Pressão de óleo
Pressão de óleo
Senhores instalei um manômetro para pressão de óleo em meu Buggy e tenho observado que a pressão do óleo quando o carro está frio a pressão fica em +/- 2,8 Kgf/cm quanto ele esquenta a pressão cai para +/- 1,4 Kgf/cm as vezes até menos, pergunto isso é normal? Qual a pressão correta?
Jofirlei- Buggueiro
- Número de Mensagens : 38
Tipo de Buggy : Bugre V
Pontos : 5740
Re: Pressão de óleo
A pressão de sua bomba está dentro dos parametros normais.
Nas especificações tecnicas a vw considera pressão a 1400 rpm 0,5 atm e a 3000 rpm 2,0 atm.
Pontos : 10789
Re: Pressão de óleo
Acho que a pressão cai pelo fato do óleo ficar menos viscoso quando esquenta...
Pontos : 6297
Re: Pressão de óleo
Essa galera do planeta sabe tubo, valeu
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5740
Re: Pressão de óleo
Galera concordo quando o óleo esquenta fica menos viscoso, mas a pressão não deveria manter mesma para uma determinada rotação mesmo com os óleo frio ou quente?
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5740
Re: Pressão de óleo
Não, é assim mesmo. Quanto mais ralo, menor a pressão, pois a bomba trabalha mais leve. Veja que a rotação permanece a mesma (a do motor) com o óleo grosso (pesado) ou fino (leve). Aí, a pressão vai variar de acordo com a finura do óleo.
Re: Pressão de óleo
Galera desculpe pelo meu desconhecimento, mas não entendo nada de mecânica de carros.
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5740
Re: Pressão de óleo
Valeu galera pela dica!!!!
Jofirlei- Buggueiro
Pontos : 5740
» Luz do óleo
» Vazamento de óleo.
» Óleo pela polia
» Refrigeração do óleo.
» Luz do óleo
» Óleo pela polia
