Guincho Elétrico no Buggy
+9
Márcio Barbas
Hedney
Betinho
Fabio
Rahal
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Guincho Elétrico no Buggy
Quando ninguem atola não tem graça, e com certeza com uma galera boa não tem carro que fique atolado, é muito divertido.
Hedney- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 307
calculamos assim o peso se o buggy pesa 500 k o guincho tem que puxar a 1500 kilos para arraste sempre usar a patesca neste caso dobra a força do guincho e nao aquece ele sempre usar uma cinta de 3 mts para ancoragem em arvores é bom ter uma cinta de 6 mts para arraste e anilhas ou manilhas 3\4 no minimo 2 da conta do recado. se o guincho for com cabo de aço nunca + nunca fique do lado se puder por um peso em cima do cabo como um tapete de borracha ajuda em caso de rompimento do cabo ele chicoteia e pode ate matar.sempre que tiver usando o guincho fique na porta ou dentro do buggy o cabo é meio perigoso se for de klever tipo corda este nao tem problema se ele romper nao faz nada.
nettomietto- Desbravador
- Número de Mensagens : 159
Tipo de Buggy : buggy brm m8
Pontos : 5131
Ai vai uma dica para uma exata conversão da capacidade desses guinchos, 1 libra equivale a 450 gramas.nettomietto escreveu:calculamos assim o peso se o buggy pesa 500 k o guincho tem que puxar a 1500 kilos para arraste sempre usar a patesca neste caso dobra a força do guincho e nao aquece ele sempre usar uma cinta de 3 mts para ancoragem em arvores é bom ter uma cinta de 6 mts para arraste e anilhas ou manilhas 3\4 no minimo 2 da conta do recado. se o guincho for com cabo de aço nunca + nunca fique do lado se puder por um peso em cima do cabo como um tapete de borracha ajuda em caso de rompimento do cabo ele chicoteia e pode ate matar.sempre que tiver usando o guincho fique na porta ou dentro do buggy o cabo é meio perigoso se for de klever tipo corda este nao tem problema se ele romper nao faz nada.
Exemplo de conversão de um guincho de 3000lbs.
3000 X 0.450 = 1350 e isso é mais que suficiente pra desatolar um buggy em qualquer circunstância.
Pontos : 11763
Eu ncomprei um de 3000lbs mas apesar da capacidade do guincho ser de 1350 kg realmente, o fabricante recomenda usar apenas um terço da sua capacidade, aí fica por conta de cada um eu acredito que seja suficiente para desatolar um buggy ou gurgel mas é prudente usar uma patesca para aliviar o guincho, o amigo deu uma boa dica, parabéns.
Tipo de Buggy : Baby TS 86
X-12 Tocantins TR 89
Pontos : 5995
pelo tamanho esse ai me parece ser bem bruto, não sei a capacidade real mas imagino que ele desenterre o buggy a uns 2 metros de profundidade rsrsrs.
Pontos : 11763
Esse aí pelo tamanho deve ser de 5000 ou 6000 libras
Evilasio escreveu:pelo tamanho esse ai me parece ser bem bruto, não sei a capacidade real mas imagino que ele desenterre o buggy a uns 2 metros de profundidade rsrsrs.
Pontos : 5995
eu tenho uma leve impressão que aquele numero vermelho entre a alavanca e a faixa amarela é 7.000lbs.
Pontos : 11763
É, pode ser, não estou conseguindo enxergar mais pode ser, o tamanho não muda muito pode ser 7000 ou até 9000 ele é bem robusto.
Evilasio escreveu:eu tenho uma leve impressão que aquele numero vermelho entre a alavanca e a faixa amarela é 7.000lbs.
Pontos : 5995
Pessoal como faço bastante trilha e geralmente da alguns probleminhas heheh estou pensando em comprar um guincho elétrico mais não faço nem ideia de marca custo, será que vocês poderiam me ajudar.
Um amigo meu tem um guincho manual e é muito bom já nos tirou de cada apuro quem quiser um manual eu recomendo é muito bom viu galera.
wellignton- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Pintura em carro
Pontos : 3794
Data de inscrição : 19/12/2013
Marca é complicado, a maioria é importado, tem as mais conhecidas no mercado que vc pode se basear, super winck, hzme, warn e outros, esse equipamento é encontrado principalmente em lojas 4x4, eu tenho um super winck de 3000lbs e comprei recentemente um hzme de 8000lbs, para um buggy o de 6000 é suficiente, quanto mais melhor, abaixo disso não recomendaria, o meu de 3000lbs já me deixou na mão, esse é o tipo de equipamento que tem ser util na hora certa, tem que dar conta do recado
Pontos : 5995
» Buggy elétrico
» BUGGY ARGENTINO
» CARRO ELÉTRICO NACIONAL
» Guincho elétrico
» Problema eletrico!!!!!
» BUGGY ARGENTINO
» Guincho elétrico
Página 2 de 2
