Tempertura do motor
+15
Vitorhugo
19 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Tempertura do motor
Instalei um marcador de temperatura Cronomac no meu buggy, gostaria de saber qual a temperatura ideal; na cidade marca em torno de 80 a 90º, quando na estrada marca em torno de 90 a 100º, está certo? Estou usando a refrigeração da kombi que o pessoal do PB indicou, tenho medo que aconteça novamente de fundir o motor como da outra vez, lembram da 1ª Foto do Mês?
Pontos : 6703
Re: Tempertura do motor
Fala Ed ,
Sempre tive curiosidade sobre como monitorar corretamente a temperatura dos buggys e qual seria a temperatura ideal e a limite de trabalho do VW a ar .
Esse sistema que voce instalou é confiável , onde fica o sensor ?
Abraços .
Abraços .
Gustavo- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 805
Pontos : 6300
A temperatura de seu motor está dentro da normalidade.
Pontos : 10775
Gustavo escreveu:Fala Ed ,
Abraços .
Falo sim, o relogio é da marca Cronomac, o sensor está instalado no lugar do botijão (não o central debaixo do motor), mas no lugar de outro que fica logo atraz , do lado esquerdo, retira-se o botijão e coloca-se o sensor no lugar, alí existe uma mola que deve ser mantida.
Pontos : 6703
Jperson: atemperatura na cidade é menor que na estrada? Está correto? Sempre tinha a impressão do contrário.jperson escreveu:A temperatura de seu motor está dentro da normalidade.
Pontos : 7575
A temperatura dos vw a ar pode chegar a 110 graus sem problemas em qualquer situação, a partir daí tem que se preocupar.
Pontos : 10775
Temperatura!!!
em fuscas de corrida a temperatura do motor chegava a 150Cº mas para uma maior durabilidade do motor até 110Cº é tranqüilo, acima dessa temperatura mesmo que seja por um curto período eu recomendo a troca do óleo do motor pois o óleo perde suas propriedades.
Segundo apostila da VW a temperatura normal de funcionamento do motor boxer é 85ºFarina escreveu:em fuscas de corrida a temperatura do motor chegava a 150Cº mas para uma maior durabilidade do motor até 110Cº é tranqüilo, acima dessa temperatura mesmo que seja por um curto período eu recomendo a troca do óleo do motor pois o óleo perde suas propriedades.
http://www.volkswagen.com.br/pecas/noticias/pdf/194_pag_18.pdf
EVILASIO
Pontos : 11752
este sensor é da temperatura do óleo ou está na carcaça do motor? Os gringos tem um tipo de sensor que colocam no cilindro 3, que é o que esquenta mais. Mas controlar a temperatura do óleo é uma boa idéia. No Velho, coloquei um filtro de óleo e uma bomba de maior capacidade. O aumento da quantidade de óleo (mais de meio litro a mais) e a circulação externa já garantem uma temperatura mais amena...
Eu também uso sensor de temperatura, na cidade fica em torno dos 90º, mas na areia fica em 110, 120º... Mas eu uso no 3º cilindro também, como diss o carlão, la esquenta bem mais!
Por falar nisso, alguém tem a capela de kombi pra vender?
Pontos : 9902
Carlão pelo que eu entendi da apostila esse sensor de temperatura é para ser instado no local do sensor do óleo.Carlão escreveu:este sensor é da temperatura do óleo ou está na carcaça do motor? Os gringos tem um tipo de sensor que colocam no cilindro 3, que é o que esquenta mais. Mas controlar a temperatura do óleo é uma boa idéia. No Velho, coloquei um filtro de óleo e uma bomba de maior capacidade. O aumento da quantidade de óleo (mais de meio litro a mais) e a circulação externa já garantem uma temperatura mais amena...
EVILASIO
Pontos : 11752
Olá Fabricio, amigo recentemente troquei essa capela que já era a original do meu buggy a numeração do motor do meu é UG mas a qualidade da lata desta capela é de pessima qualidade fina de mais a minha enferrujou todinha a ponto de não poder encostar o maçarico que ela se desintegrava mais ainda e foi o jeito eu comprar outra e quase não encontrava usada e uma nova na autorizada custava quase R$ 500,00 mas com paciencia encontrei uma em estado rasuavel (ainda precisou de alguns remendos) por R$ 80,00.Fabrício-RJ escreveu:Eu também uso sensor de temperatura, na cidade fica em torno dos 90º, mas na areia fica em 110, 120º... Mas eu uso no 3º cilindro também, como diss o carlão, la esquenta bem mais!
EVILASIO
Pontos : 11752
Vlw Evilasio, eu tinha uma assim, se desmanchou com a maresia igual a sua, ai acabei colocando uma de brasilia... vou da uma fuçada nos ferrovelhos aqui perto de casa, pra ve se num arrumo uma original em bom estado...
Pontos : 9902
Pessoal algum pode postar masi material sobre essa instalação do sensor de temperatura? fts etc ? vlw
Kleiton, vá no site da WILLTEC, clique em manuais e procure por termometro eletrico.
www.willtec.com.br
www.willtec.com.br
Pontos : 10775
Nill, agora que percebi que você mudou o avatar, como não via mais o Cauype, achei que você estava sumido do fórum. Até citei numa mensagem anterior.
Pontos : 10104
NILL escreveu:Nill, agora que percebi que você mudou o avatar, como não via mais o Cauype, achei que você estava sumido do fórum. Até citei numa mensagem anterior.
EI CARLÃO, SÓ NÃO ENTENDI COMO TU USOU MEU PERFIL..... ADMINISTRADOR PODE??!!!!!!! HEHEHEHEHHEHE
Pontos : 10104
NILL escreveu:NILL escreveu:Nill, agora que percebi que você mudou o avatar, como não via mais o Cauype, achei que você estava sumido do fórum. Até citei numa mensagem anterior.
Tambem fiquei com esta duvida, quando li isso pensei que o meu sono ja tava atrasado d+.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6191
kkkkkkkk eu também ainda não entendi isso kkkkkkkk
Pontos : 11752
Bizarro!!! Não sei o que aconteceu!
rsrsrsrsrs, coisas da informática.
Pontos : 9902
CARLÃO, JÁ SEI O QUE ACONTECEU: VOCE FOI CITAR A MINHA RESPOSTA E CLICOU EM EDITAR. AÍ JÁ VIU, DELETOU TUDO E ESCREVEU EDITANDO A MINHA MENSAGEM. JÁ ACONTECEU COMIGO, MAS PERCEBI LOGO E CANCELEI A EDIÇÃO.
Carlão escreveu:NILL escreveu:Nill, agora que percebi que você mudou o avatar, como não via mais o Cauype, achei que você estava sumido do fórum. Até citei numa mensagem anterior.
Pontos : 10104
Alguém pode relacionar todas as peças que precisarei para medir a temperatura do meu boxer a partir do 3º cilindro (dizem que é o melhor jeito de medir a temperatura). Se possível ainda indicar onde encontro as peças.
Sei que parece coisa de preguiçoso, mas eu entendo nada sobre isso.
Vlw.
Vlw.
- Número de Mensagens : 107
Tipo de Buggy : Over
Pontos : 5524
Comprei o meu marcador direto da fabrica, fica em Valinhos, cidade vizinha a Campinas. O equipamento vem completo inclusive com manual e sensor, a temperatura medida é do oleo e não da agua como nos carros refrigerados a agua. Tenho total confiança no equipament,. Abs.
Pontos : 6703
» TIRE SUAS DUVIDAS!!!!!
» Emis 2010 flex 1.4
» vistoria veicular
» [HELP]Meu motor foi pro espaço.
» vistoria veicular
Página 1 de 3
