Entenda o que é Camber e Caster
+7
felipe_belfusca
Marcus Ribeiro
11 participantes
Entenda o que é Camber e Caster Empty Entenda o que é Camber e Caster
Mensagem por Fabrício®© Sáb Ago 04, 2012 11:33 am
O que é Camber?
Cambagem é a inclinação da roda de um veículo em relação ao plano horizontal. Seu valor é denominado "ângulo de cambagem" (câmber) e será positivo (+) quando a parte superior da roda se inclinar para fora e negativo (-) quando ela se inclinar para dentro. Este ajuste, de um modo geral, controla as características de rolamento das rodas. A cambagem estando fora dos valores originais do veículo, pode causar desgaste irregular dos pneus, perda da estabilidade e aumento do consumo. Quando os valores de câmber entre as rodas possuem mais do que um grau de diferença, o veículo pode apresentar tendência a deriva (puxando) para o lado positivo.
O que é Caster?
O angulo de caster é o angulo do pino mestre em relação à linha vertical que passa pelo centro da roda olhando-se o veículo de lado. O angulo de caster proporciona firmeza e estabilidade à direção permitindo dirigir em linha reta com esforço mínimo. Um angulo de caster exagerado torna a direção pesada. O angulo de caster é definido no projeto do veículo e normalmente não sofre alterações durante a vida do veículo.
Pontos : 10112
Entenda o que é Camber e Caster Empty Re: Entenda o que é Camber e Caster
Mensagem por lubisomem01 Sáb Ago 04, 2012 1:06 pm
PERFEITO Fabricio
Número de Mensagens : 1622
Pontos : 7606
Mensagem por Fabrício®© Sáb Ago 04, 2012 2:40 pm
Vlw lubi!
Pontos : 10112
Mensagem por Nil Sáb Ago 04, 2012 2:45 pm
Fabrício®© escreveu:O que é Caster?
E ESSA QUESTAO DO CASTER JÁ FOI DEBATIDO AQUI: COMO O FUSCA NÃO FOI FEITO PARA SER REBOCADO, UM DOS GRANDE PROBLEMAS DE BUGGY COM PLATAFORMA VW É NA HORA QUE REBOCAR NO CAMBÃO, POIS AS RODAS NÃO ATENDEM A DIREÇÃO DEVIDO AO ANGULO DO CASTER DO FUSCA SER QUASE 0 GRAU(OU 90 SE PREFERIREM) SENDO NECESSARIO COLOCAR CALÇOS NA PARTE DE BAIXO DO EIXO(USA-SE CASQUILHO DO VIRABREGUIM)
NO BUGGY COM CHASSI TUBULAR ISSO FOI CORRIGIDO. O CABEÇOTE TEM A INCLINAÇÃO QUE PERMITE A DIREÇÃO FICAR MAIS LEVE E A SER REBOCADO SEM PROBLEMAS.
Número de Mensagens : 3761
Pontos : 10314
Mensagem por Marcus Ribeiro Sáb Ago 04, 2012 5:25 pm
Fabrício®© escreveu:O que é Camber?
A TRASEIRA DO MEU BUGGY É ASSIM, ACHEI ESTRANHO, SE EU CONSERTAR PRA ALINHAR, DEIXAR EM LINHA RETA,PERFEITO PLANO, TEM ALGUM PROBLEMA....OU DEIXO COMO ESTÁ.....
O que é Caster?
Marcus Ribeiro
Marcus Ribeiro
Número de Mensagens : 330
Pontos : 5036
Mensagem por Fabrício®© Sáb Ago 04, 2012 5:30 pm
leve para regular o facão, deve está com muita pressão, com isso a traseira fica mais alta e por consequencia as rodas ficam com o caber pisitivo, mas se vc regular e por peso a traseira arreia, tem que vê pq está assim.
Pontos : 10112
Mensagem por Marcus Ribeiro Sáb Ago 04, 2012 5:56 pm
Fabrício®© escreveu:leve para regular o facão, deve está com muita pressão, com isso a traseira fica mais alta e por consequencia as rodas ficam com o caber pisitivo, mas se vc regular e por peso a traseira arreia, tem que vê pq está assim.
eu quero deixar alto mesmo, mas vou ver isso ai...
Marcus Ribeiro
Marcus Ribeiro
Pontos : 5036
Mensagem por Convidad Sáb Ago 04, 2012 8:20 pm
Tópico bem útil Frabricio... eu mesmo não tinha entendido esse assunto direito até hoje, valeu!!
Mensagem por Fabrício®© Sáb Ago 04, 2012 9:58 pm
flw meu camarada, tamo junto!
Pontos : 10112
Mensagem por felipe_belfusca Seg Ago 13, 2012 8:05 pm
E o que significa quando a roda está com certo grau no plano vertical?
Exemplo qdo olhando de frente para o carro, a parte de cima da roda está mais para dentro do veículo, fazendo com que haja um desgaste maior na parte interna do pneu.
felipe_belfusca
felipe_belfusca
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 39
Tipo de Buggy : Belfusca
Pontos : 5329
Data de inscrição : 09/06/2010
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 8:11 am
Felipe, ele está com a cambagem negativa, leve no alinhador, folgue os pivos superiores e gira a porcar de regulagem da cambagem até obter o grau exato...
Pontos : 10112
Mensagem por felipe_belfusca Ter Ago 14, 2012 12:22 pm
é possivel regular o angulo do caster??
A roda traseira do meu bugue esta com cambagem negativa (parte de cima do pneu está mais para dentro), assim é melhor? E complicado achar alguém aqui na cidade que faça balanceamento ou cambagem de uma roda com pneu naquele tamanho, chego nos lugares e falam que nem tem aparelho pra isso rsrs
felipe_belfusca
felipe_belfusca
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 5329
Mensagem por Bugólatra Ter Ago 14, 2012 12:25 pm
felipe_belfusca escreveu:é possivel regular o angulo do caster??
arranja emprestado 4 pneus originais do fusca ou brasilia e manda eles fazerem a cambagem com os pneus originais que depois de feita a cambagem pode trocar novamente pelos pneus do buggy.
Pontos : 11962
Mensagem por VIVINHOM Ter Ago 14, 2012 12:32 pm
Cagada eu fiz, mexi na suspensão e o resultado foi uma roda alinhada e outra apontando pra direita, pior que ñ lembro o que fiz e ñ sei reparar affraid, e agora José?
Número de Mensagens : 3522
Pontos : 9571
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 12:38 pm
Felipe, a cambagem traseira de buggy não é qualquer lugar mesmo que faz, tem que ter ferramenta propria, demontar a suspensão traseira e mexer na barra de torção e usar o goniômetro para por no grau certo.
O ideal seria você procurar uma oficina que mexe com carro antigo, lá farão este acerto pra vc...
Se ele está com a cambagem negativa, deve ser porque rebaixaram um pouco a traseira, aliviando a pressão na barra de torção.
Pontos : 10112
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 12:40 pm
Vivinho, nos braços de direção tem umas porcas que regula para abrir e fechar as rodas, mexe ali que vc vai vendo que a roda vai abrir e fechar.
Pontos : 10112
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 12:58 pm
Vivinho, seu buggy usa as 4 rodas com a mesma medida?
Pontos : 10112
Mensagem por Convidad Ter Ago 14, 2012 12:59 pm
[quote="Fabrício®️©️"]Vivinho, nos braços de direção tem umas porcas que regula para abrir e fechar as rodas, mexe ali que vc vai vendo que a roda vai
Isso, isso, isso... possivelmente depois de tanto tempo desmontados, os braços tiveram sua regulagem original alterada...
Cool
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 1:06 pm
Marcio, mudando de assunto. Ontem ganhei uma roda de brasa toda levada o raio mas a frente dela em ótimo estado, hoje de manha ja soltei ela do aro, vou comprar o aro de biz o pneu e a camara e depois posto as fotos!
Pontos : 10112
Mensagem por Convidad Ter Ago 14, 2012 1:12 pm
Fabrício®️©️ escreveu:Marcio, mudando de assunto. Ontem ganhei uma roda de brasa toda levada o raio mas a frente dela em ótimo estado, hoje de manha ja soltei ela do aro, vou comprar o aro de biz o pneu e a camara e depois posto as fotos!
Legal Fabrício, mais um estepinho saindo do forno! Fotografa o passo a passo do processo e posta pro pessoal, tem gente (Vovô Alvinho) pedindo esse tuto aqui no PB, já faz um tempão... vai ajudar muita gente depois!! Wink
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 1:15 pm
kkkkkkk vou postar pra ajudar o vovô alvinho...
Pontos : 10112
Mensagem por VIVINHOM Ter Ago 14, 2012 1:16 pm
Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaala garotos! então, posso fazer isso sim, mas como desregulou se ñ mexi nas porcas dos braçinhos? tem algum mistério nesse angú ou virei senil! Razz Razz Razz
Pontos : 9571
Mensagem por Convidad Ter Ago 14, 2012 1:18 pm
Alvinho, a gente guarda com cuidado, mas tira daqui pra lá, de lá pra cá, um vizinho dá uma ajudinha e quando vai pro lugar... está tudo fora!! affraid
Mensagem por VIVINHOM Ter Ago 14, 2012 1:24 pm
Vou lá na garagem dar uma olhada com mais carinho, sei que é um pequeno detalhe como os cabos de velas trocados, lembram?
Pontos : 9571
Mensagem por Fabrício®© Ter Ago 14, 2012 1:42 pm
rssss.... é vdd! alvinho, as 4 rodas do seu buggy sao de mesmo tamanho?
Pontos : 10112
