DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
+10
brunorodrigo
Rick
14 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
Pois é amigos, com o que vocês postaram dá vontade de ir lá onde tá o buggy e começar meter a mão. Aqui no RS a maioria do pessoal mora longe da praia e deixam os brinquedos por lá. O meu está a 160 km de onde moro, não vejo mais a hora de traze-lo de volta. Devo ir lá no final do mês, vou aproveitar e trazer aqui pra perto pois este serviço vai levar bem mais de um final de semana. O inverno tá chegando e buggy vai ficar parado mesmo acho que a hora é agora.
waybecker escreveu:no minimo trocar todas as laminas e ver se realmente estão todas no lugar.Márcio SPA escreveu:Fabrício-RJ escreveu:Vi as fotos, isso está parecendo ser molas fora da posição ou cansadas...
Foi o que também achei ... já disse isso ao Volnei!!! Não deve ser nada muito difícil de resolver.
eu comprei um quadro de suspeñção completo só vou trocar os quatro pivos pra depois colocar no lugar.
abração.
waybecker.
Becker já tive um problema de suspenção em outro Buggy que me exigiu fazer exatamente isso que voê está fazendo!! Comprei um quadro recondicionado e substituí ... o problema acabou!!!
As peças no desmanche são tão baratas, que nem vale a pena as vezes esquentar a cabeça... é pegar e trocar mesmo, igual ao cambio... não vale a pena desmontar e consertar.
Pontos : 9912
Fabrício-RJ escreveu:As peças no desmanche são tão baratas, que nem vale a pena as vezes esquentar a cabeça... é pegar e trocar mesmo, igual ao cambio... não vale a pena desmontar e consertar.
60 pila foi o que paguei por um quadro de suspenção.barbada.
Pelo preço foi um bom negócio, eu tive problema com o cambio e encontrei um no desmanche de um amigo por 200,00 reais, acho que se fosse consertar o antigo iria gastar bem mais.waybecker escreveu:Fabrício-RJ escreveu:As peças no desmanche são tão baratas, que nem vale a pena as vezes esquentar a cabeça... é pegar e trocar mesmo, igual ao cambio... não vale a pena desmontar e consertar.
Pontos : 7285
Dianteira alta agora. Trocamos o quadro inteiro da suspensão, já tinhamos trocado todas as molas sem resolver, aí optamos pelo mais fácil. Acho que ficou até alto demais, mas vou usar um tempo assim para testar. Muito obrigado pela ajuda pessoal, com certeza o que postaram aqui influenciou nesta opção.
A parte mais gostosa é a medição com latinhas:
Pontos : 7585
Ótimo sistema de medição, vou utilizar o mesmo para conferir o meu tambem, penso que está baixo
Valeu
Valeu
agora sim Volnei,a altura ficou legal,notei que esse quadro tem catraca,elas estão no maximo?ou meio?
grande abraço.
grande abraço.
Diferença grande Volnei! Agora tem que ir experimentando pra ver!!
Abração.
Abração.
Ficou muito boa a altura, agora não tem mais enrosco.............rrsrssss. Posta umas fotinhos da lateral completa dele Volnei (aparecendo as rodas de trás também), pra gente ver como ficou estéticamente...........abçs, Luciano.
Pontos : 7076
Sem querer fazer juízo de valor, quando comprarem em desmanches, busquem uma empresa séria, que tenha alvará e dê nota fiscal. Nunca comprem de desmanches localizados em terrenos sem a menor infraestrutura, que a chance de estar comprando roubo é muito grande. Temos que dar força aos empresários honestos e não deixar os vagos proliferarem.
É isto aí Carlão.
-O dia a dia tá uma guerra, dê uns tempos para cá com os produtos vindo de outros países a competição tá muito grande mas é consequencia de competitividade global e quem tem competência vai ficar no mercado. ISTO É BOM. Me parece que o mais dificil é o custo Brasil (políticos só aumentam impostos nem sei para que querem tanta grana).
-Agora a situação destes desmanches "clandestinos" realmente não faz bem nenhum a ninguém, pois provavelmente estão vendendo peças de produtos subtraídos de quem tá batalhando duro e honestamente encontrar seu espaço nesta globalização.
Aqui em São Leo a fiscalização tá grande e praticamente só tão conseguindo carros em leilões do Detran.
Pontos : 7585
Luciano Bohn escreveu:Ficou muito boa a altura, agora não tem mais enrosco.............rrsrssss. Posta umas fotinhos da lateral completa dele Volnei (aparecendo as rodas de trás também), pra gente ver como ficou estéticamente...........abçs, Luciano.
Segue a lateral, o buggy ficou mais macio e bom de andar. Ainda não consegui um teste drive em trilhas para ver o comportamento. Mas com certeza não vai mais arrastar o eixo dianteiro na areia. Esteticamnte até poderia baixar um pouco a dianteira, realmente tá bem alto. Mas tá com catraca e vai ser fácil regular. O que acham desta altura?
A trazeira também levantei, mas vou postar em outro tópico já existente. Utilizei os batentes das molas dianteiras do Fiat Prêmio (indicação do Ed).
Pontos : 7585
Pois eu achei que ficou muito bom ... fora aquele escudo esquisito na lateral, o resto está perfeito!!!
Volnei, tentei tirar fotos do meu pra te mostrar a altura do Bugão mas não tinha latinha (só latão), kkkkkkkkkkk
Pontos : 7076
Hoje acompanhei uns amigos jipeiros em trilhas de terra, não temos de areia aqui em São Leopoldo. O buggy ficou muito bom sem arrastar no chão.
Aí Luciano na dianteira do meu aro é 13, por isto parece maior a distância da fibra ao pneu. Mas a altura para o solo ficou ótima.
Vamos adotar as latinhas de ceva para fazer medições de altura, só que primeiro devemos esvazia-las.
Última edição por Volnei S em Dom Out 30, 2011 6:47 pm, editado 3 vez(es)
Pontos : 7585
Volnei, estou com 13' nas dianteiras também, mas pelas fotos a altura do seu está maior do que a do meu Bugão, abçs, Luciano.
Pontos : 7076
Dae, pessoal. Me empolguei com esse post e fui fazer a medição ( ) da minha suspensão dianteira. Não tinha ideia se era baixa, normal ou alta até ler este post. Mas, eu já tinha percebido que ele estava enroscando fácil. Meu eixo está uma latinha de cerveja (da fininha) e duas caixas de fosforo do chão. Isso é normal? O aro da roda é 14. Foi completada as molas, trocado os amortecedores, buchas,... Outra coisa, se os amigos perceberem pelas fotos um lado está uns 2 cm mais alto que o outro. O que pode estar ocasionando isso? Com certeza não é o estado etílico do fotografo que só bebeu as cervejas depois de fazer a medição. huahuahua
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5537
Grande Bocca, essa skol é aquela que tem o filete azul na lateral, pra avisar que tá no ponto ? Essa é boazinha também, rsrsss.......com relação a diferença na altura isso é mal de buggy, a maioria que eu conheço sempre tem diferença.........no meu caso o lado do "motora" tá um pouquinho mais alto...........dá nada, rsrsrsss............abçs.
Pontos : 7076
Luciano Bohn escreveu:Grande Bocca, essa skol é aquela que tem o filete azul na lateral, pra avisar que tá no ponto ? Essa é boazinha também, rsrsss.......com relação a diferença na altura isso é mal de buggy, a maioria que eu conheço sempre tem diferença.........no meu caso o lado do "motora" tá um pouquinho mais alto...........dá nada, rsrsrsss............abçs.
Essa mesmo. Se estiver azul é que está boa para ser consumida. Pessoalmente a skol não é a minha opção. Estou mais para Zeca Pagodinho, brahmeiro. huahua... Mas, os amigos de TB só tomam skol e eu compro para bem servi-los. hehehe. E, se perceber, ela está bem azulada. huahua... Tudo bem que não sou enjoado, se bobear, e acabar a cerva, vai até a gasolina do buggy. kkkkkk
Luciano, quanto a altura, o meu buggy está numa altura certa ou posso estar com problemas?
Obrigado por me acalmar sobre a diferença da altura de um lado e do outro. Já estava pensando que tinha algo de muito errado com ele. hehehe... Ainda bem que é do lado do motorista a parte mais alta, assim contra balança com o peso super ultra pena do amigo aqui. huahua
Abração
Pontos : 5537
Na minha opinião pelo que pude perceber pelas fotos está na altura normal, nem alta e nem baixa, tá no ponto certo.............o meu quando comprei tava igual ao do Volnei antes do UP.........bem baixo..............daí ele tem catraca e mandei levantar antes do encontro de Laguna (Junho), e desde lá não baixei mais, estou contente com a altura............vai ficar assim, rsrsss........abçs, Luciano (também Brahmeiro).
Pontos : 7076
A altura depende de onde vai ser usado. Este meu era rebaixado e dono anterior usava em asfalto (estética e estabilidade). Eu uso muito na areia e eixo ia arastando. Só vou conseguir testar no verão quando levá-lo para a praia. Agora tenho catraca e vou poder regular até achar a melhor altura. Uma coisa já notei: o buggy ficou muito macio.
Pontos : 7585
Volnei S escreveu:A altura depende de onde vai ser usado. Este meu era rebaixado e dono anterior usava em asfalto (estética e estabilidade). Eu uso muito na areia e eixo ia arastando. Só vou conseguir testar no verão quando levá-lo para a praia. Agora tenho catraca e vou poder regular até achar a melhor altura. Uma coisa já notei: o buggy ficou muito macio.
É volnei agora estas com uma boa altura,porque tu não pega e vai com a gente pra tavares semana que vem pra testar a suspenção,ja´temos confirmados 22 buggys,vamu?vai ser feriadão.
abraço,
waybecker.
Feriadão quando? São uns folgados. Ainda chego lá.
Pontos : 7585
Waybecker escreveu:Volnei S escreveu:A altura depende de onde vai ser usado. Este meu era rebaixado e dono anterior usava em asfalto (estética e estabilidade). Eu uso muito na areia e eixo ia arastando. Só vou conseguir testar no verão quando levá-lo para a praia. Agora tenho catraca e vou poder regular até achar a melhor altura. Uma coisa já notei: o buggy ficou muito macio.
abraço,
waybecker.
Me deu uma vontade de ir. O Luizinho e a Julia atiçaram todos por aqui para ir. Até intimei a primeira no comando aqui em casa. Ela até concordou, mas o final de ano vem chegando e o tempo parece conspirar contra o cara. Estamos numa correria que é de quebrar. Essa semana a patroa está em Mossoró, semana que vem tenho médico aqui em Tubarão e vamos aproveitar para organizar o primeiro aniver da segunda no comando. Nas outras duas semana vou pras missões (santo angelo, santa rosa, etc) e pra Chapecó (meu escritório). Depois aniver da pequena. E assim vai. O coitado do buggy curtindo um descanso na garagem.
Pontos : 5537
Dá nada Leandro,mas que vai ser bom pra lavar a alma no fim de ano.
abraço.
abraço.
» Suspensão emis mais baixa de um lado e com barulho
» Brinquedo para terrenos MUITO MUITO acidentados kkk
» Não segura na baixa
Página 2 de 3
