Freio travando
Fabrício Marcon-Catarina
Freio travando
Pessoal, pisei forte no freio durante teste (disco nas 4) e ficou travando as rodas. Mesmo andando ficou preso. O que pode ser? A luz de freio ficou acesa..... Só sotou depois que esfriou.
Pontos : 7675
Re: Freio travando
Pietro verifique os mangotes de freio que podem estar entupidos, não é incomum isso acontecer!
Agora se o problema é em mais de uma roda, verifique os pistões das pinças de freio que podem estar funcionando de maneira incorreta, não retornando quando você alivia o pedal. Por fim, se é em todas as rodas, verifique o cilindro mestre e o fluido que vc está usando, pode ser que esteja velho e contaminado ou seja de baixa qualidade!!!
Boa sorte e um abraço.
Re: Freio travando
Estou suspeitando dos pistões traseiros, pois são as rodas traseiras que agarram. O rertorno do pistão é por mola?
Pontos : 7675
Re: Freio travando
Honestamente não sei dizer!!!
É comum acontecer quando se coloca freio traseiro a disco e se utiliza pinças que estão fora de uso por algum tempo, se for realmente isso, você terá que retirar as pinças e desmontar para fazer a manutenção. Aconselho que vc procure um mecânico de sua confiança para realizar o trabalho sem aquelas conversas de sair condenando tudo que não está funcionando direito!!
Re: Freio travando
Resolvi o problema. Andei 40km com ele travando e dei umas esticas seguido de freadas bruscas, e ficou levinho.
Acho que era falta de uso, que resolveu na marra.
Pontos : 7675
Re: Freio travando
O ideal seria você desmontar as pinças traseiras, lavá-las
para remover a sujeira e depois lixar os cilindros e pistões com uma lixinha
1200 de água utilizando álcool (etanol) comprar os reparos e trocar, vai ficar
sem problemas por alguns anos.
Pontos : 9918
Re: Freio travando
Pietro ainda bem que você conseguiu resolver, mas se o problema voltar a aparecer é melhor seguir a dica do Fabrício que me parece ser uma proposta mais segura para você e sua família ... com os freios não se deve brincar!!
Re: Freio travando
É rapazes, costumo dizer que a única coisa que ñ se deve facilitar em um automóvel é com freio, e ainda existe um plástico para se colocar no vidro que diz "nóis capota mas num breka" sinceramente? gostaria de ver como funciona essa apologia idiota, é de arrepiar
Pontos : 9377
Re: Freio travando
Também concordo que com segurança não se brinca. O problema é que está freando de mais.
Vou desmontar as pinças no sábado e dar uma olhada.
Pontos : 7675
Fica de olho!!
Fica de olho, às vezes é coisinha simples!!! O meu é disco nas 04 rodas e na última viagem ao Uruguai travou parado na garagem e era areia e água nos tubos do cabos (conduiter)... oxida e não tem santo que faça soltar.......
VALEU!!!
VALEU!!!
- Número de Mensagens : 248
Pontos : 6034
Re: Freio travando
Pessoal, resolvio o problema do freio traseiro, agora é o dianteiro direito:
Quando passo em rua de paralelepípedo (eh palavrão), e tenho que frear no cruzamento o freio vibra forte.
Eu já desmontei e não achei nada de anormal, mas estou achando que é pastilha nova em disco velho, e quando ela pega na parte enferrujada do disco é que acontece a vibração.
Quando piso forte não acontece.
Será que é isso?
Será que é isso?
Pontos : 7675
Re: Freio travando
Olà Pietro, cara segundo a sua mensagem inicial sugeri que você trocou as pastilhas em janeiro e você acha que ainda não deu tempo de elas se adaptarem ao disco? amigão é bom você ver isso direitinho pois como a galera falou ai acima em freios não podemos nos descuidar. abçs
Pontos : 11768
Re: Freio travando
Tranquilo. Gastei uns R$ 1.500 para pintar o buggy. Não vou querer nenhum arranhão, e nem imagino o pior.
Mas é coisa de peças de ferro velho. Vou providenciar dois discos novos, e deve sumir a vibração. O triste é saber que o disco da Brasília custa mais caro que o do Astra.
Pontos : 7675
Re: Freio travando
Pietro, quanto tá batendo um disco aí em R O, só pra eu ter uma idéia.
Pontos : 9377
Re: Freio travando
Álvaro, o disco custa em média R$150,00 o par.
Estive em Maricá no último final de semana, e se não tivesse perdido algumas coisa daria tempo de deixar o carro para instalar um cambão e o parachoque traseiro. Mas ficou tarde depois do garimpo que tive que voltar de buggy.
Pontos : 7675
Re: Freio travando
Caramba acho que esses discos ai estão com os preços errados pois aqui em Itapipoca um colega meu comprou recentemente um par de discos de freio novos (não recondicionado) por R$ 90,00 e eu achei carissimo, pesquisa em outras lojas que talvez você encontre isso a um preço menor. abçsPietro escreveu:Álvaro, o disco custa em média R$150,00 o par.
Pontos : 11768
Re: Freio travando
É, achei a um tempinho atrás por 40,00 , vcs de mais longe que eu (região dos lagos) quando quiserem saber ou comparar preço de peças, me deem um toque que verifico aqui pra vcs, até mesmo em Niterói.
Pontos : 9377
Re: Freio travando
Aqui na Região dos Lagos é assim, quando se consegue encontrar o que precisa tem que pagar os olhos da cara e nem sempre por um produto de qualidade.
Re: Freio travando
Imagina por aqui na região dos Lagos de Petróleo. Todo mundo acha que você tem um poço de petróleo no quintal.
Álvaro, e o cambão? Fui e voltei de Maricá e não tive tempo de combinar as coisas....
Vou entrar de férias e vou ter tempo. Assim espero.
Pontos : 7675
Re: Freio travando
Pessoal, eu moro no Coelho, quem sabe onde é ja reparou que temos aqui uma auto peça dividindo parede com a outra, deve ter umas 20 sem exagero nenhum, é claro que rola um quartel, varias delas tem o mesmo preço porque é do mesmo dono mas como tem muitas, da pra procurar e economizar.. quem tiver com dificuldade de encontrar alguma coisa... me fala que eu procuro, esta rua que só tem auto peça fica a umas duas quadras da minha casa.. vo la na boa.. é só falar.
Assim que tiver um tempo, vou pegar o telefone de todas e colocar aqui, quem quiser liga pra la e eu desenrolo se tiver que enviar pra algum lugar.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6207
Re: Freio travando
Aqui em campos também o que mais tem e auto peças e ferro velho, se alguém precisar de peça é so falar, me disponho a ajudar!
Pontos : 9918
Re: Freio travando
Pessoal, esse lugar que o Diogo comentou, é o paraiso das auto peças, passo a bola pra ele.
Pontos : 9377
Re: Freio travando
Quando precisar vou procurar um dos amigos...
- Número de Mensagens : 121
Tipo de Buggy : way
Pontos : 5231
Re: Freio travando
Márcio SPA escreveu:Aqui na Região dos Lagos é assim, quando se consegue encontrar o que precisa tem que pagar os olhos da cara e nem sempre por um produto de qualidade.
Concordo em gênero , numero e grau , quando vim morar aqui em Cabo Frio , achei que eram só "flores" , mas na realidade , tem muito mais é "espinho" ...o lugarzinho caro de se viver , hehehe!!!
Para terem idéia , sempre vou para o Rio ou Niterói para comprar peças de computador , aqui é o dobro do preço .
ps.: Mas aqui tem suas vantagens também !!!
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6316
Re: Freio travando
Sem sombra de dúvidas.
Pontos : 9377
» FREIO TRAVANDO RESOLVIDO
» FREIO TRAVANDO DO LADO DO MOTORISTA.
» Freios travando e luz do freio acesa direto
» MOTOR TRAVANDO
» MOTOR TRAVANDO
