Pintura Escapamento (temperatura)
+25
Tércio Siqueira
Marcus Valdetaro
felipe_belfusca
mgmacedo
Marcus Ribeiro
k2
saraujo
Tonka
Henrique Marcos da Cruz
Wendel Carlos
29 participantes
Página 3 de 6
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pintura Escapamento (temperatura)
e como dá! eu ultimamente gastei sem poder mesmo, mas eu nao tive outra alternativa, ou gastava no buggy ou andava de pé! ai eu preferi o buggy, kkkkk
Mas nesse seu caso, já deixou de ser mimo e passou a ser prioridade, pois ficar de pé é de lascar. E mais o carro tem que te passar confiança para que não e largue a pé quando mais precisa.
Um amigo me disse que o carro dele nunca o deixou na estrada, ele é que deixa o carro. KKKKKKKKKKKK
- Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 5577
rsrsrsrs fala nao! agora eu to intrigado co meu buggy na caixa começou a arranhar e o motor voltou a vazar óleo, fizeram uma mandinga das bravas pra eu ficar a pé... kkkkkkkk amanha vou vê o que arrumo!
Pontos : 9903
Fabrício®© escreveu:rsrsrsrs fala nao! agora eu to intrigado co meu buggy na caixa começou a arranhar e o motor voltou a vazar óleo, fizeram uma mandinga das bravas pra eu ficar a pé... kkkkkkkk amanha vou vê o que arrumo!
Vazamento de óleo do motor me incomoda, o meu começou a vazar havia duas semanas daí encostei na oficina na quarta e peguei ontem, segundo o mecânico era pelo radiador (deu uma trampeira danada), mas espero que tenha ficado bom e deixado de ser "possante", rsrsssss.
Pontos : 7067
kkkkkkkkkkk tal de caro "possante" me irrita!
Pontos : 9903
Fabrício dê uma olhada no oleo da caixa, se estiver tudo certo ótimo, senão, troque o oleo e adicione Molycote para cambios que fica show... não é caro e a caixa fica macia, macia!!
é marcio, vo da uma olhada nisso, eu to querendo trocar de cambio, colocar um 8x35, se a caixa estiver ruim vou aproveitar e trocar logo...
Pontos : 9903
Mario - Canavieiras-BA escreveu:Um amigo me disse que o carro dele nunca o deixou na estrada, ele é que deixa o carro. KKKKKKKKKKKK
Meu pai tem uma pampa muito ferrada que sempre da problema e ele sempre diz que ela nunca o deixou na mão, mas a pé é quase sempre... rsrs
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6192
Diogo Lima escreveu:Meu pai tem uma pampa muito ferrada que sempre da problema e ele sempre diz que ela nunca o deixou na mão, mas a pé é quase sempre... rsrs
Heheheheh, pensando bem, os dois tem razão!!!
kkkkkkkkkk... complicada a situação... rs...
Pontos : 9903
Ai pessoal, achei descarga em inox por um bom preço.
Escapamento dimensionado 4x1 Motores VW Ar - Fusca
100% Aço inox 304
Aumento de fluxo; potencia e torque
Ganhos 7cv
Temos modelo Black ou Chrome
Mod. Street - Dutos 38mm - R$980,00 (parede
1,20mm)
Mod. Racing - Dutos 42mm - R$1280,00 (parede
1,50mm)
Soldados à TIG
Flanges cortadas à laser
Produto completo; com bengalas em inox, coletor
inox e ponteira em inox.
Produto exclusivo no Brasil, o melhor desempenho
garantido ao seu boxer a Ar.
Pagamento facilitado em 3x no cheque.
Entrega em até 5 dias após confirmação de
pagamento.
Link do vendedor: http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/grande_sao_paulo/escapamento_inox_4x1___fusca___puma___motors_vw_ar_10064971.htm?
100% Aço inox 304
Ganhos 7cv
1,20mm)
1,50mm)
Soldados à TIG
pagamento.
Última edição por Fabrício®© em Seg Jul 09, 2012 1:34 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 9903
Showw de bola a informação Fabricio, abs.
Pontos : 7067
Achei o preço legal..
Pontos : 9903
VOU COMPRAR ESSA FITA TERMICA,UTILIZAR NA DESCARGA E DEPOIS APLICAR A TINTA POR CIMA DELA? SERÁ QUE FUNCIONA???
OBS: É SÓ PARA NÃO DEIXAR A FITA BRANCA, E POR UMA TINTA POR CIMA!!!!!
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 4827
Marcus, compre a fita preta.
Pontos : 9903
Fabrício®© escreveu:Marcus, compre a fita preta.
Pode até existir em outras cores Fabrício, mas em geral a termotape vem branca!
tem a preta tb, é mais cara.
Pontos : 9903
KKKKKKKKKKKKKKKK
É por isso que só vejo em branco... bando de unhas de fome!!!
kkkkkkkkkkkkkkk e bem mais caro!
Pontos : 9903
essa fita não é mais útil para motor que fica dentro do cofre fechado? para não transmitir calor para o restante das peças?...
mais no caso de um buggy, vai servir para acumular água e fazer o cano enferrujar rapidamente...
tirando a questão de estética, que não fica tão bonito...
outro detalhe, é que o escape, irá esquentar bem mais com ele, por reter o calor dentro, e não deixando trocar calor com o ambiente, assim resfriar.
Fransuelder, como que vai acumular agua com a temperatura que ele trabalha?
A descarga não necessita de troca de calor para refrigeração.
Pontos : 9903
Fabrício®© escreveu:Fransuelder, como que vai acumular agua com a temperatura que ele trabalha?
você acha?
com certeza... daqui a pouco aparece mais gente para opnar, pode ser que acumule sujeira...
Pontos : 9903
veja o exemplo do carros "normais", eles não vem com isso de fábrica, na parte debaixo do carro que não deve passar calor para o piso, tem um protetor térmico no piso, e não no cano.
no caso de motores turbo, é usado o mesmo recurso, que é usado no piso do carro, para não transmitir o calor da turbina e canos de descarga, para por exemplo, o radiador.
Fransuelder, vc está comparando uma adaptação com uma peça original de fabrica! Ai não vale né, fica sem logica uma montadora utilizar uma fita sem acabamento nenhum em sua linha de produção.
Última edição por Fabrício®© em Qua Ago 08, 2012 2:54 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 9903
o que eu tô dizendo, é que se resolvesse o problema, viria de fábrica assim...
» Restauração do Bugre IV
» Tempertura do motor
» Temperatura
» Indicador de Temperatura
» Temperatura
Página 3 de 6
