Filtro do Ar a Banho de Óleo
+22
Tonka
Carlos Baptista
joaoavg
albertocn
Moacir
Terrorista
26 participantes
Página 7 de 7
Página 7 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Filtro do Ar a Banho de Óleo
Eu não queria ... Juro ... Mas tem uns nego que pedem!
Vamos lá ..
O banho de óleo é muiiiiiiito pior que o filtro de elemento seco!
Os filtros de celulose, tem em média uma eficiência para partículas de 25 a 70 micras. 1 micron é um milímetro dividido por 1.000.
O filtro com banho de óleo não pega partícula menor que 80 micras. A tela de metal que suporta a cobertura lavável tem em média 150 micras. Com a cobertura a seco - em média 100 micras. Aí banha-se com óleo pois umedecido esse material expande a fibra e os espaços entre elas ficam menores. Assim ela consegue reter partículas de até 70 micras!!!
O melhor dos banhos de óleo ainda é muito pior que o pior substrato de celulose !!!!
Agora, pra não perder a fama de Terrorista ..
Vão chupar picolé do Rochinha na praia e falar de outra coisa pois de filtro é FATO - Banho de óleo é Pior que filtro seco!
Sobre os filtros esportivos a verdade é que o consumo fica exatamente igual, porém a mistura fica mais pobre!
O carburador, diferente da injeção, tem um gicleur de diâmetro fixo e toda vez que se forma uma depressão no venturi ele puxa o combustível por esse orifício o limite dele já está definido! então mais ar, mesmo combustível = Mistura mais pobre!
Para equalizar novamente a mistura troca-se o gicleur para um maior, assim a mistura fica adequada. Se tem mais ar, tem de ter mais combustível! Aí o bixo bebe mais mesmo! Com a benesse de andar mais também!
Não existe milagre! Andou mais, bebe mais !!!!
Aqui pode ser sem rochinha porque nunca tinha explicado! hhehehehehe|!
Vamos lá ..
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 5008
» Filtro de óleo
» òleo no filtro de ar
» Filtro á oleo
» Filtro de ar
» Filtro á oleo
» Filtro de ar
Página 7 de 7
