Oficina...
Reinaldo
chevas
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Oficina...
Chevas, você está sofrendo mais do que o normal... Rrsrsrsrrs!!!
Sempre tem o que melhorar...
Parabéns pela paciência e determinação!
Boa diversão!
Reinaldo
Boa diversão!
Reinaldo
Re: Oficina...
Bah, nem conto pra vcs...
Hoje dei uma limpada nele, regulei a alavanca de câmbio e à tardinha fui testar... Depois de algumas quadras, fiquei no meio da rua, não conseguia engatar nenhuma marcha...de repente entrou a 1a e estacionei. A alavanca do câmbio estava meio solta. Fiquei tentado regular, mas o problema era que o varão tinha se soltado do acoplamento! A muito custo consegui trazer o buggy pra casa. Aí não teve jeito, pra consertar tive que tirar os bancos pra acessar o acoplamento. Na verdade era o eixo da caixa que se soltou do acoplamento. Aproveitei que os parafusos do acoplamento têm um furo na cabeça e passei um arame nos 2, de modo que eles não afrouxem. Depois, montei tudo de novo. Testar, só amanhã. Que trabalheira...
[]'s
PS: esses mecânicos...
PS2: como choveu todo o domingo, só vou poder testar no próximo fim de semana...
[]'s
Última edição por chevas em Ter Nov 29, 2016 7:04 am, editado 2 vez(es)
chevas- Moderador
- Número de Mensagens : 830
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Não pode ter esse arame entre os dois parafusos do trambulador não porque as duas partes se movem independentemente durante o acionamento das marchas.
Pontos : 11766
Re: Oficina...
Acho que não, Bugólatra. Elas tem uma borracha entre elas para amenizar a vibração e ruídos, só isso, mas não se movem significamente entre si. Inclusive os acoplamentos da Empi são de uma peça única de uretano, mais rígido que borracha, para melhorar a precisão em detrimento da maciez das trocas. Mas a título de curiosidade, por que será que os parafusos têm esse furo na cabeça?Bugólatra escreveu:Não pode ter esse arame entre os dois parafusos do trambulador não porque as duas partes se movem independentemente durante o acionamento das marchas.
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
chevas escreveu:Acho que não, Bugólatra. Elas tem uma borracha entre elas para amenizar a vibração e ruídos, só isso, mas não se movem significamente entre si. Inclusive os acoplamentos da Empi são de uma peça única de uretano, mais rígido que borracha, para melhorar a precisão em detrimento da maciez das trocas. Mas a título de curiosidade, por que será que os parafusos têm esse furo na cabeça?Bugólatra escreveu:Não pode ter esse arame entre os dois parafusos do trambulador não porque as duas partes se movem independentemente durante o acionamento das marchas.
[]'s
Descobri! Os Fuscas vinham de fábrica com um lacre de arame, tipo os lacres de placa de carro, nos 2 parafusos do acoplamento, um preso no outro como eu fiz, justamente para não afrouxar e/ou não perdê-los dentro do túnel se por acaso um cair.
O arame até aparece neste esquema das peças, nº 11A
[]'s
Última edição por chevas em Qua maio 17, 2017 3:03 pm, editado 2 vez(es)
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Bom. Sábado de chuva o dia todo...mas o domingo foi muito bom. Consegui dar uma volta pra testar o buggy. Acho que ainda falta regular melhor a alavanca de câmbio, pois a 2a escapou algumas vezes...da outra vez era a ré. Portanto, concluo que seja só regulagem. Tomara.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Além de ter que acertar a regulagem da alavanca de câmbio, me surgiu uma dúvida...fiz um teste do freio de mão: arranquei e logo em seguida freei só com ele. O que aconteceu é que a frente do lado esquerdo afundou e a do lado direito não...provavelmente o amortecedor direito está meio travado. Será que eu consigo trocar os amortecedores dianteiros em casa? Acho que não precisa levantar o carro, ou precisa?
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Sim! Consegue! Basta calça o carro e retirar a roda para ter acesso...chevas escreveu:Além de ter que acertar a regulagem da alavanca de câmbio, me surgiu uma dúvida...fiz um teste do freio de mão: arranquei e logo em seguida freei só com ele. O que aconteceu é que a frente do lado esquerdo afundou e a do lado direito não...provavelmente o amortecedor direito está meio travado. Será que eu consigo trocar os amortecedores dianteiros em casa? Acho que não precisa levantar o carro, ou precisa?
[]'s
Re: Oficina...
Oi Reinaldo. Esqueci da roda ...
Será que virando o volante todo pra um lado não evita tirar a roda e levantar o carro?
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Dá, mas é tão fácil tirar a roda.... Além disso te dá uma melhor condição de visualizar o que esta fazendo e se tem alguma coisa errada....chevas escreveu:Oi Reinaldo. Esqueci da roda ...
[]'s
Re: Oficina...
Fui olhar ontem à noite...tem bastante espaço, acho que dá pra fazer tranquilamente sem tirar a roda. Isso desde que o carro não "abaixe" sem o amortecedor, mas acho que não abaixa não. Agora estou na dúvida se coloco os mesmos de Fusca ou se arrisco os traseiros de Corsa, mas estes tem que adaptar alguma coisa...o que acham?
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Bom, devido a uns problemas pessoais, não terei tempo de sair nem mexer muito no buggy este final de semana. Então, os amortecedores vão ficar pra semana que vem. Mas pelo menos consegui arrumar o sensor de fase, que comprei novo junto com o conector. O antes e depois é dramático:
Antes: sensor cortado, fios emendados do chicote e soldados nos terminais do sensor. Soldas isoladas com silicone pintado de preto.
Depois: sensor e conector novos, com fios emendados direto no chicote e melhor acabamento.
Que alívio. Porque uma coisa é adaptação, o que todos os buggies têm. Outra coisa é gambiarra...
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Bom, hoje consegui trocar os amortecedores dianteiros. É muito fácil, nem precisei tirar a roda. Decidi colocar os originais de Fusca, da mesma marca dos traseiros que coloquei recentemente. Seguem as fotos:
Amortecedores novos:
Amortecedores antigos, são da Nakata:
Sem amortecedor:
Com o amortecedor novo:
Para tirar conclusões e observar os resultados, só amanhã depois dos testes, inclusive pra ver como estão os engates das marchas, já que regulei novamente a alavanca de câmbio. E hoje tive uma idéia para proteger a fibra do cabo de aço que limita a abertura do 'capô': usei um organizador de cabos, muito usado em computadores outros aparelhos com muitos fios:
Achei que ficou bom...
E assim vamos indo, melhorando um pouco a cada dia.
[]'s
Sem amortecedor:
[]'s
Última edição por chevas em Ter Abr 25, 2017 1:46 pm, editado 2 vez(es)
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Fiz uns testes hoje. A suspensão dianteira ficou boa. Aproveitei para testar uma calibragem maior nos pneus (de 22D e 24T para 25 parelho) e também gostei do resultado, pois ando mais no asfalto. Outra coisa que fiz foi testar várias regulagens da alavanca de câmbio, para tentar evitar que a 2a escape. Consegui um pouco de melhora, mas ela ainda escapa. Uma coisa que observei é que ela escapa mais quando se pára de acelerar (andando em 2a, tiro o pé do acelerador e em muitas vezes ela escapa, mas nem sempre). Não sei se com isso dá pra diagnosticar alguma coisa. Ainda vou levá-lo no mecânico para ele dar uma volta e analisar. Mas dá pra andar bem, e para evitar surpresas é só ficar segurando a alavanca quando em segunda marcha...outra coisa que vou fazer é tentar a dica deste tópico:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t5031-dica-a-segunda-marcha-escapa-sera-que-tem-solucao-sem-abrir-o-cambio#99109
Depois eu conto o resultado.
[]'s
[]'s
Última edição por chevas em Ter Mar 21, 2017 10:22 am, editado 1 vez(es)
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Bom, ainda não vi esse problema da 2a que escapa, já agendei com o mecânico para quarta-feira. Hoje fiz uma coisa que queria faz tempo: fui a Pelotas ver se conseguia melhorar o escapamento, que é muito barulhento. Pois bem, o escape todo de inox que eu queria não rolou, 1o que eles não tinham material, e 2o que era muito caro (1.500,00 dinheiros...). Perguntei se não tinha outra opção. Eles me mostraram alguns abafadores e resolvemos trocar o meu e refazer toda a última curva, que era muito feia mesmo. Seguem as fotos:
Em frente à loja/fábrica:
No elevador:
Escape velho:
Novo escape, sem e com pintura:
Resultado final, com uma nova ponteira também:
Eu achei que ficou bem feito e acabado. Fui bem atendido e fizeram tudo em mais ou menos 1 hora e meia. Quem quiser eu mando referências por MP, mas é uma fábrica tradicional de Pelotas, o Carlão deve conhecer. O barulho melhorou um pouco, pois este abafador tem câmaras internas e o velho não tinha, era um tubo reto e aberto. Entretanto, detectaram vazamento no coletor (de novo). Não sabemos se é só junta ou se ele está empenado ou rachado. Na quarta-feira vou ver isso aqui na terrinha mesmo e tentar resolver o problema da 2a marcha que escapa. Acompanhando...
[]'s
No elevador:
Escape velho:
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
parabéns chevas, fiz muitas cosias no meu buggy recentemente mas por conta da pressao nao deu para fazer os topicos aqui no forum!
Pontos : 6874
Re: Oficina...
Bom. Na quarta-feira passada de manhã fui levar o buggy na oficina, como agendado...achei uma poça de óleo na roda traseira direita...está vazando pela bucha da ponta de eixo, eu acho. Levei lá e hoje fui dar uma olhada. O vazamento de óleo ainda está pendente, mas ele desmontou o coletor e disse que está (bem) empenado (parece que é um problema crônico desse modelo de coletor). Foi para a retífica, amanhã deve retornar e ele termina de consertar o vazamento de óleo na ponta de eixo. Vejam como está:
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Hoje só receberam o coletor da retífica mas não instalaram ainda...ou seja, não houve progresso...
[]`s
[]`s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Bom, o buggy ficou pronto mas só vou poder pegar amanhã, e testar só no final de semana. Mas ele já me adiantou que a 2a marcha não deu certo. Recomendou andar mais, talvez ela se ajeite com o tempo, pois isso pode acontecer com caixas que ficam paradas... depois eu farei isso e tentarei regular de novo, com a dica aqui do PB. Acompanhando...
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
regula ela com a alavanca apontada como se fosse engrenar a 3 marcha
Pontos : 6874
Re: Oficina...
Vou tentar, Mad. Hoje de manhã cedo peguei o buggy, não sei se era saudade, mas ele tá muito bom de andar e teve uma boa melhora no barulho do escapamento. Foi feita a retífica no coletor e trocada a junta. Mesmo assim, ainda vou mexer mais nesse escapamento, vou inventar uma outra forma de abafar um pouco mais o ruído. Se der certo eu posto aqui. Sobre a 2a marcha, ela ainda escapa se não ficar segurando. O estranho é que não é sempre, por isso ainda vou tentar regular mais um pouco...e quem sabe trocar a chapinha da ré, não sei o estado dela.
Além disso, foi consertado o vazamento de óleo na ponta de eixo traseira direita. Segundo o mecânico, era uma bucha metálica que fica encostada no retentor e no rolamento, bucha essa que veio com a caixa que compramos.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Ontem dei um jeito no escapamento. Desta vez foi "gambi" mesmo, mas como não aparece nem compromete nada fiz assim mesmo. Sabem aquele elemento de absorção (foto abaixo) que coloquei tempos atrás com o intuito de diminuir o barulho? Pois bem, ele tem 2 ou 3 câmaras dentro, e a última é bem grande, uns 12cm de comprimento. O que eu fiz foi aumentar o enchimento dele. Abri o flange para ter acesso à câmara e coloquei 3 latas de alumínio lá dentro da seguinte forma: 3 fundos de lata furados, e depois 3 laterais de lata enroladas, uma dentro da outra, com alguns amassados para formar barreiras para o som. Fechei tudo e...não é que deu certo? Não ficou igual a um carro moderno, mas ficou bem melhor do que antes. No final de semana vou testar mais. O que eu levei em conta pra fazer isso é que este motor foi projetado para ter 2 abafadores grandes e mais o catalisador, que geram uma restrição considerável aos gases. Como está agora, ainda não chega perto disso, ou seja, não haverá prejuízos ao funcionamento do motor, pelo contrário, deve até ajudar com mais contra-pressão.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Caros, hoje dei uma volta com o buggy, ele está muito bom de andar. Diminuiu o barulho do escapamento e os barulhos em geral ( a frente fazia muito barulho, o capô, principalmente, mas fiz uma regulagem na fechadura). Não pinga óleo, a suspensão está muito boa, macia na medida certa, ele é bem esperto na cidade, enfim, tirando o problema da 2a que escapa ele tá jóia! Fiz uma nova regulagem na alavanca de câmbio, verifiquei a chapinha da ré (está boa) e as marchas entram bem. Quando fizer uns passeios legais eu coloco mais fotos. Bom final de ano a todos.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Gostei da gabiarra, mas ela não vai provocar ruidos de metal solto com o tempo?
Pontos : 10789
Re: Oficina...
Acho que não, as peças entraram bem apertadas...mas se for o caso, tiro e coloco outras 'novas'.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
Re: Oficina...
Bah, o jperson acertou, os pedaços de lata de alumínio que eu coloquei começaram a fazer barulho. No mês passado abri de novo o flange e descobri que alguns estavam meio chamuscados, outros meio derretidos e alguns sumiram (!). Devem ter subido e ficado perto do abafador principal. Coloquei mais uns pedaços e observei. Por algum tempo ficou bom, mas depois voltou ao "normal". Desta vez coloquei 3 fundos de lata furados e uma lata sem o fundo mas com a tampa, que é bem resistente por causa do recravado. Já saí algumas vezes assim e por enquanto tudo certo. Barulho do escapamento razoável e sem problemas aparentes no funcionamento do motor.chevas escreveu:Acho que não, as peças entraram bem apertadas...mas se for o caso, tiro e coloco outras 'novas'.
[]'s
[]'s
chevas- Moderador
Pontos : 5920
» Oficina dos Du
» Oficina
» Oficina mecânica
» Indicacao de oficina
» Oficina de procedência em Recife-PE.
» Oficina
» Oficina mecânica
Página 2 de 4
