saiu, e se o pistão 1 está no ponto de ignição ( se ele veio todo pra frente), retire a tampa do distribuidor, depois folgue o parafuso com uma chave 10mm que fica na braçadeira onde prende o distribuidor no pé do distribuidor.
Veja na ponta metálica do rotor tem uma pequena fenda, e na berada do distribuidor também tem uma pequena fenda, direcione esta fenda do rotor com a do distribuidor, esta marca é a do cilindro 1.
Não se esqueça de recolocar a vela.
Em seguida vire o motor, retire a mangueira do avanço do distribuidor, acelere ele e vá girando o distribuidor de um lado para o outro bem devagar, até que o motor fique com um giro bem redondo, quando ficar redondo, é ali que está o ponto, basta apertar o distribuidor novamente, colocar a mangueira do avanço e testar.
Pontos : 11764
» como regular valvulas ?
» Comercio de Buggys, Peças e Acessórios
» PROCURO CAPOTA DE VERÃO E INVERNO DE FIBRA BUGGY REBELDE
» REGULAGEM DO FACÃO!!
» CHASSI TUBULAR
» CHASSI TUBULAR
Página 2 de 4
