Colocando AP em espaço pequeno - Preciso de Ajuda!!!
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pessoal boa noite, como já disse anteriormente estou colocando um motor AP no meu buggy e hoje fui fazer um teste, até porque o motor não está nem pronto, então, não reparem. E me deparei com um problema, um não dois, mas um deles eu já sabia que iria acontecer, mas o outro não.
Como vocês sabem meu buggy é um modelo IV da Bugre e esse modelo tem a caixa de ferramentas atrás do encosto do banco traseiro, ali eu já sabia que iria ter que cortar, mas o que eu não esperava era no outro lado, o lado da polia do comando que vai bater na fibra.
Eu sei se eu cortar a caixa de ferramentas, já vai chegar mais um pouco pra frente, só o que eu não posso é chegar muito, porque senão no cabeçote do chassi vai ficar fora demais.
Alguém tem alguma idéia? Se for com foto fica melhor ainda...
Agradeço e fico no aguardo...
Valeu pessoal
Valeu pessoal
Última edição por André - Maricá/RJ em Qua Out 22, 2008 9:24 pm, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens: 138
Idade: 37
Tipo de Buggy: Tenho um Bugre modelo IV
Pontos: 1487
Data de inscrição: 11/06/2008
Re: Colocando AP em espaço pequeno - Preciso de Ajuda!!!
Meu caro André , que problemão!, além do espaço da polia do comando ,vc vai ter que deixar um espaço para o interruptor da bomba de óleo (cebolinha). Minha sujestão , seria fazer um lift na carroceria, para não ter que mudar o modelo da trazeira do buggy. poste mais fotos para termos mais idéias.Valeu,
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Poxa vida heim! Que Zica! É legal aparecer esse caso como o teu por aqui, pois ajuda a quem tem idéia de montar um AP fazer um projetinho antes, nem que seja de dimensionamento apenas. Bom, acho que se seu motor fosse transversal (atravessado) caberia facilmente no espaço pro motor... Como ele é longitudinal (fica de comprido) e o dimensionamento desse espaço pro motor não foi feito pensando nesse tipo de motor ficou reduzido e nem com a flange não aliviou (vide foto). No meu caso foi diferente, por conta da flange a capa que cobre as polias da correia dentada que batia no pára-choque (fotos no tópico motor AP com cambio de 5 marchas) e ai precisei cortar mesmo e não teve jeito...
Sugestão: Se você conseguir trocar esse motor longitudinal por um transversal seu problema ficaria menos grave (Talvez precisasse de um ajuste na fibra por causa do radiador), e com a opção de por o radiador na frente (recebendo o vento direto como nos AP's originais). O Daniel Sul têm umas visões boas quanto à disposição de motores (Trabalha com Retífica) e talvez ele possa te falar alguma coisa a mais...
Boa sorte nesta empreita... Ver as coisas ganhando forma é muito bom e gratificante. Não desanime, esse tipo de "dor de cabeça" é normal quando se trata de adaptações mas o resultado compensa. Assim que puder coloque mais fotos ok?
Gladston- Desbravador
- Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1487
Data de inscrição: 25/08/2008
Minha sugestão
Faça um corte na carroceira de uma ponta a outra, , vai ficar como a cabine estendida, ou seja, vc coloca suporte pra ligar as 2 partes cortadas, e enche de fibra no mei0 até junta-las, aumente a tampa do motor da mesma forma.
Estou de falando isto pq cortei a minha carroceira, e nunca mais deu jeito, tive de aprender esta solução sozinho, pois cada um que tinha uma idéia ficava pior, só $$$ que ia fora.
Não sei se fui claro.
[img][/img]
[img][/img]
POUCO ESPAÇO
BOA TARDE FERA.....
EU RECOMENDO QUE VC CORTE A CAIXA DE FERRAMENTA (SOMENTE NA REGIÃO QUE VAI PEGAR (A GENTE SABE QUE CADA ESPACINHO NO BUGGY É PRECIOSO QUANDO PRECISAMOS GUARDAR AS COISAS).
JÁ NA REGIÃO DAS POLIAS AQUELA TRAVESSA QUE PEGA NAS POLIAS - ONDE TEM A LUZINHA DA PLACA. (TEM BUGGY QUE ATÉ TEM UMA BARRA METÁLICA POR DENTRO) É O QUE DÁ SUSTENTAÇÃO PRA CARROCERIA, O IDEAL SERIA VC FAZER UM PROLONGAMENTO PRA FORA, PARA QUE ESCAPE DAS POLIAS E NUMA MANUTENÇÃO O MECÂNICO NÃO TENHA MUITO TRALHALHO. VAI MUDAR O DESENHO DA TRASEIRA DO SEU BUGGY, MAS CONTINUARÁ FORTE.
BOA SORTE!!!!
BOA SORTE!!!!
- Número de Mensagens: 249
Idade: 32
Tipo de Buggy: MALIBUGGY - 1.6 AP INJETADO 4 BICOS- SUSP. IRS, HIDROVACUO, PX, XENON, BANCOS CONCHA RECLINÁVEIS, MUITO INOX, PRESSÃO ÓLEO, PRESSÃO COMBUSTÍVEL, TEMPERATURA ÓLEO, TEMPERATURA ÁGUA, VACUÔMETRO, AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO, HALLMETER, CONTAGIROS, GAIOLA DE PROTEÇÃO INTERNA, PISO DE ÔNIBUS, CINTOS 4 PONTAS SAN MARINO PRESOS NO CHASSI .... ENFIM,"COMPLICADO E PERFEITINHO".... EXPEDICIONÁRIO -
Pontos: 1664
Data de inscrição: 27/05/2008
amigo , da uma olhada neste link:http://www.planetabuggy.com.br/carroceria/lift.htm
sera que levantando a carroceria e dando uma caprichada no motor nao ficaria mais bonito????
a carroceria levantada dando destaque ao motor!!!
abraços
abraços
Preciso de Ajuda!!!
Seguindo a dica do Fabrício Marcon e optei por cortar a traseira e prolongá-la uns 10cm colocar duas dobradiças de capô que tenho aqui.
Idade: 37
Pontos: 1487
Se foi essa a solução escolhida , dê uma ohada nesse buggy no youtube, o cara fez uma barra de metal para reforçar a carroçeria , não gostei muito mas é uma idéia.
http://br.youtube.com/watch?v=5HhYqvDA5xI
Idade: 39
Pontos: 2501
Re: Preciso de Ajuda!!!
Eu levantaria a carroceria. O meu buggy tem a carroceria levantada em 15cm na traseira e isso deixou ele bonito pra caramba.
É só uma opinião.
Abração
Rapho
É só uma opinião.
Abração
Rapho
É isso aí!!!
Certo André.... só que agora vais notar que a carroceria vai ficar instável....... recomendo que não deixe de colocar uma nova barra unindo os dois lados (só que mais pra fora) pq ali é o ponto de torção da carroceria. Faz como se fosse um "u" reforçando....o meu coloquei uma barra de ferro por dentro e passei fibra por cima, vc nem vê o ferro.... ficou tão bom quanto o original!!! Depois vc usa aquela parte que retirou ajeitando-a de modo que fique uma tampa de fácil acesso ao motor!!!! VALEU!
Idade: 32
Pontos: 1664
Oi André, conforme tu me pediste estou postando as fotos da adaptação pra levantar a carroceria. O suporte tem uns 10cm, mas lá na traseira a diferença dá uns 15 mesmo. O meu não é AP, mas ja foi testado e deu, um pouco apertado na parte de tras, mas na altura sobrou. O baby de um amigo meu não tem esta adaptação e fica bem mais baixo, ali na capela o dele quase encosta, tu podes ver que no meu fica uma boa distância. Quando eu usava o moter com refrigeração deitada, cabia um pneu no bagageiuro que eu fiz entre o motor e a fibra. Vi que teu buggy é bem diferente do meu, mas nas fotos se percebe que levantando um pouquinho a fibra ele deve caber. Vou entrar em contato com um amigo meu que botou um AP em um TOY, e fez com tampa de motor ainda, nem se ve o motor dele.
PS: Agora que eu vi que teu motor tá no chão nas fotos... então levantar a carroceria não vai ser suficiente mesmo... vais ter que cortar...
Abração
Rapho
Abração
Rapho
Valeu Rapho pelas fotos, vou ver o que faço, mas se puder postar as fotos do Toy do seu amigo fico agradecido.
Abraços...
Abraços...
Rapho escreveu:Oi André, conforme tu me pediste estou postando as fotos da adaptação pra levantar a carroceria. O suporte tem uns 10cm, mas lá na traseira a diferença dá uns 15 mesmo. O meu não é AP, mas ja foi testado e deu, um pouco apertado na parte de tras, mas na altura sobrou. O baby de um amigo meu não tem esta adaptação e fica bem mais baixo, ali na capela o dele quase encosta, tu podes ver que no meu fica uma boa distância. Quando eu usava o moter com refrigeração deitada, cabia um pneu no bagageiuro que eu fiz entre o motor e a fibra. Vi que teu buggy é bem diferente do meu, mas nas fotos se percebe que levantando um pouquinho a fibra ele deve caber. Vou entrar em contato com um amigo meu que botou um AP em um TOY, e fez com tampa de motor ainda, nem se ve o motor dele.
Abração
Rapho
Idade: 37
Pontos: 1487
É pessoal agora estou com outro problema, depois de cortar a traseira e encaixar a carroceria no chassi vi que agora quem está no limite é o carburador, não tem espaço para colocar o filtro.
Levantar a carroceria como o Clayton e o Rapho disseram, no meu caso não gostei, ficou muito alto e estranho.
E agora o que faço?
Vamos pensar!!!
Abraços...
E agora o que faço?
Vamos pensar!!!
Abraços...
Idade: 37
Pontos: 1487
Em alguns veículos tem uma mangueira que posiciona o filtro fora do carbura, veja alguma que possa ser usada, ou crie uma e use um filtro esportivo, ou um menor de papel.Nos gol com cht o filtro ficava na lateral junto ao para- lamas.
Dá para por uma foto do motor com o carbura para ajudar melhor?
- Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
filtro!!!
BOM DIA AMIGO.... FAZ O SEGUINTE....
SE VC ANDA EM AREI DE PRAIA, NÃO DÁ PRA BOBEAR..... NO FILTRO...... FILTRO ESPORTIVO É POUCO!!!!
VAI EM QUALQUER CASA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PROCURA POR MANGHEIRA SANFONADA (TRAQUEIA AQUI NO SUL) - AQUELAS MANGUEIRA QUE EXISTEM ATRÁS DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA.
PUXA UMA MANGUEIRA DAQUELA E LEVE-A PARA UM LUGAR QUE TENHA ESPAÇO PARA COLOCAR UM FILTRO!! NO MEU CASO, O MELHOR FILTRO QUE ACHEI FOI O DA KOMBI A DIESEL, BELINA 4X4. ELE É GRANDE (UNS 25 CM) FILTRA PRA CARAMBA. APESAR DE SER GRANDE, VC COLOCA ELE FORA DO CARBURADOR (COM ESSAS MANGUÉIRAS). PRENDE COM ABRAÇADEIRAS, FICA SHOW. PEGUEI MEU CARRO E NESTE FINAL DE SEMANA VOU BATER UMAS FOTOS!!! !!!!! NÃO POUPA NO FILTRO!!!!! JÁ VI MUITO NEGUINHO, INCLUSIVE EU..... TER QUE FAZER O MOTOR SÓ POR CAUSA DE AREIA QUE CHUPOU!! AQUI NO SUL TEM GENTE ESCONDENDO O FILTRO DENTRO DO CARRO.... BEM DISTANTE DA AREIA!!!!
Idade: 32
Pontos: 1664
Amigo Fabríco , me responda se o filtro de ar banhado a óleo (dos fuscas 1500) fica bom para areia , pois pesquisei no manual do fusca e ele é muito bom para poeira , agora areia ou maresia não sei ?
Creio que o ideal pra quem roda muito na areia é colocar uma bomba de oleo com saida externa e usar um filtro de oleo no motor (creio que o investimento compense e o motor agradece ) agora com relação ao filtro de ar creio que o melhor e mais simples é colocar um filtro original de papel...
FABRÍCIO MARCON escreveu:BOM DIA AMIGO.... FAZ O SEGUINTE....
Idade: 39
Pontos: 2501
Aí pessoal o que eu falei sobre o problema do carburador.
Idade: 37
Pontos: 1487
É um problema bem chato esse seu, acho que para não fazer uma bolha(eu fiz isso no meu motor turbo a ar), o ideal era alongas a carroceria alguns centimetros, cortando ela próximo da elevação que prende a capota de lona, seguindo uma orientação do Carlão na sua resposta sobre esse mesmo tema.
www.jperson.nafoto.net
Idade: 51
Pontos: 4242
[quote="André - Maricá/RJ"]Aí pessoal o que eu falei sobre o problema do carburador.
Talvez se você fizer um corte (cilíndrico) nessa parte da curva e utilizar essa mangueira sanfonada que já foi comentada (Fabrício) resolva teu problema. Dai você poderá colocar o filtro onde bem entender...
Idade: 30
Pontos: 1487
Gente desculpe a minha ignorância, essa mangueira sanfonada é da largura da boca do carburador ou eu tenho que colocar alguma marmita em cima do mesmo e depois colocar a mangueria na marmita?
Idade: 37
Pontos: 1487
Tópicos similares» Aerobico - Preciso perder gordura da perna!
» Ajuda a comprar moto
» Ajuda com Trabalho de EDUCAÇÃO FÍSICA
» [AJUDA] TROCAR BORRACHAS DO TRUCK
Página 1 de 3
