Suspensão dianteira
Suspensão dianteira
Mensagem por ET em Sex Jan 09, 2009 8:13 pm
Olá amigos, espero que alguém possa me ajudar... Há pouco tempo consegui adquirir um Buggy Giants (realizei um sonho de criança Very Happy ) e resolvi logo dar aquela revisão, começando pela suspensão e dirigibilidade. Troquei o eixo dianteiro (estava empenado, segundo o mecânico), os dois amortecedores, um pivô e o setor, entretanto quando tudo foi montado o Buggy ficou com a frente muito alta e os amortecedores ficaram com curso todo aberto, não permitindo o amortecimento... o carro ficou como uma carroça. Então, foi retirado por sugestão do mecânico, "molas" do eixo para poder abaixa-lo e corrigir o problema ocorrido. O carro melhorou quase nada (agora os amortecedores fecharam o curso) e continua ruim, muito "duro" e pulando bastante... fiquei decepcionado com o resultado depois de tanto gasto... Não quero empreitar novamente o serviço sem a convicção de que obterei o resultado almejado. O que posso fazer para corrigir o serviço feito, e para que eu consiga a suspensão dianteira funcionando normalmente, como se espera de um buggy? Antecipo agradecimentos.
ET
Número de Mensagens: 9
Tipo de Buggy: Buggy Giant's 94/94
Pontos: 1351
Data de inscrição: 13/09/2008
Re: Suspensão dianteira
Mensagem por Buggymaniac em Sex Jan 09, 2009 9:35 pm
Já pensou em colocar catraca na suspenção , custa barato,é simples de colocar e tens como regular; dê uma olhada Shocked ;
http://planetabuggy.com.br/mecanica/suspensao/catraca.htm
obs: deixe os pneus com umas 15 lbs na dianteira , fica mais macio.
Buggymaniac
Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Mensagem por ET em Sab Jan 10, 2009 11:43 am
OK. Obrigado Clayton, vou ver isso.
ET
Pontos: 1351
Mensagem por Carlão em Sab Jan 10, 2009 4:40 pm
Este buggy ainda está com a barra estabilizadora? Bem, ela não vai influenciar na altura, mas pode melhorar um pouco o conforto...
Quanto à retirar molas, não recomendo, pois vai enfraquecer todo o sistema. Já o sistema de catraca é bom, tenho no meu buggy, mas não vai fazer ficar mais macio, apenas mais baixo... Deve ter alguma coisa errada no sistema. Dá uma boa olhada nele, antes de qualquer coisa. Talvez a primeira troca a ser feita seja o mecânico...
Carlão
Número de Mensagens: 2284
Idade: 62
Pontos: 3755
Data de inscrição: 10/05/2008
Mensagem por jperson em Sab Jan 10, 2009 5:29 pm
Sou da opinião do carlão, acho melhor procurar outro mecanico.
Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Mensagem por ET em Sab Jan 10, 2009 8:11 pm
Obrigado pela ajuda, quanto ao mecânico, esse já foi deletado...
ET
Pontos: 1351
Mensagem por ET em Seg Jan 12, 2009 5:59 pm
Obrigado pela dica Nil Amaral, vou tentar conciliar todas as sugestões, ou seja, recolocar as lâminas que foram retiradas da suspensão, colocar as catracas para abaixa-lo novamente, colocar a barra estabilizadora (acho que ele está sem), e por fim, colocar os amortecedores que vc. sugeriu. Acho que assim conseguirei o melhor resultado possível, pq andar com ele assim é horrível.
Primeiro tenho que recuperar o "folego" depois do último gasto... Very Happy.
Não sei se entendi direito sobre a questão do chassi, mas o Giants é monobloco todo em fibra (1994)... saiu assim de fábrica, e ele tem dois tubos laterais onde a carroceria tb. está fixada.
ET
Pontos: 1351
Mensagem por Gladston em Ter Jan 13, 2009 7:04 pm
ET escreveu:Obrigado pela dica Nil Amaral, vou tentar conciliar todas as sugestões, ou seja, recolocar as lâminas que foram retiradas da suspensão, colocar as catracas para abaixa-lo novamente, colocar a barra estabilizadora (acho que ele está sem), e por fim, colocar os amortecedores que vc. sugeriu. Acho que assim conseguirei o melhor resultado possível, pq andar com ele assim é horrível.
Uma sugestão barata e fácil seria você utilizar o sistema original que você já tem ai (amortecedores, molas, barras estabilizadora, etc) e podes retrabalhar a mola. Como? Vá a um torneiro que ele poderá dar uma leve pressão nas molas com um pouco de aquecimento (faça o mínimo de pressão e pouco calor, pois o calor exessivo pode estragar as molas).
Outra opção seria cortar um ou mais elos da mola (não é muito certo fazer isso) e abaixar o quanto você quiser do carro.
Acredito que no teu caso a primeira opção seria a melhor, pois você iria "viciar" as molas na altura que você quiser e sem corta-las.
Ao cortar as molas a ponta que foi cortada não faz um ancaixe perfeito no batente podendo vir a escapar, trazendo transtornos e risco de acidente. Caso você decida cortar assim mesmo, peça para um torneiro que refaça o desenho (aquela volta que tem no final da mola) para que se tenha um encaixe mais perfeito possível.
Coloque aqui a solução que você optou e faça testes de direção e nos conte o que você achou ok?
Grande abraço e boa diversão.
Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1487
Data de inscrição: 25/08/2008
Mensagem por Guga Pedrosa em Seg Jan 19, 2009 2:05 pm
GLADIADORES10 escreveu:
Gladston, isso serve para rebaixar molas helicoidais. As "molas" dianteiras do fusca são feixes. Não tem como fazer oque você sujeriu.
A melhor solução para rebaixar é usar catracas.
A pouco tempo atrás, eu não tinha a menor ideia de como funcionava a suspenção dianteira do meu buggy. Ficava olhando pra baixo dele, procurando as benditas molas. hehehehe...
Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Mensagem por Gladston em Seg Jan 19, 2009 2:33 pm
Você tem razão Guga, conversei com um amigo que tem uma loja de Suspensões e ele disse que que se baixar muito (mesmo com a suspensão de rosca - Catracada) a cambagem vai ficar prejudicada, mas acho que não é o caso do nosso amigo ai e provavelmente resolva...
Idade: 30
Pontos: 1487
Mensagem por Buggymaniac em Seg Jan 19, 2009 3:18 pm
Só uma coisa , não é para colocar a barra estabilizadora e sim retirá-la, o buggy tem a frente muito leve, e com a barra ficará mais rigida ainda , além de só ter função acima dos 100km/h .
Buggymaniac
Idade: 39
Pontos: 2501
Mensagem por J. Carlos em Seg Jan 19, 2009 3:25 pm
ET, também tenho um Giant´s, e rodei uns 3 anos com amortecedor do corsa, ele ficar bem melhor, só que a frente fica um pouco solta, principalmente na estrada, acho que é devido a altura que ficou a dianteira. Quando um deles vazou, resolvi colocar o do fusca e me arrependi, ficou muito duro. Acho que se baixar um pouco só um pouco e colocar o amortecedor do corsa deve ficar na medida Very Happy .
O amortecedor do corsa, tem o mesmo tamanho do amortecedor do fusca, mas o êmbulo é maior, tem o curso maior. Lembrando, para utilizar o amortecedou do corsa, tem que retirar a bucha e colocar a bucha do amortecedor do fusca para passar o parafuso de fixação.
J. Carlos
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens: 46
Idade: 42
Tipo de Buggy: Giant's 91
Pontos: 1456
Data de inscrição: 30/05/2008
Suspensao dianteira
Mensagem por Jorge em Sex Fev 27, 2009 10:48 pm
Vou aproveitar e pegar uma carona no tema. Tambem estou reformando um Buggy. Alguem poderia indicar um torneiro em SP para fazer o trabalho da colocacao das catracas? De preferencia na Zona Sul.
Obrigado
Jorge
Jorge
Tipo de Buggy: Kadron
Pontos: 1216
Data de inscrição: 21/01/2009
Mensagem por Ed em Seg Mar 09, 2009 10:23 pm
Jorge escreveu:Vou aproveitar e pegar uma carona no tema. Tambem estou reformando um Buggy. Alguem poderia indicar um torneiro em SP para fazer o trabalho da colocacao das catracas? De preferencia na Zona Sul.
Obrigado
Jorge
Passei por problemas com a suspensão de meu Terral também, após gastar com um mecanico que sugeriu retirar molas, o buggy ainda ficou alto e com a frente "boba". Garimpei na internet e encontrei uma empresa que recondiciona estas peças aqui em Campinas, paguei 280,00 por uma que já vem com catraca e ainda instalaram para mim (usei amortecedores do chevette, são menores) Não instalei a barra estabilizadora ainda, mas o buggy esta estavel em altas velocidades. Às vezes é melhor gastar um pouco mais e ter um serviço mais confiável.
Número de Mensagens: 939
Idade: 42
Pontos: 2314
Data de inscrição: 06/03/2009
Mensagem por Guga Pedrosa em Ter Mar 10, 2009 7:47 am
Ed escreveu:
Não instale. Essa barra só ajuda a estabilidade em curvas, e como nossos carrinhos são muito mais leves na dianteira, ai ela não tem tendência a "rolar" em curvas. Essas barras era para fuscas, que diferentes dos buggys são mais pesados na dianteira.
Idade: 22
Pontos: 1926
Mensagem por Kleyton Maia em Ter Mar 10, 2009 7:17 pm
Pessoal , sei não quanto as barras meu kadron esta com elas e entra muito bem em curva em baixa ou em alta .
pensando que foi disinvilvido por engenheiros acho que deve ter sua função.
Número de Mensagens: 1201
Idade: 28
Pontos: 2726
Data de inscrição: 20/10/2008
Mensagem por Carlão em Qua Mar 11, 2009 12:18 am
Kleyton, estas barras foram desenvolvidas para um carro com 200 quilos e 30 centímetros a mais! Quanto fizemos buggies, desvirtuamos tudo que o Dr. Porsche fez naquele projeto de 1936...
Carlão
Idade: 62
Pontos: 3755
Mensagem por Ed em Qua Mar 11, 2009 3:10 pm
Carlão escreveu:
Carlão escreveu:Kleyton, estas barras foram desenvolvidas para um carro com 200 quilos de peso a mais e 30 centímetros de comprimento a mais! Quanto fizemos buggies, desvirtuamos tudo que o Dr. Porsche fez naquele projeto de 1936...
Obrigado a todos pelas dicas.
Idade: 42
Pontos: 2314
Mensagem por Kleyton Maia em Qua Mar 11, 2009 5:54 pm
Ate entendo que muda questao de peso e etc , mais a dinamica do carro ainda é a mesma .
curva angulos caster cambagem etc ...
sei nao no olhometro tirar esses itens, precisa de um parecer mais tecnico.
Idade: 28
Pontos: 2726
Mensagem por Pietro em Qua Mar 11, 2009 8:00 pm
Kleyton, no Emis tinha essas barras e um alinhador muito competente da região, o melhor, me falou que não servia para nada em buggy.... Como o carro estava ótimo, e em time que está ganhando não se meche. continuei usando.
Se algum dia perder as buchas ou travas, pode mandar arrancar, mas por enquanto deixe pois na pior das hipóteses estará aumentando o peso na dianteira e melhorando o centro de gravidade.
Levante a mão quem é a favor de manter a barra estabilizadora!!!!! cheers
oº ºo
Número de Mensagens: 1489
Idade: 44
Tipo de Buggy: Bugre´68
Pontos: 2930
Data de inscrição: 20/08/2008
