Freios travando e luz do freio acesa direto
amigos peço encarecidamente um auxilio tenho um buggy ano 1979 modelo Poney de dois lugares... o problema é o seguinte... ele tinha uma bomba de freio dupla e foi trocada por uma bomba simples pelo antigo dono. Depois de um certo tempo rodando com ele, notei que as rodas dianteiras estavam travando troquei as mangueiras e fiz um reparo no sistema dianteiro, e tambem notei que as luzes de freio estavam ligadas direto, troquei tambem a cebolinha num primeiro momento notei que o problema melhorou muito, mas ainda continuo notando que o sistema aindatrava, mas muito pouco e o problema com as luzes de freio ainda continua...
oklus- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Modelo mobby chassi ano 1979 amarelo motor 1600
Pontos : 4265
Data de inscrição : 15/09/2012
Re: Freios travando e luz do freio acesa direto
Bem vindo Oklus
Confira o alinhamento do eixo que pega entre o pedal e o cilindro mestre, se o cilindro estiver com um parafuso mais solto do que o outro ou a pedaleira ficando de lado por qualquer motivo o eixo pressiona o pistão quando você aperta mas no retorno para o estado normal o eixo as vezes fica de lado e faz um trabalho de escora, exite tambem uma grande possibilidade do eixo estar empenado.
Retire a coifa e pressione o pedal com a mão, repare o retorno.
Essa é apenas um das possibilidade, o meu ja esteve assim.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6208
» Freio travando
» FREIO TRAVANDO RESOLVIDO
» FREIO TRAVANDO DO LADO DO MOTORISTA.
» Luz bateria acesa
» Luz bateria acesa
