Suspensão dianteira, Manga de eixo
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 2:51 pm
Salve pessoal. Seguinte, acabei de comprar um toy, a suspensão dele é antiga, levei pra ainhar e o mecânico me disse que teria que trocar a manga de eixo dos dois lados, ví uma recondicionada com 6 meses de garantia por 250 reais, a pergunta é se vale a pena trocar, fica bom? ou seria melhor gastar mais e mudar para ponteiras... andei num buggy de um amigo, o dele é com ponteiras, bem mais macio que o meu, o que eu precisaria trocar para passar para ponteiras? qual a diferença na prática com relação as duas? agradeço desde já pela ajuda.
Número de Mensagens: 327
Idade: 90
Tipo de Buggy: TOY (reformando)
Pontos: 736
Data de inscrição: 15/05/2011
Re: Suspensão dianteira, Manga de eixo
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 3:25 pm
Terra, com este valor você troca o quadro de suspensão filé e completo por um com pivôs e freios a disco em um ferro velho.
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma Very Happy )
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 3:40 pm
rapaz, é mesmo? Very Happy o lance é dar sorte de estar bom né... Eu precisaria trocar o cabeçote também? é só tirar uma e colocar outra, ou tem mais detalhes envolvidos?
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 3:52 pm
Se vier completa com a caixa de direção, é só tirar uma e por a outra, caso contrario é so instalar a sua caixa no novo quadro, não precisa trocar o cabeçote, é moleza o serviço tendo as ferramentas! quando comprar confira os pivos se estão justinhos e estado dos discos...
De resto é so da uma revisada, trocar pastilhas de freios e engraxar.
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 4:19 pm
Show, amanhã se eu tiver tempo vou dar uma olhada nos verro-velhos daquí de perto. ela tem que ser específica de algum carro? o meu era um fusca 67, tem que ser somente do fusca, ou pode ser de brasília, kombi, etc..?
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 4:52 pm
Tem diferenças, de uma olhada neste tópico que irá lhe esclarecer.
http://planetabuggy.forumeiros.com/t570-ajuda-para-escolher-a-suspensao
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Márcio ® em Ter Maio 24, 2011 4:58 pm
Tem diferenças sim, o da Brasília por exemplo vai exigir a troca de cabeçote também, por conta da diferença na furação dos pontos de fixação do quadro.
Márcio ®
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Mensagem por jperson em Ter Maio 24, 2011 4:58 pm
Tem diferenças nos quadros da suspensão sim, os dos 1300, são diferentes dos 1600 no que diz respeito ao local onde prende no cabeçote, os dos 1300 são mais estreitos.
Veja bem como são os seus e compre iguais só mais modernos, aí já vão se com pivôs.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 5:26 pm
Me desculpem a "leiguice" rsrs , mas nunca tive fusca e não manjo muito, mas fiz bastante coisa de mecânica e pintura em outros carros, O meu é 1600, mas, isso influencia na suspensão dianteira? aí vão algumas fotos, será que por fotos vocês conseguiriam indicar a suspensão pra eu procurar?
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 5:30 pm
Terra, a motorização na influencia , pois os donos anteriores podem ter trocado.
Você tem que analisar o seu quadro de suspensão e comprar um igual só que com freio a disco.
Vá com o buggy no ferro velho que a pessoa que lhe atender conhece e lhe mostrará o quadro que se encaixa no seu cabeçote.
É a melhor alternativa.
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 5:38 pm
Blz Fabricio, eu tirei as medidas da furação e vou ver se consigo algo, e tb tirar umas fotos com o celuler pra poder mostrar ao vendedor, pois ir de buggy lá vai ser meio difícil, está com a direção desalinhada, comendo o pneu por dentro, e os ferro-velhos são meio longe daquí, em Itaboraí, e eu moro em Maricá. será q com as fotos e distancia da furação eu ñ conseguiria? vlw
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 5:42 pm
Com as medidas da furação também irá dar certo.
Vc consegue vê o chassi do seu buggy?
Veja na parte de cima dele, perto da alavanca de cambio, da alavanca para trás se for quadrado é brasilia, se for redondo é fusca. Ai vc irá saber o cabeçote exato que ele usa.
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 5:49 pm
Dei uma olhada agora, por baixo da alavanca de freio, é redonda sim.
não sei se ajuda, a furação tem distancias de 29cm (horizontal) e 5cm (vertical)..
Última edição por Terra em Ter Maio 24, 2011 5:52 pm, editado 1 vez(es)
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 5:53 pm
Rapaz, sinceramente não sei as medidas das distancias, mas quando chegar em casa eu meço o meu buggy que a doadora foi uma brasilia.!
Se é redondo por cima é fusca!
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 6:23 pm
Medi o meu quadro, que é de brasilia, tem +ou- 31cm horizontal e 5 cm vertical.
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 6:37 pm
creio que vc deve ter medido pelo centro dos parafusos, eu medí aquí novamente (tá meio escuro) mas deu + ou - 31cm na horizontal, só que por fora dos parafusos, não sei se deu pra entender. Tava pensando aquí, quem garante que mesmo sendo originalmente um fusca, o antigo dono não mudou o cabeçote... portanto, vai ter que ser medindo mesmo, rsrsrs
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Fabrício®© em Ter Maio 24, 2011 6:49 pm
é isso ai, eu medi dos parafusos de ponta a ponta das cabeças...
Sand King
Sand King
Idade: 32
Painel de gol G-III
Alternador 65-A
Pontos: 3498
Mensagem por Diogo Lima em Ter Maio 24, 2011 7:47 pm
Terra, em itaboraí ta meio dificil dessas coisas, parece que os caras só estão comprando carros de seguradora e por isso fusca e brasilia ta ficando dificil mas eu sei de uns aqui em são gonçalo que tem fusca e brasilia pra caramba, qualquer coisa manda uma MP que vejo pra vc, logo de tacada pode ligar pra este numero 21 7492-2426 (Maranhão é o "nome" do cara) semana passada tinha um quadro completo (freio a disco) ja solto no ferro velho dele, mas tem um monte deles por la. qualquer coisa me fala que vejo por aqui, eu to por perto dos "ferro velho" daqui.
Número de Mensagens: 437
Idade: 30
Tipo de Buggy: Pami montado só pra rodar e AMX (o da foto) estacionado na reforma
Pontos: 1747
Data de inscrição: 19/01/2009
Mensagem por Terra em Ter Maio 24, 2011 8:54 pm
Valeu, Diogo, te mandei mp.
Idade: 90
Pontos: 736
Mensagem por Volnei S em Ter Maio 24, 2011 11:01 pm
Terra: vi que recebeste varias sugestoes para a reforma do seu Toy. Esta dica do Diogo dá certinho pro seu caso.
Diogo: indicou uma solução. Onde tem. Os contatos. E se disponibilizou a ir lá se necessário.
Levou um + na pontuação.
... "O Planeta Buggy é um site escrito e desenvolvido para buggueiros, por buggueiros" ...
Sand King
Sand King
Número de Mensagens: 2062
Idade: 51
Pontos: 3084
Data de inscrição: 24/11/2009
