Indicador de Temperatura
Mensagem por Elvis em Sex Maio 10, 2013 11:36 am
Olá amigos, tem como eu instalar uma luz(que sinalize) no painel do meu Buggy (motor AP 1.8 ) quando a temperatura passar dos 90º???
Estava observando e o marcador de temperatura não tem essa luz igual os outros carros comuns.
Outra dúvida é se tem como ligar um botão auxiliar pra ligar direto a ventoinha do radiador quando eu precisasse?...tipo a temperatura subiu, eu ligava o botão e a temperatura caia.
Número de Mensagens : 394
Idade : 31
Pontos : 3249
Re: Indicador de Temperatura
Mensagem por Convidad em Sex Maio 10, 2013 2:14 pm
Sobre a dúvida do botão para uma ligação "direta" da ventoinha,dá sim, é só instalar um botão de ligação com um esquema de ligação com um relé;mas qual seria a função dessa ligação?Só se for no caso do sensor de temperatura "cebolinha" falhasse?Pois o mesmo já estaria ligado quando o motor começasse a esquentar. Uma coisa que seria legal é esse sistema aqui: http://diariodeumfuscaap.blogspot.com.br/search?q=sensor+de+agua
Eu uso e já instalei em outros carros e foi aprovadíssimo!O princípio é básico,se faltar água no reservatório o alarme,no caso,uma luz ou alguma coisa do gênero o avisa.
Abração
Mensagem por Nil em Sex Maio 10, 2013 2:16 pm
Não é isso que ele quer figueiredo. ele quer que acenda uma luz quando atingir 90 graus
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3766
Pontos : 8185
Mensagem por Convidad em Sex Maio 10, 2013 2:19 pm
Nil escreveu: Não é isso que ele quer figueiredo. ele quer que acenda uma luz quando atingir 90 graus
Fala aí Nil!!
Eu entendi!Eu só respondi sobre a outra dúvida dele e sobre outro sistema de segurança de temperatura que seria interessante!
Abração
Mensagem por Convidad em Sex Maio 10, 2013 7:16 pm
Eu tinha esquecido de falar,que você pode,também, colocar uma luz piloto de sua preferencia ligada em paralelo com a ventoinha que te avisaria quando a mesma estivesse acionada,isso te daria a vantagem de saber quando ela estivesse ligada,pois realmente não à da para ouvir;mas se você estiver com problemas com temperatura,sugiro entrar em contato com o Nil,pois ele tem uma "formula" muito boa para baixar a temperatura em Buggys com o motor AP
Abração
Mensagem por Elvis em Sab Maio 11, 2013 6:10 pm
Figueiredo,eu estava pensando justamente isso...ligar um Led quando a ventoinha ligar.
Axo q seria uma alternativa.
Minha preocupação é quando outro membro da minha familia pegar o Buggy emprestado e o Bixo aquecer ou coisa assim.
Mas ele não ta aquecendo não,e quando eu ando eu olho direto pro marcador.
Abç
Idade : 31
Pontos : 3249
Mensagem por Convidad em Sab Maio 11, 2013 6:34 pm
Elvis escreveu:Figueiredo,eu estava pensando justamente isso...ligar um Led quando a ventoinha ligar.
Abç
Beleza!Se você for colocar um led em algum lugar no painel e se esse led for de alto brilho e não souber o resistor a ser usado,tente um resistor com uns 10k ou mais(não lembro o valor dos resistores comerciais) para não ficar muito forte e te incomodar de noite!Pois dependendo da posição e da potencia do resistor e do led,incomoda pra caramba de noite!
Abração
Mensagem por Elvis em Dom Maio 12, 2013 8:49 pm
Pessoal o Nil me deu a solução: Um marcador que é programavel pelo usuário e tem alarme sonoro e leds piscam quando atingem a temperatura programada.
Vai servir pra quem tiver o mesmo problema q eu.
Segue o Link abaixo...
http://www.guster.com.br/produtos/it-80-indicador-de-temperatura-agua-do-motor/
Idade : 31
Pontos : 3249
