Entenda o que é Camber e Caster
+7
felipe_belfusca
Marcus Ribeiro
11 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Entenda o que é Camber e Caster
rssss.... é vdd! alvinho, as 4 rodas do seu buggy sao de mesmo tamanho?
São sim Fabrício! desculpe pela demora, quando estou em casa faço uma porrada de coisas ao mesmo tempo, aí já viu né! amanhã dou outra olhada com mais calma e tento verificar o que aconteceu de fato, abração.
Pontos : 9382
então pra te ajudar no alinhamento, pega a cordinha de varal da patroa, e circule em volta do carro, passando no centro dos 4 pneus e amarre e vai alinhando as rodas dianteiras até os duas pontas dos pneus ficarem alinhadas as cordinhas, entendeu?
Pontos : 9923
Sim, havia pensado nisso, será meu próximo passo, só que mais pra frente!
Pontos : 9382
hehehe só cuidado com o rolo de pastel!
Pontos : 9923
Fabrício®© escreveu:então pra te ajudar no alinhamento, pega a cordinha de varal da patroa, e circule em volta do carro, passando no centro dos 4 pneus e amarre e vai alinhando as rodas dianteiras até os duas pontas dos pneus ficarem alinhadas as cordinhas, entendeu?
melhor que a corda do varal são esses elásticos de roupas abaixo, mas Alvaro tem que passar ele bem alinhado ao centro das 4 rodas pra não da diferença na distancia a ser medida.
Pontos : 11773
Fiquei elucidado... Thanks
xlbranco- Novato
- Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Dune Buggy
Pontos : 4056
Data de inscrição : 11/04/2013
Nil escreveu:Fabrício®© escreveu:O que é Caster?
O angulo de caster é o angulo do pino mestre em relação à linha vertical que passa pelo centro da roda olhando-se o veículo de lado. O angulo de caster proporciona firmeza e estabilidade à direção permitindo dirigir em linha reta com esforço mínimo. Um angulo de caster exagerado torna a direção pesada. O angulo de caster é definido no projeto do veículo e normalmente não sofre alterações durante a vida do veículo.
E ESSA QUESTAO DO CASTER JÁ FOI DEBATIDO AQUI: COMO O FUSCA NÃO FOI FEITO PARA SER REBOCADO, UM DOS GRANDE PROBLEMAS DE BUGGY COM PLATAFORMA VW É NA HORA QUE REBOCAR NO CAMBÃO, POIS AS RODAS NÃO ATENDEM A DIREÇÃO DEVIDO AO ANGULO DO CASTER DO FUSCA SER QUASE 0 GRAU(OU 90 SE PREFERIREM) SENDO NECESSARIO COLOCAR CALÇOS NA PARTE DE BAIXO DO EIXO(USA-SE CASQUILHO DO VIRABREGUIM)
NO BUGGY COM CHASSI TUBULAR ISSO FOI CORRIGIDO. O CABEÇOTE TEM A INCLINAÇÃO QUE PERMITE A DIREÇÃO FICAR MAIS LEVE E A SER REBOCADO SEM PROBLEMAS.
Nill,
Quando vc diz chassis tubulares são todos?
Meu Fyber não volta o volante para o centro mesmo depois de fazer cambagem e alinhamento (usando os parâmetros do fusca que é o que o cara tem de referência no computador..)
Convidado- Convidado
não sou nil, mas, sim, todos, o meu nao tinha e tambem nao voltava, isso pode ser resolvido com um calço na fixação inferiorcarlos.borowik escreveu:Nil escreveu:Fabrício®© escreveu:O que é Caster?
Nill,
Pontos : 6881
Mad Well escreveu:não sou nil, mas, sim, todos, o meu nao tinha e tambem nao voltava, isso pode ser resolvido com um calço na fixação inferiorcarlos.borowik escreveu:Nil escreveu:Fabrício®© escreveu:O que é Caster?
Nill,
Mad, mas o seu é chassis tubular? e mesmo assim precisou do calço?
Nem todo chassi tubular tem a inclinação, o meu foi re-feito agora e anta esqueceu de fazer a inclinação.... e olha que eu faleiicarlos.borowik escreveu:Mad Well escreveu:não sou nil, mas, sim, todos, o meu nao tinha e tambem nao voltava, isso pode ser resolvido com um calço na fixação inferiorcarlos.borowik escreveu:Nil escreveu:Fabrício®© escreveu:O que é Caster?
Nill,
Pontos : 6881
Bom pessoal, é um tópico antigo, mas acho que salvou minha noite. Amanha vou ao mecânico verificar esse calço na "galhada" pra ver se resolve o problema das rodas virarem durante a puxada com o cambão...
Fiz um cambão pro TOY e nada do bichinho querer andar reto... hehehe
MUITO OBRIGADO!
MUITO OBRIGADO!
Aircooled- Novato
- Número de Mensagens : 6
Pontos : 3462
Data de inscrição : 30/11/2014
amigo pode ser por conta dos terminais de direção essas coisas tambemAircooled escreveu:Bom pessoal, é um tópico antigo, mas acho que salvou minha noite. Amanha vou ao mecânico verificar esse calço na "galhada" pra ver se resolve o problema das rodas virarem durante a puxada com o cambão...
MUITO OBRIGADO!
Pontos : 6881
Mad Well escreveu:amigo pode ser por conta dos terminais de direção essas coisas tambemAircooled escreveu:Bom pessoal, é um tópico antigo, mas acho que salvou minha noite. Amanha vou ao mecânico verificar esse calço na "galhada" pra ver se resolve o problema das rodas virarem durante a puxada com o cambão...
MUITO OBRIGADO!
já deu tudo certo, foi só calçar.
Aircooled- Novato
Pontos : 3462
todo chassi tubular tem a inclinação, inclusive i teu MAD, quando saiu de fabrica..... o cara que refez o teu é nao entendia de nada e fez m.....
Pontos : 10125
o fyber nao tem problemas de caster.... a não ser que tenha sido refeito e foi feito errado como é muito comum mesmo por aqui..... cobro 2.500,00 pra fazer um chassi no gabarito com tubo galvanizado ai tem mais de 10 pessoas aqui que fazem por 1500,00.......... ai depois o dono chega pra mim e pede pra resolver o problema de alinhamento que ninguem consegue... ai eu digo: coloque outro chassi que esse ai nao tem jeito.
Nill,
outra coisa: nao se deve usar os parametros do fusca para alinhar o buggy com chassi tubular.... São diferentes exatamente pelo angulo do caster.
Pontos : 10125
Ângulo de curvatura é o ângulo feito pelas rodas de um veículo; especificamente, é o ângulo entre o eixo vertical das rodas utilizadas para a direção e o eixo vertical do veículo, quando vistos a partir da frente ou de trás. É utilizado na concepção de direção e suspensão . Se o topo da roda é mais longe do que a parte inferior (isto é, para longe do eixo), é chamada curvatura positiva ; se a parte inferior da roda é mais longe do que o topo, que é chamado a curvatura negativa .
Ângulo de Camber altera e manipulam as qualidades de um projeto de suspensão particular; em particular, camber negativo melhora a aderência nas curvas, Isto é porque se coloca o pneu a um ângulo melhor para a estrada, a transmissão das forças através do plano vertical do pneu, em vez de através de um cisalhamento força através dele. Outra razão para o camber negativo é que um pneu de borracha tende a rolar sobre si mesmo nas curvas. A borda interna da área de contato iria começar a levantar do chão, se o pneu tinha zero camber, reduzindo a área da superfície de contato. Este efeito é compensado pela aplicação da curvatura negativa, maximizando a área de contato do emplastro. Note-se que isto só é verdade para o pneu do lado de fora durante o turno; o pneu interior se beneficiariam mais de camber positivo.
Por outro lado, para a aceleração máxima da linha reta, a maior tração será alcançada quando o ângulo de curvatura é igual a zero e a banda de rodagem é plana na estrada. A gestão adequada do ângulo de camber é um fator importante no projeto da suspensão, e deve incorporar não só os modelos geométricos idealizadas, mas também o comportamento da vida real dos componentes; Flexibilidade, torção, elasticidade, etc. O que antes era uma arte tornou-se agora muito mais científica com o uso de computadores, o que pode otimizar todas as variáveis matematicamente vez de depender de sensação e experiência intuitiva do designer. Como resultado, o manuseamento do mesmo veículos de baixo preço melhorou dramaticamente nos últimos anos.
Em carros com suspensões double wishbone , ângulo de curvatura pode ser fixa ou ajustável, mas em MacPherson suspensões, normalmente é fixo. A eliminação de um ajustamento de arqueamento disponível pode reduzir as necessidades de manutenção, mas se o carro é reduzido pela utilização de encurtadas molas , o ângulo de curvatura irá mudar. Ângulo de curvatura excessiva pode levar ao aumento do desgaste dos pneus e manuseio prejudicada. Modificações de suspensão significativos podem correspondentemente exigem que o braço de controlo superior ou pontos de montagem suportam ser alterado para permitir algum movimento para dentro ou para fora, em relação ao eixo longitudinal do veículo, para o ajuste de arqueamento. Placas de pós-venda com slots para montes de braço em vez de apenas buracos estão disponíveis para a maioria dos modelos comumente modificadas de carros.
Veículos off-road, como tratores agrícolas geralmente usam camber positivo. Nesses veículos, o ângulo de curvatura positiva ajuda a alcançar um esforço de direção inferior. Além disso, algumas aeronaves da aviação geral monomotor que são destinados principalmente a operar a partir de superfícies não melhoradas, tais como planos do arbusto e cropdusters , têm sua taildragger principais rodas de engrenagem equipado com rodas principais positivas-curvada para melhor lidar com a deflexão do trem de pouso, como a aeronave se instala em bruto, pistas não pavimentadas.
Pontos : 11773
ESTOU COM ESSE PROBLEMA NO MEU BUGGY.
O VOLANTE NÃO VOLTA SOZINHO.
fartioli- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Buggy 86
Pontos : 3108
Data de inscrição : 14/11/2015
» Extreme camber.
» Entenda o seu carro.
» Rebocando o Buggy.
» CASTER DO FUSCA, BUGGY, PUMA
» Entenda sobre o óleo do seu carro!!!
Página 2 de 2
