motor esquentando e com barulhos estranhos
vfortunato
Boa Noite pessoal , sou novo no forum mas estou com um problema em meu buggy com motor boxer 1600 1 carburador ele quando esquenta, geralmente quando pego estrada acima de 90km começa um barulho estranho como se estivesse batendo pino, e perde força, ja atrasei e nao adiantou, outra coisa estranha depois de muito quente ( o mostrador mostra 70graus) nao sei se esta certo no normal fica em 50graus se vc fizer uma curva fechada para a direita e tirar o pé, assim que vc volta a acelerar sai uma cortina de fumaça muito intensa e depois para como se nada tivesse acontecido, parece coisa de james bond , o motor nao fuma quando esta andando, alguem saberia me dizer algo? desde já agradeço
vfortunato- Novato
- Número de Mensagens : 7
Tipo de Buggy : BRM M11 WAY
Pontos : 4135
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: motor esquentando e com barulhos estranhos
Primeiramente troca o oleo por um de boa qualidade(20w50), eu uso Mobil.
Depois faz um bom acerto de ponto, carburação e valvulas.
Verifica se não tem folga no seu virabrequim, puxa e empurra a polia com força, swe sim pode ser aí seu problema, folga no virabrequim normalmente indica motor desgastado internamente.
Retifiquei o motor de meu fuscão recentemente, ele não queimava oleo, mas tinha folga no via, quando abrimos estava bem desgastado, a folga do vira tinha comido parte da carcaça.
Pontos : 10768
Deve ser cabeçote trincado. Qdo esquenta a trinca abre e perde a potencia e da batida de pinos por cais da quina da trinca. Seu medidor de temperatura está com algum problema, ele deveria estar de auns 80 a 100 graus.
Pontos : 5612
jperson escreveu:Primeiramente troca o oleo por um de boa qualidade(20w50), eu uso Mobil.
jperson grato pela resposta o oleo foi trocado e o ponto acertado , até atrasei um pouco pra ver se melhorava, folga no vira nao tem , este motor esta com 7.000km proximo passo vai ser regular valvulas, mas o que me intriga é esse negocio de fazer uma curva e ele soltar um tufo de fumaça.
vfortunato- Novato
Pontos : 4135
GTMartini escreveu:Deve ser cabeçote trincado. Qdo esquenta a trinca abre e perde a potencia e da batida de pinos por cais da quina da trinca. Seu medidor de temperatura está com algum problema, ele deveria estar de auns 80 a 100 graus.
GTMartini boa tarde tambem acho que meu mostrador de temperatura deva estar com algum problema, mas será que com 7000km pode ser cabeçote trincado?
vfortunato- Novato
Pontos : 4135
A fumaça deve ser do oleo passando para a camara de combustão.
A fumaça é preta ou branca?
Última edição por jperson em Ter Jan 15, 2013 3:46 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10768
estou achando que pode ser alguma válvula presa.
Pontos : 11745
o Buggy é Zero ?
Tem que ver se oe motor e novo !!!
Acho que pode ser uma trinca no cabeçote !
Levi_RS- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 4341
Levi_Cati escreveu:o Buggy é Zero ?
Meu velho disse para dar uma verificada se seu radiador de oleo esta com a tela inteira !!
e citou:
Radiador de oleo
Suspiro do oleo
E a telinha do bujao do oleo intupida
Tudo baratinho e facil verificaçao pode ser que seu buggy esta na hora de trocar o oleo e conferir se nao misturarao oleo sintetico com mineral !!
Boa sorte !
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4341
jperson escreveu:A fumaça deve ser do oleo passando para a camara de combustão.
A fumaça é branca, imagine o seguinte vc tira o pé e faz uma curva bem fechada para a direita, quando vc acelera ele sai um tufo de fumaça branca como se fosse o motor estourado, muita mesmo e depois para e nao sai mais nada, a impressao que dá é que quando o oleo afina pelo motor quente e se faz a curva ele penetra na camara de combustao pela valvula, sei lá valvula gasta? com 7000km seria possivel? misterios.....
vfortunato- Novato
Pontos : 4135
é meu proximo passo regular valvulasBugólatra escreveu:estou achando que pode ser alguma válvula presa.
vfortunato- Novato
Pontos : 4135
Levi ele nao é zero mas esta com 7000km
vfortunato- Novato
Pontos : 4135
Levi_Cati escreveu:Levi_Cati escreveu:o Buggy é Zero ?
e citou:
Radiador de oleo
Suspiro do oleo
Boa sorte !
Meu unico medo de fazer isso é que tem de tirar o motor pra remover a capela e verificar o radiador de oleo, o oleo troquei agora , telinha do bujao , essa nao tinha pensado vou verificar, valew
vfortunato- Novato
Pontos : 4135
Pode ter problema na montagem de seu motor.
Tenta uma regulagem de valvulas e ve se muda algo.
Pode ser acentamento das mesmas.
Pontos : 10768
vfortunato escreveu:GTMartini escreveu:Deve ser cabeçote trincado. Qdo esquenta a trinca abre e perde a potencia e da batida de pinos por cais da quina da trinca. Seu medidor de temperatura está com algum problema, ele deveria estar de auns 80 a 100 graus.
O cabeçote é novo ou retificado ou só foi desmontado e remontado?
Pode acontecer de ter dado algum problema e ter tricado sim, geralmente ocorre por mistura mto pobre, algum defeito ou nao viram a trinca qdo colocaram. É dificil ver a trinca, geralmente tem que limpar pra ver e parece que nao é nada, só um risquinho.
Nao acho que é guia de valvula pois o motor fica fraco qdo esquenta.
flw
Pontos : 5612
Olá amigo, boas vindas. Seu filtro de ar é seco ou a oleo? A fumaça pode ser causada por estar caindo oleo no carbura, seria um "purgante" para o motor. Já o barulho pode ser por varios fatores inclusive folga no cabeçote, se for, talvez um reaperto resolva.
Pontos : 6696
O Ed tá correto, são duas grandes possibilidades.
Cabeçotes soltos normalmente dá uma ruido tipo"pof, pof, pof" quando o motor tá frio.
Pontos : 10768
jperson escreveu:O Ed tá correto, são duas grandes possibilidades.
JP .. A Onomatopéia foi fantástica!! hehehehe ....
Não acho que seja cabeçote solto. O Motor não esquentaría e muito menos bateria pino!
Também não creio que seja o Bura pois faria da mesma forma para o lado esquerdo!
Se fossem os respiros entupidos, a vareta do óleo já teria ido para o espaço!
Tá com cara de válvula presa e por estar presa pode ter danificado as sedes. E com certeza é cabeçote da esquerda! Quando ele faz curva para a direita o óleo por inércia tende a ir mais para aquele lado, encharcando mais o ponto que está dando vazamento para o cilindro.
Tente fazer um teste amigo ..... Tire os cabos de vela do lado esquerdo e acelere o buggy, veja como vai. Recoloque e tire os do lado direito. Acelere de novo.
Se um dos lados engasgar, e deve ser o esquerdo, repare se ele joga gasolina para cima, pela boca do Bura .. Se for isso, pode abrir pois ou tá trincado ou uma das válvulas está presa !
Abraço !!!!!!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5221
o ed ta correto o meu quando passo do nivel no oleo do filtro ele fumaça mesmo , pode ser agluma valvula que tenha prendido aberta e quadno faz a curva o oleo da tampa de valvulas corre pra dentro leva num boa ofcina manda desmontar tudo acionadores tuchos varetas limpar e monta tudo regulado
Pontos : 6853
» motor esquentando
» bobina esquentando motor 1600
» Bobina e CDI esquentando
» freio esquentando...
