kilometragem por gasolina
Marcus Ribeiro
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
QUANTO FAZ UM MALLIBUGGY COM DUAS PESSOAS DENTRO.....FAZ QUANTOS KILOMETRO POR LITRO.....
OBS: QUANTO É QUE UM BUGGY NORMAL, SEM PESO, SÓ COM DUAS PESSOAS DENTRO, FAZ POR KILOMETRO......
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4828
Re: kilometragem por gasolina
Vai depender do motor, se for um vw ar o consumo, para uso normal na cidade é proximo de um fusca, um pouco menos por causa do peso.
Uma vez fiz esse controle, usando uma garrafa pet, com um litro de gasolina, deu 8 km.
Isso andando nas cidade calmamente, deve ser ao redor disso com o motor bem acertado e sem pé no fundo.
Pontos : 10777
Marcus, é dificil essa sua pergunta, pois o consumo depende de vários fatores, tipo motorização, relação do cambio, tipos de aro e pneu utilizado.
O meu é 1500 e faz +ou- uns 15 por litro mas passeando... se pisar bebe bem!
Pontos : 9904
demorei a responder e respondi junto com o jperson quase a mesma resposta... rs...
Última edição por Fabrício®© em Sáb Ago 04, 2012 10:33 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 9904
Isso tá engraçado Fabricio, estamos respondendo quase sempre na mesma hora.
Pontos : 10777
No meu caso, quando fiz o teste, o motor tinha comando 276, dupla solex 40, mistura rica e mais umas coisinhas, mas ainda era aspirado..
Pontos : 10777
rsrsr... é vd...
Pontos : 9904
Novamente. kkk
Pontos : 10777
Eu na verdade só sei a relação do meu cambio, pois aninda nunca abri o motor que ta no meu buggy.
Eu tenho outro motor 1600 desmontado precisando retificar e comprar um kit novo, mas nao sei de cabeça o comando dele.
Pontos : 9904
e novamente! rsrsrsrs
Pontos : 9904
Provavelmente original.
Pontos : 10777
Depois vou da uma analisada! vou ve como estão as retificas das bronzinas e o eixo de comando e te digo
Pontos : 9904
Pontos : 10777
SIM, BELEZA, E SE EU TIVER UM CARRO TODO RETIFICADO, TODO NO DENGO E NO SEU DEVIDO PONTO, SEM ACELERAR DEMAIS ANDANDO NA CIDADE NORMALMENTE E TRANQUILAMENTE....QUANTO ELE FAZ EM MEDIA....
Pontos : 4828
Voceode considerar ao redor de 9 a 10 km/l como aceitavel.
O motor vw a ar não é enem nunca foi um primor de consumo baixo, principalmente os 1500 e 1600 monocarburados.
Pontos : 10777
é vdd... Marcus, faz o teste do jperson, cloque um litro de gasolina em uma garrafa pet e sai pra andar e marque os km, vc vai saber qt ta fazendo e posta aqui o resultado.
Pontos : 9904
BELEZA,ASSIM QUE PUDER FAZER ISSO VOU POSTAR....ABRAÇOS
Pontos : 4828
flw, vamos aguardar.
Pontos : 9904
Não esqueça de vedar bem a mangueira que vem do tanque,coloca umparafuso dentro dela e prende com uma abraçadeira, de preferencia deixa a boca dela virada para cima, tira a mangueira que vem do tanque e coloca a que vem da garrafa, deixa ela no banco traseiro do buggy, mais alta que o motor e bem firme, coloca a mangueira na tampa e deixe um espaço para entrar ar, como no respiro do tanque.
Pontos : 10777
De novo Fabricio.
Pontos : 10777
kkkkkkkkkkkk é vdd.
Pontos : 9904
O consumo depende:
motor
carburador
forma de dirigir do motorista
trecho
pneus
etc
etc
etc
motor
carburador
trecho
pneus
etc
etc
etc
Como já disseram , depende de muuuuuitas variáveis ,até mesmo dos pneus , mas considerando um buggy 1.6 VW a ar , andando no asfalto e sem abusar , a média fica em 8 KM/litro .
Agora se for na areia fofa , nunca fiz , mas duvido que passe de 6 KM/litro
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6302
Gustavo, o meu na areia fofa passeando sem forçar mt com 8 lbs atras acredito que faz uns 10, pq eu coloco sempre 20 reais de gasolina e ando de enjuar, atravesso 4 praias pela beira mar para chegar em uma lagoa que gosto de tomar banho com as crianças. não sei pq mas meu motozinho tem vergonha de beber... rs... mas é 1500
Pontos : 9904
O MEU MOTOR 1300 TODO REGULADO, SE FIZER 10KM PRA MIN TA OTIMO!!!! VOU TORCER PRA ISSO....
Pontos : 4828
» Surpresa na Gasolina.
» Trocando a bomba de gasolina
» Gasolina "Formulada"
» MARCADOR DE COMBUS
Página 1 de 3
