Filtro de ar
+20
FUJTSU
Josias Tito Gomes
DouglasCarvalho
Louro_José
Armando1
basso
Red Buggy
CSenise
24 participantes
Página 1 de 5
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Filtro de ar
Boa tarde pessoal, estou com problemas para achar um filtro de ar que caiba entre o carburador e a fibra, dupla carburação, alguem poderia me ajudar. Obrigado
CSenise- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 4805
Data de inscrição : 15/03/2011
Re: Filtro de ar
Boa tarde CSenise, seja bem vindo ao forum, o seu problema é com a altura do filtro? se for, normalmente os mais baixos são os modelos assim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175426422-fusca-brasilia-alcool-filtro-ar-okm-orig-vw-preco-unitario-_JM
Tem outros modelos, porêm acho que são mais altos, agora se o problema for comprimento, tem os esportivos que são curtos porêm altos
Última edição por MARCELO BRASIL em Ter Mar 15, 2011 3:46 pm, editado 1 vez(es)
Re: Filtro de ar
Então CSenise, explique melhor qual é o seu problema para que possamos ajudá-lo, descreva as dimensões de espaço que será mais facil, a dica fo Marcelo foi boa, mas ele também ficou na dúvida.
Pontos : 9912
Re: Filtro de ar
Bemvindo ao planeta csenise.
Coloca uma foto, ou de uma boa dica de como é a distancia entre a fibra e os carburas(quais os carburas).
Dá para colocar um filtro de ar deslocado.
Com uma foto facilita(e barateia bastante).
Pontos : 10785
fotos
Vou providenciar algumas fotos e assim que conseguir vou posta-las, fica mais facil para tentar resolver. obrigado.
CSenise- Novato
Pontos : 4805
Re: Filtro de ar
Olá CSenise seja bem vindo ao PB, amigo use essa borracha do link que ela se adapta perfeitamente no carborador mesmo que tenha pouco espaço, ela é um extensor entre o carborador e a panela do filtro.
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=39&CV=322&ANO=0&CMD=0&CG=6&CSG=945&CP=11777
Pontos : 11762
Re: Filtro de ar
Por falta de espaço, vc pode colocar aqueles esportivos que ficam perfeitos e nao ocupam espaço.
Pontos : 5629
Re: Filtro de ar
Estou com problemas de espaço para fixar os filtros esportivos na minha dupla, pensei em colocar mangueiras e ligar num T com um filtro só, por causa dos coletores erem proximos da lata. Idéias???
Este é o da esquerda, o da direita é ainda mais perto da lata.
Pontos : 6713
Re: Filtro de ar
Ed escreveu:Estou com problemas de espaço para fixar os filtros esportivos na minha dupla, pensei em colocar mangueiras e ligar num T com um filtro só, por causa dos coletores erem proximos da lata. Idéias???
Ed, o meu buggy o espaço tambem é pouco, mas cabe o filtro original do fusca Itamar, já testou ?
Re: Filtro de ar
Ed voce tem espaço para colocar os coletores altos e usar os filtros originais dos brasilia e fuscas 1600.
Voce deve usar os coletores baixos das kombi.
Nesses que tem aí cabem os filtros esportivos presos por uma abraçadeira metalica, mas usares muito na areia eles filtram pouco.
Pontos : 10785
Re: Filtro de ar
O problema das duplas, é que os filtros ficam muito perto das rodas e a sujeira é inevitável. A idéia das mangueiras é ótima, principalmente porque podes usar um filtro de maior capacidade e ainda deixá-lo longe da sujeira e até da água eventual. Coloca para cima da carroceria, como nos Gurgel!
Re: Filtro de ar
Tem os filtros originais dos brasilia que eram a oleo, filtram bem e não são grandes, mas nos carburas do ed eles não vão servir, são presos por uma porca em um parafuso preso a tampa do carbura.
Pontos : 10785
Re: Filtro de ar
O mestre entendeu, uala, falou a voz da experiencia!!!
Pontos : 6713
Re: Filtro de ar
Não é exatamente o que procuras, mas esta caixa de respiro (breather box) é bem interessante para se colocar nos buggies.
https://youtu.be/oCCCFKJrTV8
Re: Filtro de ar
Nunca tinha visto essa caixa de respiro, é interessante!
Pontos : 7285
Re: Filtro de ar
Carlão escreveu:Não é exatamente o que procuras, mas esta caixa de respiro (breather box) é bem interessante para se colocar nos buggies.
Carlão uma otima pedida, inclusive estou para fazer no meu bugre um respiro deste tipo para os meus cabeçotes pois pelo que ja me informei este tipo de respiro ajuda a baixar um pouco a temperatura dos cabeçotes vw e tem varios colegas que ja fizeram e não tem misterio de fazer em casa não....
Re: Filtro de ar
No Forum fusca Brasil o BOB_8 fez um, muito simples e bonito.
http://www.forumfuscabrasil.com/index.php/topic,47123.0.html
Pontos : 10785
Re: Filtro de ar
Eu vi o trabalho do bob jperson muito bom sim, pelo que já li este repiro ajuda a tirar um pouco de calor dos cabeçotes..e é um trem simples de fazer...
Re: Filtro de ar
Pois é Lubi, também quero fazer um desses, as tampas de valvula com respiro já estão prontas.
Pontos : 10785
Re: Filtro de ar
Aeee..
Qual a vida útil do filtro de ar!? De quanto em quanto tempo deve-se trocar?!
Red Buggy- Desbravador
- Número de Mensagens : 218
Pontos : 5086
Re: Filtro de ar
Red Buggy escreveu:Aeee..
Precisamente acho difícil alguem saber, mas podem te recomendar..
Eu particularmente verifico conforme o "estado"
por estar sempre fazendo trilhas, dunas... em um ano já troquei 2x, inclusive após esse feriadão ficou bem sujo, tirei e fiz uma limpeza, mas em breve devo trocá-lo.
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5530
Re: Filtro de ar
basso escreveu:Red Buggy escreveu:Aeee..
A dica do Basso é válida sim... eu particularmente faço a troca a cada 9000 Km, que na minha planilha de manutenção, corresponde a 3 trocas de óleo do motor, mas se estiver ruim, claro que antecipo!!
Re: Filtro de ar
Acho que o jperson tem razão em substituir os coletores por modelos mais altos, além de melhorar o espaço para a adaptação do filtro de ar, vai diminuir a pulsação da admissão, verifique se durante a aceleração existe um retorno de vapor de gasolina? E como disse o Carlão a colocação de um filtro deslocado da posição dos carburadores melhoraria a eficiência dele levando-se em conta que todo motor traseiro tem que ter um bom sistema de filtragem pois a turbulencia arrasta muito pó e ele poderá ser admitido no motor. Não abro mão de um bom filtro, de preferência os modelos da kombi de 2 carburadores, eles tem um sistema interno que recolhe fora do elemento filtrante as impurezas mais pesadas, chamado de sistema ciclone. Na kombi a VW montou 2 filtros um de cada lado, mas um só é suficiente para o motor 1600cc sem problemas. Tenho um desses filtrando o AP e atende muito bem.
Armando1- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 123
Idade : 69
Tipo de Buggy : Kadron 1970
Pontos : 5921
Re: Filtro de ar
isso ae então...
pq meu buggy tá com 9800km e acho q nunca foi trocado...mas a aparência dele tá boa..
É que tb estou montando uma planilha de manutenção e acho uma boa manter uma regularidade nas trocas de peças...
E por falar em planilha...como montou a sua Márcio, pra eu 'roubar' umas idéias!! hehehe!
Pontos : 5086
Re: Filtro de ar
Red fiz da forma mais simples possível, nada espetacular... montei no Excel, no esquema quilometragem X peças e serviços a serem feitos e deixei gravada no computador, de tempos em tempos dou uma olhada para ver como está a manutenção!!
Grande abraço!
Grande abraço!
» Restauração do Bugre IV
» Filtro de combustível.
» filtro de ar esportivo no buggy???
» Filtro á oleo
» Filtro á oleo
Página 1 de 5
