Tempertura do motor
Re: Tempertura do motor
Mensagem por Ed em Dom Out 03, 2010 5:57 pm
Comprei o meu marcador direto da fabrica, fica em Valinhos, cidade vizinha a Campinas. O equipamento vem completo inclusive com manual e sensor, a temperatura medida é do oleo e não da agua como nos carros refrigerados a agua. Tenho total confiança no equipament,. Abs.
Número de Mensagens : 969
Mensagem por Kleyton Maia em Seg Fev 27, 2012 6:22 am
#fica a dica
Bom dia,
Segue os valores dos Instrumentos cotados:
Manômetro de Óleo R$ 63,74
Kit de Instalação Traseiro R$ 48,95
Termômetro de Óleo c/ Sensor de Adaptador para o Fusca R$ 135,21
Me informe seu CEP para que eu possa calcular o frete para o Sr.
No aguardo de seu retorno
Leonardo – Delta Brasil
Delta Brasil Instrumentos e Acessórios
Leonardo - Depto de Vendas
Loja Virtual: www.DELTAPECAS.com.br
E-mail: leonardo@deltapecas.com.br
MSN: deltabrasil@hotmail.com
Nextel: 55*959*162
Telefone: ( 017 ) 3229 1744 / 4141 0450 / 8147 8700
Skype: deltapecas
Saudações;
Número de Mensagens : 1268
Idade : 35
Tipo de Buggy : Kadron
Pontos : 5283
Mensagem por jperson em Seg Fev 27, 2012 7:02 am
Comprei o meu na Delta também, fui bem atendido, inclusive eles tinham remetido o adaptador errado e me mandaram outro sem custo e sem eu precisar remeter o velho.
Número de Mensagens : 4826
Pontos : 8865
Mensagem por Convidad em Seg Fev 27, 2012 11:24 am
A Delta costuma ter um bom atendimento.. ainda não comprei nada com eles mas tenho vários conhecidos que vivram clientes. Acredito que em breve vou pedir um sistema desse para marcar temperatura no Bugre V.
Mensagem por GTMartini em Ter Fev 28, 2012 1:52 pm
VitorHugo
Sobre a temperatura do terceiro cilindro, vc nao mede pelo óleo, tem que ter um medidor de temperatura no cabeçote.
O que o Kleyton passou é pra pressao de óleo.
Pra temperatura de óleo tem que comprar um adaptador pra ser instalado no lugar do local do bujão do regulador de pressão do oleo. Ai é só ligar o positivo e negativo e o sinal do sensor no manometro q fica blz.
Se estiver com o motor desmontado vc pode furar o bloco e instalar o sensor direto afogado no óleo na parte debaixo do carter. Fica melhor a medição. Tem gente que faz sem desmontar o motor, mas ai é perigoso cair cavaco dentro do bloco.
Flw
Última edição por GTMartini em Qua Fev 29, 2012 7:56 am, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens : 708
Pontos : 3725
Mensagem por jperson em Ter Fev 28, 2012 6:18 pm
O meu está instalado no local do bujão do reguilador de pressão do oleo, acho não se o ideal(mede mais a temperatura do bloco, vai pouco oleo ali), mas o adaptador serviu certinhio na rosca desta local, e o adaptador tinha até o ressalto para prender a mola.
Pontos : 8865
Mensagem por Convidad em Ter Fev 28, 2012 6:39 pm
jperson escreveu:O meu está instalado no local do bujão do reguilador de pressão do oleo, acho não se o ideal(mede mais a temperatura do bloco, vai pouco oleo ali), mas o adaptador serviu certinhio na rosca desta local, e o adaptador tinha até o ressalto para prender a mola.
JP pode até não ser o melhor lugar mas os fusqueiros usam assim pela praticidade e não reclamam da precisão da marcação.
Mensagem por GTMartini em Qua Fev 29, 2012 7:54 am
É ali mesmo no bujao regulador, desculpa a info erronea, me equivoquei os aparelhos de medições (corrigido). No lugar da cebolinha o que vai é o tubo pra medidor de pressao de óleo.
Pontos : 3725
Mensagem por Elvis em Seg Jun 25, 2012 9:14 pm
Pessoal ganhei um marcador de temperatura do oleo da Shutt
A duvida e de que carro e usado esse sensor?
Onde o fio e ligado?na ponta do sensor?como e feita essa instalacao?
Segue abaixo link de um sensor, sera se ele pode ser usado com meu marcador
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236201560-sensor-temperatura-cebolinha-termmetro-agua-oleo-cronomac-_JM
Número de Mensagens : 391
Idade : 31
Pontos : 3276
Mensagem por GTMartini em Ter Jun 26, 2012 1:27 pm
-é usado em conjunto com o medidor da mesma marca, nao sei se é padrao. Esse do link é da marca cronomac.
-Isso mesmo, nessa cabeça é preso o fico com aqueles conectores normais (esqueci o nome) igual ao da caixa de fusiveis
Pontos : 3725
Mensagem por Elvis em Ter Jun 26, 2012 5:14 pm
Vlw GTmartini, então o dificil vai ser encontrar um sensor da marca shutt.
Idade : 31
Pontos : 3276
Mensagem por Fabrício®© em Qua Jun 27, 2012 2:11 pm
Elvis qual o modelo do seu medidor?
Pontos : 8008
Mensagem por Elvis em Qua Jun 27, 2012 5:21 pm
Fabricio é igualzinho esse do anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224356945-medidor-da-temperatura-do-oleo-shutt-revolution-racing-_JM
Idade : 31
Pontos : 3276
Mensagem por Convidad em Qua Jun 27, 2012 5:28 pm
GTMartini escreveu:A duvida e de que carro e usado esse sensor?
Pô GTMartini, esqueceu bem do conector que tem nome de fêmea!!! rsrs
Mensagem por Fabrício®© em Qua Jun 27, 2012 5:32 pm
Elvis, pode comprar o sensor da ancona, e pede ao vendedor o adaptador do sensor para o motor boxer, este adaptador vc vai colocar no lugar do bujão de escoamento de óleo.
Pontos : 8008
Mensagem por Elvis em Qua Jun 27, 2012 9:48 pm
Blz Fabricio vou pesquisar por esse sensor.
Qualquer coisa eu posto aki quando comprar.
Vlw
Idade : 31
Pontos : 3276
Mensagem por Fabrício®© em Qua Jun 27, 2012 9:51 pm
Elvis, me desculpe, é o sensor da cronomac, errei o nome, eu estava com ancona na cabeça na hora porque estava procurando uma polia graduada e achei da marca ancona... rs.... desculpe ai!
Pontos : 8008
Mensagem por Bugólatra em Qui Jun 28, 2012 10:42 am
Elvis escreveu:Pessoal ganhei um marcador de temperatura do oleo da Shutt
eu posso estar enganado mas eu acho que esse sensor é daqueles que apenas acende uma luz no painel quando o motor já esta muito quente, tipo o do uno mile.
Número de Mensagens : 4992
Pontos : 9851
Mensagem por Fabrício®© em Qui Jun 28, 2012 11:13 am
Evilasio, este sensor é universal, é uma resistência, cujo a variação de temperatura varia o valor da resistencia e aumenta ou diminui a voltagem conforme a alteração de grau e com isso aciona a resistencia do leitor, e este move o ponteiro conforme a voltagem é liberada pelo sensor.
Um exemplo na tabela abaixo;
Temperatura grau 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Tensão Volts 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1 3,5
Resistência KW 2,10 2,80 3,80 5,40 7,70 11,00 16,20 24,30 37,30 58,70
Pontos : 8008
Mensagem por Bugólatra em Qui Jun 28, 2012 11:34 am
Fabrício®© escreveu:Evilasio, este sensor é universal, é uma resistência, cujo a variação de temperatura varia o valor da resistencia e aumenta ou diminui a voltagem conforme a alteração de grau e com isso aciona a resistencia do leitor, e este move o ponteiro conforme a voltagem é liberada pelo sensor.
entendido garoto, é que eu pensava que o sensor que movimentasse o ponteiro do marcador obrigatoriamente tinha que ter pelo menos dois terminais.
Pontos : 9851
Mensagem por Fabrício®© em Qui Jun 28, 2012 11:43 am
Ah... entendi seu raciocinio meu camarada. O sensor não tem dois terminais porque a propria carcaça do sensor é o aterramento em contato com o motor. Very Happy
Pontos : 8008
Mensagem por Nevio em Qui Jun 28, 2012 12:55 pm
É, PB, é show de informação.......
Número de Mensagens : 393
Idade : 60
Pontos : 3158
Mensagem por Elvis em Qui Jun 28, 2012 5:47 pm
Fabricio, esse sensor é tipo universal?
Serve pra medir a temperatura da água ou do oleo?
É o mesmo do link abaixo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429300019-sensor-temperatura-cebolinha-termmetro-agua-oleo-cronomac-_JM?redirectedFromParent=MLB236201560
Abração
Idade : 31
Pontos : 3276
Mensagem por Fabrício®© em Qui Jun 28, 2012 6:11 pm
É esse ai mesmo camarada, mas vc tem que comprar o adaptador para instalá-lo no local do bujão de escoamento do óleo, se vc nao achar, pode pedir a um torneiro que ele faz, basta vc levar um bujão de amostra e o sensor, e esplicar a ele que vc quer que ele faça esta peça para que o sensor possa ser enroscado. sacou?
Pontos : 8008
Mensagem por Elvis em Qui Jun 28, 2012 10:53 pm
Entendi...
Vou procurar aki nas casas de peças.
Vlw pelas dicas Fabricio.
Idade : 31
Pontos : 3276
Mensagem por Fabrício®© em Qui Jun 28, 2012 11:54 pm
Flw Elvis, precisar tamos ai!
Pontos : 8008
