Adaptação de amortecedor a gás
Boa tarde amigos, já muita informação sobre adaptação de amortece dores. D 20, chevette, corsa/celta e astra.
O que mais me agradou, por serem pressurizados a gas, são os traseiros do Astra 2001. Tem até um blog com toda a matéria, mas não tem o resultado.
Alguém já adaptou esse amortecedor na traseira do buggy, fusca, etc? Conhece alguém que tenha feito?
Abraço a todos
Wagão
Abraço a todos
Wagão
HOT_VW- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : Fusca
Pontos : 2829
Data de inscrição : 15/08/2016
Re: Adaptação de amortecedor a gás
cara acredito que vai ficar mais mole que o original, eu uso os traseiros da montana pressurizados, são um pouco mais duros que o do fusca e dão todo curso que a caixa tem a oferecer
Pontos : 6870
Mad well , no meu caso vai ser adaptado em fusca, será que o curso do amortecedor da montana não é muito "grande"? Ele aberto tem o mesmo curso do amortecedor do fusca?
No caso do astra, tem que retirar as capas e embuchar a parte inferior ou trocar as borrachas . No seu caso com os da montana, foi plug in play?
Wagão
Wagão
HOT_VW- Novato
Pontos : 2829
iai, o curso dele de uma maneira geral é maior que do fusca, abre mais e fecha mais!, salve engano foi plug and play! e voce pode também usar o amortecedor da kombi mais nova que é quase do tamanho do da montana
Pontos : 6870
Mas nenhum amortecedor fabricado para a kombi é turbogas... somente a óleo...quero instalar pressurizado. Nem pra d20 antes de 92, tem pressurizado.
HOT_VW- Novato
Pontos : 2829
use o da montana então eu uso e recomendo
Pontos : 6870
amortecedor da kombi nova ou velha dar 2 da montana..... muito grande nao serve no buggy sepa em baixo.Mad Well escreveu:iai, o curso dele de uma maneira geral é maior que do fusca, abre mais e fecha mais!, salve engano foi plug and play! e voce pode também usar o amortecedor da kombi mais nova que é quase do tamanho do da montana
Pontos : 10114
o da kombi eu nao sei, eu sei que o da montana permite fazer o curso todo, tanto de abertura como de fechamento, ate onde a tampa da caixa permite!Nil escreveu:amortecedor da kombi nova ou velha dar 2 da montana..... muito grande nao serve no buggy sepa em baixo.Mad Well escreveu:iai, o curso dele de uma maneira geral é maior que do fusca, abre mais e fecha mais!, salve engano foi plug and play! e voce pode também usar o amortecedor da kombi mais nova que é quase do tamanho do da montana
Pontos : 6870
O amortecedor traseiro da Kombi não é igual ao do Fusca??
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5916
não, os da kombi sao maiores, principalmente os que tem suspensaod e homocineticachevas escreveu:O amortecedor traseiro da Kombi não é igual ao do Fusca?
Pontos : 6870
Estou pensando em mudar os amortecedores dianteiros. Os meus são de Fusca e não estão bons. A princípio iria colocar de Fusca mesmo, mas essa opção dos traseiros de Corsa parece boa...qual é a adaptação que tem que fazer afinal? Em cima tem que arrumar umas arruelas ou usar o conjunto superior de borrachas e copinho do Fusca, e embaixo tem que aumentar o furo da bucha, é isso? A rosca da parte superior é igual? Fica seguro? Segue abaixo uma foto da minha suspensão dianteira. Uso a caixa de direção do Pálio.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5916
Bom, decidi colocar os amortecedores originais de Fusca. Ficou bom. Vejam no meu tópico "Oficina":
https://planetabuggy.forumeiros.com/t6574p25-oficina#99110
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5916
cara, no meu uso as buchas do proprio amortecedor, em baixo que precisou aumentar o furo so mesmo!
Pontos : 6870
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» Amortecedor para Buggy
» amortecedores
» AMORTECEDOR
» amortecedores
» AMORTECEDOR
