bobina esquentando motor 1600
+20
nara
Roan L. Trajano
felipecsilva
Louro_José
Moacir
mauricio r vasconcelos
RONALDO
Fabrício Marcon-Catarina
rodrigo vieira
Prado
Stitch
24 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: bobina esquentando motor 1600
Maurício, o que faz a bobina esquentar são as perdar nos cabos por mau contato. O ideal é utilizar cabo, bobina e tampa do distribuidor, todos com pino. Elimina o mau contato da oxidação (zinabre).
Troca a bobina. Gasta uns R$ 100,00, coloca uma nova de boa qualidade e resolve o teu problema.
Moacir- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 367
Idade : 70
Pontos : 5432
Um amigo teve um problema com aquecimento na bobina e era o alternador que estava mandando muita carga.
bobibna
Pietro escreveu:Maurício, o que faz a bobina esquentar são as perdar nos cabos por mau contato. O ideal é utilizar cabo, bobina e tampa do distribuidor, todos com pino. Elimina o mau contato da oxidação (zinabre).
pietro,bom dia
todos ja sao com pino
mauricio r vasconcelos- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 102
Tipo de Buggy : buggy toy,azul.
Pontos : 4877
Data de inscrição : 13/05/2011
Dê uma olhada no carvão do distribuidor e no rotor.
Se tudo estiver em ordem, pode ser que a bobina já está "cansada".
Sua bobina é dessa?
Sua bobina é dessa?
Última edição por Pietro em Seg Out 31, 2011 8:44 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 7672
Márcio ... escreveu:Hehehe ... Guga por isso é que fascina ser buggueiro! Cada um tem uma dificuldade, um problema diferente. A mesma situação com soluções diversas por conta das peculiaridades dos carros. Ainda assim faça o esforço, vale a pena!!!
De "MacGyver" e louco, todo buggueiro tem um pouco...
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5220
Conforme já foi dito, o problema deve ser o alternador mandando muita carga para a bateria. Tem que olhar o regulador de voltagem.
felipecsilva- Buggueiro
- Número de Mensagens : 39
Pontos : 4828
cada um que de sua opiniao.melhor levar na eletrica.fodaaaaaa.
Pontos : 4877
Compra no ferro velho velho uma bobina do gol, sai mais barato que a cilindrica e não dá pau. Resolvi meu problema desta forma, às vezes até esqueço a igniçao ligada e ela não queima. R$30,00, não esquece de pedir o chicote.
Pontos : 6716
bobina
ola pessoal,o problema do meu buggy foi sanado.era apenas a saida do tanque de combustivel,entupida.o eletricista desemtupiu o caninho,e ta funcionando blz.
Pontos : 4877
mauriciofyber2000 escreveu:ola pessoal,o problema do meu buggy foi sanado.era apenas a saida do tanque de combustivel,entupida.o eletricista desemtupiu o caninho,e ta funcionando blz.
Essa ia ser difícil de advinhar por aqui hehehe....
Abs
Pontos : 5220
Estranho...defeito não condiz com a solução...
Então não era a bobina que estava com problema? Quem foi o mecânico que apresentou o diagnóstico?
Idade : 70
Pontos : 5432
Moacir Goulart escreveu:Então não era a bobina que estava com problema? Quem foi o mecânico que apresentou o diagnóstico?
no meu caso,foi o eletricista que deu o diagnotico,me cobrou apenas 20,00
Pontos : 4877
também não entendi essa!Daniel Sul escreveu:
Pontos : 7288
ola pessoal,ninguem me passou o diagnostico que era a bobina.
eu pensei que fosse,pelo historico de problemas aqui relatados.
levei o buggy ao eletricista,e apos examinar,chegou a conclusao que era a saida do tanque emtupida,ele retirou a mangueira,enfiou um fio de aço e retirou sujeiras do tanque,e logo apos o carro funcionou normalmente.
Pontos : 4877
Maurício, cuidado com o Colesterol alto do buggy!!! rsrsrsr
Já tive 2 problemas com bobinas, sempre esquentando, é um caos principalmente em uma viagem.
Aproveitando, alguém sabe mais sobre o sistema do distribuidor digital feito pela Motor Spice, e se é viável por num Boxer.
Abç's!
Abç's!
Colega Ed, a "solução" de mi... na bobina, fica meio complicada para as mulheres,acho que vou aderir a lata de cerveja ou até de nescau sugerida por alguns aqui no forum, rsrsrsrsrs
Abraços do sul
Nara
Abraços do sul
Nara
nara- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 94
Idade : 60
Tipo de Buggy : BRM
Pontos : 5717
Data de inscrição : 02/01/2009
uso a bibina de gol g3 e todo o sistema de ignição eh do gol g3
Pontos : 6873
Nara, veja na sua b obina(se for bosh) se está escrito KW, se for ela presisa de uma pre resistencia(trabalha com 9 v e não com 12 V), normalmente está escrito em baixo relevo na parte oposta as conecções eletricas.
Se for marflex, pode estar na qualidade da bobina o problema.
Pontos : 10788
Vai uma pecinha encima do alternador se nao me engano, o regulador de voltagem do alternador, que pode estar mandando carga demais e esquentando a bobina. O ideal é com um voltímetro com o carro ligado e acelerando um pouco testar a carga da bateria que se nao me engano nao pode passar de 13,8v.
Pontos : 4828
Se voce ta falando da carga do alternado ela nao pode passar eh de 14 ou 15 se nao me engano o ideal eh de 13 a 15 pode testar os carros comuns que veráfelipecsilva escreveu:Vai uma pecinha encima do alternador se nao me engano, o regulador de voltagem do alternador, que pode estar mandando carga demais e esquentando a bobina. O ideal é com um voltímetro com o carro ligado e acelerando um pouco testar a carga da bateria que se nao me engano nao pode passar de 13,8v.
Pontos : 6873
jperson escreveu:Nara, veja na sua b obina(se for bosh) se está escrito KW, se for ela presisa de uma pre resistencia(trabalha com 9 v e não com 12 V), normalmente está escrito em baixo relevo na parte oposta as conecções eletricas.
Me parece que é por aí mesmo... vale a pena conferir também o ajuste (aperto) dos terminais ligados a bobina. Segue a foto da pré-resistência!
Abração.
galera, peço ajuda dos senhores...levei o bugão numa oficina para trocar a carburação dupla por uma simples (motor de kombi 1600cc) com carburador solex 30 pic. O cara trocou, disse que tava tudo certo...quando comecei a andar com o carro, após uns 15 minutos, começou a falhar e dar os e estampidos...depois parou e não pegou mais...a bobina aqueceu bem...Voltei com o mecânico e ele achou que era a bobina, depois achou que era o modulo da ignição e por ultimo o distribuidor...perguntei pro camarada se ele tinha mexido do ponto do motor e ele disse q não, engraçado é q o motor nunca apresentou esse tipo de problema...antes de aloprar com o mecânico, peço orientação dos universitários
antonio cotta- Interessado
Tipo de Buggy : Selvagem 1989
Pontos : 4305
Data de inscrição : 19/08/2012
antonio cotta escreveu:galera, peço ajuda dos senhores...levei o bugão numa oficina para trocar a carburação dupla por uma simples (motor de kombi 1600cc) com carburador solex 30 pic. O cara trocou, disse que tava tudo certo...quando comecei a andar com o carro, após uns 15 minutos, começou a falhar e dar os e estampidos...depois parou e não pegou mais...a bobina aqueceu bem...Voltei com o mecânico e ele achou que era a bobina, depois achou que era o modulo da ignição e por ultimo o distribuidor...perguntei pro camarada se ele tinha mexido do ponto do motor e ele disse q não, engraçado é q o motor nunca apresentou esse tipo de problema...antes de aloprar com o mecânico, peço orientação dos universitários
Caro amigo carro parado tambem da defeito e novo defeito, mas verifique a carburação pra depois condenar outras peças, esse motor é facil arrumar peças para testar, arrume uma bobina ,distribuidor , cabos ,ingnição e faça os testes. qualquer coisa fala ai!!!
abraços
O primeiro passo é ve se ele gera uma boa centelha no cabo da bobina, tem que gerar uma centelha de 1cm menos que isso pode ser a bobina fraca, modulo de ignição ruim ou falta de aterramento, seu distribuidor é indutivo ou hall?
Pontos : 9915
» Motor 1600 turbinado
» motor esquentando
» motor esquentando e com barulhos estranhos
» Motor 1600???
» Oleo na vela motor 1600
» motor esquentando
» Motor 1600???
Página 2 de 3
