Filtro de combustível.
+10
Red Buggy
Jos ( Zé )
14 participantes
Salve amigos do planeta.
Ganhei um presente de natal show, o meu amigo que reforma fibra me deu quando fui na oficina dele hoje, o cara e gente fina e ótimo profissional, um filtro de cumbustível artesanal, ele pode ser desmontado para ser feita limpeza.
Estou postando umas fotos dele, o que vocês acham, amanhã mesmo irei instalá-lo.
Pontos : 9912
Re: Filtro de combustível.
Eu tive um filtro semelhante a este, mas era industrial. Retirei quando alguém me chamou a atenção para o risco de ter um filtro de vidro no compartimento do motor. Em caso de acidente, seria um problemão, caso quebrasse...
Carlão, nem pensei nisso, tem razão... você me deu uma boa dica, vou por ele na fibra, no alto perto da tampa, atras da capelinha, pra quebrar ali tem que ser uma porrada muito forte, porque vai ter o motor e o cambio pra proteger, ou então vou por na frente abaixo do tanque, pois tem spaço também..
Última edição por fabricio-rj30 em Ter Dez 22, 2009 5:06 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : faltou texto!)
Pontos : 9912
Eu fiz um parecido na época que estudava no Senai, com vidro de maionese e filtro de pescador da bóia. Coloquei no Dodge que tinha e foi embora junto quando vendi. Mas é mesmo perigoso no Buggy,por causa da fibra, tenha cuidado.
Pontos : 7108
Conversei com alguns colegas que tem buggy e este filtro e eles me falaram que nunca ouviu falar em algum acidente com este tipo de equipamento.
Carlão, você conhece alguem que já passou por este problema?
Vlw pela dica, abraços!
Pontos : 9912
Não, nunca vi nada parecido mas também, nunca vi nenhum carro com este tipo de filtro, além do meu buggy... também li em uma revista sobre o risco, lá pelos idos de ´70, quando era um acessório bem requisitado. Mas é um alerta que parece ter fundamento. O mais comum acidente em fusca, é vazar gasolina do carburador sobre o dínamo e queimar tudo por ali. Sou um pouco escaldado com estes riscos, mas pode ser que eu seja um exagerado, mesmo.
Carlão escreveu:Não, nunca vi nada parecido mas também, nunca vi nenhum carro com este tipo de filtro, além do meu buggy... também li em uma revista sobre o risco, lá pelos idos de ´70, quando era um acessório bem requisitado. Mas é um alerta que parece ter fundamento. O mais comum acidente em fusca, é vazar gasolina do carburador sobre o dínamo e queimar tudo por ali. Sou um pouco escaldado com estes riscos, mas pode ser que eu seja um exagerado, mesmo.
De qualquer modo vale ainda sempre abastecer no mesmo posto, não deixar a gasolina chegar no finzinho do tanque do buggy, ah ia me esquecendo tbm rezar para a gasolina do posto não estar no fim do tanque , senão é dor de cabeça , bah limpeza de carburador..
Jos ( Zé )- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 328
Pontos : 5629
Carlão, nao acho exagero não, todo cuidado é pouco... rsrsrs por isso te perguntei tb, to pesquisando bastante antes de usar o acessório, e sei que você tem experiência em buggy, valeu mesmo a ajuda e atenção!
Tem razão JOS!
Tem razão JOS!
Pontos : 9912
eu tenho um filtro igual a esse só que comprei deve ser industrializado,nunca me passou pela cabeça que poderia dar esse tipo de problema, valeu o alerta pessoal.
Abraços.
Abraços.
waybecker vc ta usando ele normal? os amigos que tem este filtro no buggy me falaram que raramente o carburador deles sujam com este filtro!
Pontos : 9912
Este tipo de filtro é bem eficiente, sem dúvida. No meu buggy, tenho dois filtros, destes comuns: um antes da bomba e outro depois, antes do carburador. E atentem que estes filtros tem lado! Parece bobagem, mas já vi filtros virados, montados por mecânico.
Mas perceba que este tem uma proteção plástica na parte dianteira. Pode ser que esta proteção já seja suficiente. E o cara fez um serviço muito bonito!
É verdade Carlão, ficou bem feito!
Pontos : 9912
Ressuscitando ...
Como não achei desse filtro e quero evitar lenta entupindo toda hora , optei tbm por usar dois filtros , mas fiquei com medo de usar o segundo após a bomba , acho que a pressão nesse ponto é bem grande quando o estilete veda a entrada de combustível no carburador , pois não tenho o desborbulhador , e não sei se esses filtros aguentam , se fosse aqueles modernos de carro com injeção eletrônica , parece que suportam até 6 BAR .
Optei por colocar na saída do tubo que vem do tanque para o motor :
Será que tem problema ???
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6310
Usei muito a tempos atraz aqueles filtros lavavel de vidro hoje em dia temos feito em aluminio no link abaixo, mas com toda sinceridade não vejo necessidade de usar 2 filtos de papel não, normalmente eu creio que o que faz entupir a m. lenta seja residuo do proprio carburador pois um filtro desses usados normalmente e sendo trocado regularmente não creio que deixe passar sujeira ou detritos não, sei lá, mas já estes lavaveis de tela possa ser que deixe passa alguma coisa ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191862250-filtro-de-combustivel-lavavel-flex-fuel-aluminio-pequeno-_JM
Não tem problema nenhum usar o filtro na saída do tanque!
Pontos : 7285
Fabiano Marques escreveu:Não tem problema nenhum usar o filtro na saída do tanque!
Creio que não tem problema não, antigamente inclusive na saida do tanque tinha uma tela para filtrar..
Esses filtro de alumínio só poderam ser usados na gasolina, no alcool o mesmo corroi a liga soltando sujeira.
Pontos : 7108
Galera, qual o tempo (km) para troca do(s) filtro(s) de combustível??
Red Buggy- Desbravador
- Número de Mensagens : 218
Pontos : 5086
Fala Red Buggy.
Quando o carro for carburado, deve-se trocar entre 8.000 e 15.000 km, mas se ele for injeção, deve-se trocar entre 15.000 e 30.000 km.
Pontos : 9912
Fabrício®© escreveu:Fala Red Buggy.
E aeeeeeee Fabrício, por onde andas ? Como está a reforma do chassis ? Sumiu parceiro, mande notícias..............abçs, Luciano.
Pontos : 7076
Fala meu amigo, rapaz, to sem net em casa meu amigo... estava com uns problemas pessoais mas ja resolvi, agora ta faltando re-ligar a net.
O buggy ta parado, não terminei a reforma, troquei de carro e ai já viu ne, to gastando na revisão, trocando filtros, óleo, correia, velas, cabos, bobina etc... fora os mimos que a gente faz no carro pra deixar do nosso jeito.
Mas meus planos é terminar ele mês que vem pro verão, falta a parte eletrica e os freios pra por ele pra andar!
Abração amigo!
Abração amigo!
Pontos : 9912
Fabrício®© escreveu:Fala meu amigo, rapaz, to sem net em casa meu amigo... estava com uns problemas pessoais mas ja resolvi, agora ta faltando re-ligar a net.
Abração amigo!
Sem net? se quizer puxar um fio aqui de casa não tem erro!!! Abraços sumido.
Abração amigo!
É isso aí, vê se não some Véio, sua presença neste fórum é sempre muito valiosa, e quando retomar a reforma do Bugão não deixe de atualizar teu tópico...................abçs, Luciano.
Pontos : 7076
MARCELO BRASIL escreveu:Fabrício®© escreveu:Fala meu amigo, rapaz, to sem net em casa meu amigo... estava com uns problemas pessoais mas ja resolvi, agora ta faltando re-ligar a net.
Abração amigo!
ahahahahahah vo comprar o fio amanhã entao!!!! abraços camarada!
Pontos : 9912
Luciano Bohn escreveu:Fabrício®© escreveu:Fala meu amigo, rapaz, to sem net em casa meu amigo... estava com uns problemas pessoais mas ja resolvi, agora ta faltando re-ligar a net.
Abração amigo!
Vlw amigo, muito obrigado!
Pontos : 9912
» Filtro de ar
» òleo no filtro de ar
» Filtro de óleo
» filtro de ar esportivo no buggy???
» Filtro de óleo
