DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
+10
brunorodrigo
Rick
14 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
Dá nada Leandro,mas que vai ser bom pra lavar a alma no fim de ano.
abraço.
abraço.
Doutores, este é o quadro que estava e que deixava buggy rebaixado. Eu não entendi o que fizeram nele para rebaixar.
Pontos : 7585
Pessoal, como funciona esse sistema de catraca?
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5537
Bocca, segue um link que pode explicar melhor:
http://planetabuggy.com.br/mecanica/suspensao/catraca.htm
Abçs, Luciano.
Abçs, Luciano.
Pontos : 7076
Luciano Bohn escreveu:Bocca, segue um link que pode explicar melhor:
Abçs, Luciano.
Valeu, campeão... vou dar uma lida pra entender melhor.. abraço
Pontos : 5537
Não sei se foi retirada alguma lâmina do meu ou se estão cansadas, mas a frente dele tb é um pouco baixa, n tanto quanto esse. Vou comprar umas latinhas de skol pra medir a altura pois no momento só tem Itaipava .
Abs
Abs
Louro_José- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 279
Tipo de Buggy : Selvagem
Pontos : 5217
Observou se tem catraca Louro ? Pode estar regulado baixo...........Itaipava é boa hein, melhorinha que tem, rsrsssss.
Pontos : 7076
Luciano Bohn escreveu:Observou se tem catraca Louro ? Pode estar regulado baixo...........Itaipava é boa hein, melhorinha que tem, rsrsssss.
Luciano, nem sei dizer cara, aliás, nem sabia da existência, to vendo agora sobre essa tal catraca.
Rapaz, só descobri a Itaipava praticamente sábado passado numa trilha, não sei se foi a sede do passeio, mas foi aprovadíssima. Comprei 02 caixinhas ontem p/ fazer um test drive mais apurado .
Abs
Pontos : 5217
Louro_José escreveu:Luciano Bohn escreveu:Observou se tem catraca Louro ? Pode estar regulado baixo...........Itaipava é boa hein, melhorinha que tem, rsrsssss.
Abs
Dá uma olhadinha então Louro, pode que seja a regulagem da tal catraca (caso tenha catraca), rsrssrsrsss.
Aquí no SUL faz pouco tempo que a marvada da Itaipava chegou, mas já tenho comprado bastante...................acredito que você vai gostar dela....................aquí tá vendendo bem, abçs, Luciano.
Pontos : 7076
Luciano Bohn escreveu: Dá uma olhadinha então Louro, pode que seja a regulagem da tal catraca (caso tenha catraca), rsrssrsrsss.
Vou ver se tem catraca no meu e se for o caso até colocar. Sempre vi por aqui tirar ou colocar as lâminas para regular a altura, nada de catraca.
Estou vendo esse link do PB http://planetabuggy.com.br/mecanica/suspensao/catraca.htm mas estou meio confuso, alguém poderia postar uma foto da catraca?
Luciano, é bem difícil de encontrar aqui em Natal, até agora só conheço o Extra que vende.
Pontos : 5217
São estes 02 parafusos centrais, próximos da borracha de drenagen...............o de baixo tá meio tampado (neste caso são duas catracas).................mas se não me engano é isso.
Pontos : 7076
O problema é que após esvazia-las, começa-se a perder precisão!!
Márcio ... escreveu:O problema é que após esvazia-las, começa-se a perder precisão!!
Passei uns 10 minutos pensando como esvaziar a suspensão e na perda de precisão ..... Aí me toquei....
Pontos : 5217
Louro_José escreveu:Márcio ... escreveu:O problema é que após esvazia-las, começa-se a perder precisão!!
Eu fiquei uns 20 minutos imaginando, imaginando...
Sexta feira, fim de mais uma semana de batalha, quantas latinhas ele já não deve ter tomado!!??
30 min depois...
fora que me perdi na marcação depois da trigésima tentativa...
fazer a marcação até estava tranquilo, o complicado foi fazer as latinhas obedecerem...
huahuahua...
huahuahua...
Pontos : 5537
» Suspensão emis mais baixa de um lado e com barulho
» Brinquedo para terrenos MUITO MUITO acidentados kkk
» Não segura na baixa
Página 3 de 3
