Areia no carburador
+7
albertocn
weshwesh
11 participantes
Areia no carburador
Ola gente,
Alguem colocou areia no carburador do meu buggy (piada classica da criançada por aqui). Eu queria saber como limpar facilmente. Pensei em tirar escapamento e carburador, encher de oleo diesel e dar umas partidas para botar tudo pra fora. Procede ou nao basta ?
weshwesh- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 143
Tipo de Buggy : Nordestino !!
Pontos : 5286
Re: Areia no carburador
Tira o carburador e se caiu areia para dentro do coletor de admissão tirar ele tambem lavar ambos e ta pronto o serviço depois localizar os moleques....
AI 5 nele
AI 5 nele
Última edição por lubisomem01 em Sex Ago 17, 2012 9:51 pm, editado 1 vez(es)
Pois é, mas tirar coletor de admissao = tirar motor (basicamente), e eu queria évitar isso
Pontos : 5286
Tambem antes de perceber que tinham colocado ariéa, dei varias partidas... deve ter areia até nos cilindros !
Pontos : 5286
Mas q fdp. Se entrou o cabeçote o melhor é desmontar e limpar os cilindros, depois leva a conta pro pai desses...
Pontos : 5634
Rapaz, tirar o coletor é bem mais facil que tirar o motor!
vc viu a areia antes de da a partida no motor ou deu partida e a areia entrou?
Mas é só fazer o que o luby falou que ta resolvido! nao caia na besteira de por oleo disel e virar o motor do carro pra limpar.
Pontos : 9917
cara se vc deu varias partidas pode ser que tenha caido areia p dentro dos cilindros... desmonte o coletor sao apenas 4 parafusos tire o cabura deixe no TINER e EU mandaria abrir limpar e polir os cilindros e os dutos de admissao e dps...
Pontos : 6875
Se eu pego uns guris desses... eles iam vê onde que eu ia por a areia neles... rs...
Pontos : 9917
provar que foram os garotos que puseram a areia no carbura tipo chama alguma testemunha
Pontos : 6875
O carbura tava sem filtro?
Pontos : 10790
Fabrício®© escreveu:Rapaz, tirar o coletor é bem mais facil que tirar o motor!
Concordo com o Fabrício, mas se vc deu partida e o motor aspirou areia pode baixar o motor e desmontar os cabeçotes para dar uma boa limpeza, senão o prejuízo é certo!!
weshwesh escreveu:Ola gente,
piada?
Uma coisa é piada, outra é brincadeira de mau gosto e outra é vandalismo...
Para mim isso está no mesmo nível de roubar som ou riscar a pintura do carro.
Se eu tivesse alguma testemunha iria à polícia!
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5383
É uma situação delicada mesmo, não dá para ver isso simplesmente como uma travessura de criança, mas os pais estao aí para responder pelos prejuízos causados!!
O que se tem de fazer nessa situação é baixar o motor, retirar carburador,
coletor, lataria do motor e tirar os cabeçotes, verificar se a areia penetrou na camara de combustão, aí limpar tudo.
Se penetrou na camara e riscou as camisas, tem que desmonta-las levar na retifica para acerto e brunimento e trocar aneis(estes um bom mecanico ou a propria retifica, pode dizer se podem permanecer).
Qualquer risquicio de areia pode causar um grande estrago.
Pontos : 10790
sem falar nas guias e sedes de valvulas...
Pontos : 9917
Caramba. Areia no carburador é a pior sacanagem que podem fazer com um motor! Se desses algumas partidas, pode ser que tenha ido longe, mas não quer dizer que tenha passado para os cilindros. Pode ser que tenha ficado só no coletor ou nos cabeçotes. Se era muita areia, não tinha gasolina para carregar...
Mas vais ter que tirar os cabeçotes, pelo menos. Ali vai dar para ter uma idéia se a coisa passou para os cilindros. Começa tirando só as tampas laterais e vendo o que tem por ali. Se tiver areia ali, a coisa é séria, pois para chegar ali teria que passar pelas guias de válvula...
Mas tirando o coletor, coloca o dedo na admissão para ver se passou alguma coisa. Era areia pesada ou fina? Se teu buggy estava no condomínio, faz um BO e cobra do condomínio. Eles que procurem os culpados.
rapaz a +- um ano atrás fizeram exatamente isso comigo num fusca que eu havia comprado pra restaurar e devido a falta de espaço na garagem eu deixei ele parado na rua em frente a minha casa e uns 15 dias depois decidi leva-lo a uma oficina pra fazer a lanternagem e por ele esta parado por todo esse tempo então eu resolvi botar um pouco de gasolina no carburador pra não forçar a bateria na hora da partida e pra minha surpresa assim que eu retirei o filtro de ar pra colocar a gasolina eu percebi que alguém encheu o carburador de areia até em cima e ainda comprimiu com a mão e depois recolocou o filtro de volta, ainda bem que eu percebi isso antes de tentar da qualquer partida no motor ai pra resolver foi somente tirar o carburador e fazer uma boa limpeza nele, apesar do prejuízo não ter sido tão grande a raiva que eu senti me fez vender o carro na mesma semana.
Pontos : 11767
tem muita criança perversa por ai... essa ai eu não conhecia...
mais botar prego no pneu... buraco com um mato por cima para o cara cair dentro... tirar o cachimbo de vela...
e por ai vai... cada vez mais o negocio esta complicando.
weshwesh escreveu:Tambem antes de perceber que tinham colocado ariéa, dei varias partidas... deve ter areia até nos cilindros !
Bom meu amigo, tu só tens uma saída para não liquidar com o motor, arranca ele fora do lugar e remove os cabeçotes e as camisas dos cilindros pois deve ter areia até nos anéis.
Obs. Pessoal por maior que seja vontade de dar uns petelecos nas crianças que fizeram isso, não podemos ficar comentando, criticando e ainda por cima dando idéias mirabolantes do que fazer, peço que os comentários fora do assunto "Areia no motor o que fazer" sejam editados ou retirados.
esse tópico trata de um assunto simples, foi dada várias soluções, simples e rápidas... e também tem as que precisam de mais tempo por serem mais complexas e completas...
pra mim, a resposta já esta dada, quanto a dúvida.
Farina, por isso minha contribuição foi fazer um BO e cobrar do condomínio, se o buggy estivesse dentro de uma garagem coletiva. É simples e, claro, não dá para pensar em fazer nada com as crianças (ou adultos) que tenham feito isso. Melhor é registrar a ocorrência e colocar o condomínio na parede, pelo menos para não se repetir.
No meu, depois que roubaram minha descarga de alumínio, incomodei tanto que hoje tem uma câmara direta em cima do buggy, o tempo todo...
tópicos editados para que não venhamos a ter problemas posteriores.
nossa roubaram todo o escapamento??? Mas como!?Carlão escreveu:Farina, por isso minha contribuição foi fazer um BO e cobrar do condomínio, se o buggy estivesse dentro de uma garagem coletiva. É simples e, claro, não dá para pensar em fazer nada com as crianças (ou adultos) que tenham feito isso. Melhor é registrar a ocorrência e colocar o condomínio na parede, pelo menos para não se repetir.
Pontos : 6875
foi fácil... o escapamento era aparafusado no coletor. Eles só tiveram que soltar um parafuso e levaram junto com o material que estavam trabalhando. Eram pedreiros a serviço de um vizinho. Mas já me roubaram faróis, bateria, capa e até duas rodas aro 13 antigas que eu tinha ali. Agora está bem monitorado. Deixo qualquer coisa dentro dele que ninguém fuça! hehehe
o coletor de aço eles deixaram. O escapamento, que eu paguei quase 300 reais, devem ter vendido por uns 20 ou 30... ou nem isso, só pelo peso do alumínio.
» ENTROU AREIA NO CARBURADOR.....risos
» Comunidade Bugres do espírito santo
» Areia na Veia
» AREIA NO OLEO?!
» Areia voando
» Areia na Veia
» AREIA NO OLEO?!
» Areia voando
