AREIA NO OLEO?!
albertocn
AREIA NO OLEO?!
galera hoje me surpreendi ao ver que meu buggy ta sem a tampa do oleo do motor aquela que fica do lado do suspiro!! e preciso saber se entrou areia!! se sim oque faço? trocar o oleo basta? e eu axo q foram os ajudantes do mecanico que estavam em pe de gueera e por sacanagem fizeram isso pois eh impossivel isso sair!! iai galera?se caiu areia basta trocar o oleo? oque tem que fazer?
Pontos : 6876
Re: AREIA NO OLEO?!
Mad Well escreveu:galera hoje me surpreendi ao ver que meu buggy ta sem a tampa do oleo do motor aquela que fica do lado do suspiro!! e preciso saber se entrou areia!! se sim oque faço? trocar o oleo basta? e eu axo q foram os ajudantes do mecanico que estavam em pe de gueera e por sacanagem fizeram isso pois eh impossivel isso sair!! iai galera?se caiu areia basta trocar o oleo? oque tem que fazer?
Cair é difícil porque tem uma rosca na tampa. Mas se alguém colocou a tampa sem girar, pode realmente cair.
Bom, eu limparia ou até trocaria (porque é bem barata) a peneirinha do cárter, que serve como um filtro para o óleo que é puxado do cárter para o motor. Ela fica justamente no lugar aonde você troca o óleo. Se quiser fazer você mesmo, tem um vídeo do Tonella que explica bem.
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5384
Re: AREIA NO OLEO?!
Mad, retire o oleo e veja se tem algo nele.
Veja no bocal se tem areia.
A tampa pode sair se for mal rosqueada ou se as duas chapinhas que a prendem não tem pressão, ou se alguem simplesmente negligenciu a colocação.
Se for mecanico, cobra dele o serviço.
Pontos : 10791
Re: AREIA NO OLEO?!
não é porque a tampa caiu que obrigatoriamente tenha caído areia no motor não, a não ser que isso tenha sido feito intencionalmente, mas na dúvida troque o óleo do motor que se tiverem jogado areia dentro do motor você vai perceber algum vestígio disso no óleo.
Pontos : 11768
Re: AREIA NO OLEO?!
Sacanagem da grossa........se for.....
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5098
Re: AREIA NO OLEO?!
valeu alberto nao sabia da existencia dessa peneirinha! ja pensei que ia ter que desmontar o motor todooo!!!!! vou fazer isso o mais rapido possivel! estou muitooooo mais aliviado agoraalbertocn escreveu:Mad Well escreveu:galera hoje me surpreendi ao ver que meu buggy ta sem a tampa do oleo do motor aquela que fica do lado do suspiro!! e preciso saber se entrou areia!! se sim oque faço? trocar o oleo basta? e eu axo q foram os ajudantes do mecanico que estavam em pe de gueera e por sacanagem fizeram isso pois eh impossivel isso sair!! iai galera?se caiu areia basta trocar o oleo? oque tem que fazer?
sim foi sacanagem! eu nao fiz nenhum serviço relacionado ao oleo ou que precisasse remover aquela tampa!! aposto que os ajudantes que nao estao mais com ele tenham feito isso propositalmenbte assim como retiraram o cinto do motorista!!!nevio escreveu:Sacanagem da grossa........se for.....
mas a gente foi a praia ontem e antes de ontem brincamos de jogar areia pra cima e tudo mais com toda certeza caiu nem que tenha sido pouco!Bugólatra escreveu:não é porque a tampa caiu que obrigatoriamente tenha caído areia no motor não, a não ser que isso tenha sido feito intencionalmente, mas na dúvida troque o óleo do motor que se tiverem jogado areia dentro do motor você vai perceber algum vestígio disso no óleo.
resumindo vou procurar essa peneirinha ew vou fazer a troca de oleo... axo que vou levar o buggy pra casa hoje, vou tentar
Pontos : 6876
Re: AREIA NO OLEO?!
Cara,
A Silica da areia passa direto pela peneira e vai deteriorar o óleo e as características dele.
Se já rodou com o carro depois de achar que entrou areia no sistema, dano já foi causado, mas nada que você vai sentir no curto prazo.
Recomendo drenar tudo e já aproveita para trocar a peneira e troque o suporte do bujão também. Custa R$10,00 tudo. (Fora o óleo)
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5244
Re: AREIA NO OLEO?!
como assim car ano futuro? oque voce quer dizer com isso?
Pontos : 6876
Re: AREIA NO OLEO?!
hã? não consegui captar nada!Mad Well escreveu:como assim car ano futuro? oque voce quer dizer com isso?
Pontos : 11768
Re: AREIA NO OLEO?!
oque voce quer dizer com isso?! fala ai porque dependendo manda desmontar o motor e limpar tudoTerrorista escreveu:Mad Well escreveu:galera hoje me surpreendi ao ver que meu buggy ta sem a tampa do oleo do motor aquela que fica do lado do suspiro!! e preciso saber se entrou areia!! se sim oque faço? trocar o oleo basta? e eu axo q foram os ajudantes do mecanico que estavam em pe de gueera e por sacanagem fizeram isso pois eh impossivel isso sair!! iai galera?se caiu areia basta trocar o oleo? oque tem que fazer?
Cara,
Pontos : 6876
Re: AREIA NO OLEO?!
Essa tampinha é facil de colocarem errado, é igual ao do tanque e o meu ja colocaram varias vezzes errado. Eu sempre checo pra ver se está ok.
Se vc andou em areia com ele, é bem capaz de ter entrado areia sim, a não ser que seu buggy tenha proteção entre os pneus e o motor (os brm tem, mas enche o saco pra mexer no motor!!).
De qqr forma eu sugiro fazer como Terrorista disse, pelo menos da pra limpar o que está lá. Mas eu aconselho até colocar uma bomba com filtro de oleo.
Pontos : 5635
Re: AREIA NO OLEO?!
pois eh isto estava nos meus planos!! eu vou sim fazer isso! essa tampa foi retirada propositalmente nao teve nenhum serviço com oleo ou que mechesse no motor o serviço foi na embreagem! e o cinto do motorista tambem sumiu.... que odio!!GTMartini escreveu:Essa tampinha é facil de colocarem errado, é igual ao do tanque e o meu ja colocaram varias vezzes errado. Eu sempre checo pra ver se está ok.
Pontos : 6876
Re: AREIA NO OLEO?!
Mad Well escreveu:oque voce quer dizer com isso?! fala ai porque dependendo manda desmontar o motor e limpar tudoTerrorista escreveu:Mad Well escreveu:galera hoje me surpreendi ao ver que meu buggy ta sem a tampa do oleo do motor aquela que fica do lado do suspiro!! e preciso saber se entrou areia!! se sim oque faço? trocar o oleo basta? e eu axo q foram os ajudantes do mecanico que estavam em pe de gueera e por sacanagem fizeram isso pois eh impossivel isso sair!! iai galera?se caiu areia basta trocar o oleo? oque tem que fazer?
Cara,
A silica passa direto e vai para os canais das bronzinas e paredes do cilindro. Essa mardita Silica é dura pra caramba e risca o metal!
Como você detectou rápido o problema, drenou ou vai drenar o óleo que está lá rapidamente, apenas pequenas marcas ficam por isso o comentário de nada que vá te afertar agora! Mas se a vida do teu motor era de 100mil Km por exemplo, as ranhuras vão acelerar o processo de deterioração e a nova voda util vai ser de 75 a 80 mil !
Para te dar uma idéia, uma colhedora de cana na safra com silica acima de 150ppm (0.015%) tem a vida útil do motor reduzida em 20%.
Claro que a aplicação diesel é mais severa, mas dano, qualquer particula acima de 10 micras é o suficiente para machucar uma parede e gerar mais particulas. É um efeito bola de neve!
Drena tudo, já aproveita e troca a peneira!
A preventiva nesses casos é sempre dar aquela conferida básica antes de pregar o pé no bitelo !!
Abraço e se tiver mais dúvidas só me avisar !!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5244
Re: AREIA NO OLEO?!
tranquilo... bom a gente foi a praia brincou na areia fofa e depois corremos bastante... o bom eh que as rodas ano ficam tao perto do motor
Pontos : 6876
» Comunidade Bugres do espírito santo
» Areia no carburador
» Areia voando
» Saquinhos de areia
» Areia na Veia
» Areia voando
» Areia na Veia
