Suspensão emis mais baixa de um lado e com barulho
+6
Viniciussr
Levi_RS
basso
Dig
10 participantes
Olá Pessoal,
Tenho um emis 90 e final de semana passado, andando normalmente um trecho de areia batida na praia, derrepente a direção ficou torcida uns 30 graus para o lado esquerdo e começou um barulho na suspensão do lado direito (olhando de dentro do buggy). coloquei na garagem, levantei para ver algum pivo de direção, suspensão e aparentemente nao vi nada de errado (como o buggy fica na praia, nao tive muito tempo de olhar mais a fundo). Percebi que esse lado direito (olhando de frente é o lado esquerdo), parece estar mais baixo. Tenho lido na internet e visto algumas dicas na qual estou achando que possa ter quebrado alguma lamina da mola. Caso realmente tenha quebrado alguma lâmina, faria barulho na suspensão?
Claro, vou ter que procurar algum mecanico bom e e de confiança na praia, mas antes já quero ir com um diagnostico mais detalhado, pois senão os caras vao querer trocar até as molas traseiras...rsrs
Qualquer dica e sugestão é sempre muito bem vindo.
Ob
Ob
Dig- Novato
- Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Buggy Branco Emis 1990
Pontos : 5128
Data de inscrição : 24/04/2010
Re: Suspensão emis mais baixa de um lado e com barulho
Dig escreveu:
Ob
Vi um emis igual ao seu (cor) ontem numa mecanica onde o cara guarda buggys de veranistas, logo que vi a imagem e a cidade cogitei ser até aquele, mas pelo visto você esta a procura da mecanica ainda.
Qual praia?
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5520
Essa foto já esta antiga, preciso mudar, continua branco, mas com roda e faixas em laranja. O buggy fica em Rainha do mar, próximo a xangri-la. Tem alguem para indicar?
Dig.
Dig.
Dig- Novato
Pontos : 5128
Pessoal, deixei o buggy em um mecanico que desmontou as molas e não tem nada quebrado...muito estranho. Se eu olho pela frente a suspensão esquerda, entre o quadro até o chao plano, da uns 2 cm a menos. Na parte traseira também esta arriada no mesmo lado, ou o lado oposto mais levantado, mas parece ser consequencia da suspensao arriada no lado dianteiro. O mecanico suspeita do cabeçote estar torto, ate pode ser, mas acho estranho o fato de realmente não apenas a carroceria estar mais baixa, mas a suspensão mais baixo mesmo.
Meu buggy é um emis 90 que é tubular. Poderia um cabeçote estar desalinhado e fazer ficar mais baixo uns 2 a 3cm apenas de um lado? outra coisa, logo que aconteceu essa situacao, andando devagar, a direção mudou uns 30 graus para o lado oposto (lado do motorista)....tem algo de estranho que não sei ainda o que é.
Qualquer dica, ta valendo....ja estou quase pensando em trazer o buggy de volta para Porto Alegre e levar ao meu mecanico de confiança.
Obrigado.
Dig
Obrigado.
Dig
Dig- Novato
Pontos : 5128
Dig escreveu:Pessoal, deixei o buggy em um mecanico que desmontou as molas e não tem nada quebrado...muito estranho. Se eu olho pela frente a suspensão esquerda, entre o quadro até o chao plano, da uns 2 cm a menos. Na parte traseira também esta arriada no mesmo lado, ou o lado oposto mais levantado, mas parece ser consequencia da suspensao arriada no lado dianteiro. O mecanico suspeita do cabeçote estar torto, ate pode ser, mas acho estranho o fato de realmente não apenas a carroceria estar mais baixa, mas a suspensão mais baixo mesmo.
Obrigado.
Dig
O Dig, vou tomar a liberdade de fazer uma correção em seu post (uma dica), não é correto dizer que EMIS é "tubular", não vai "tubos" no chassis dele, concorda ? De resto, a galera vai te dar a solução do seu problema já já, ok. Segue um pouco sobre chassis tubular:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t4699-chassi-tubular-parafusado?highlight=chassis+tubular
Pontos : 7066
Dig escreveu:Essa foto já esta antiga, preciso mudar, continua branco, mas com roda e faixas em laranja. O buggy fica em Rainha do mar, próximo a xangri-la. Tem alguem para indicar?
Dig.
Dig, de fato acabou no esquecimento que queria acompanhar este tópico. Estou em Noiva do Mar, você é meu vizinho e com certeza vamos se pechar por aqui neste verão.
Conheço alguns mecanicos na região, mas de cara eu afirmo, se você tem um de confiança... vá nele!
Eu mesmo só vou em quem confio e conforme o serviço, se quiser podemos nos encontrar para trocarmos uma idéia e quem sabe posso indicar alguém. Estará aqui no feriado? Qualquer coisa me mande uma mensagem privada com seu telefone que ligo.
Tenho um amigo com emis, vou consultá-lo. Vai que ele já passou por isso e me passe a dica ou o que possa ser.
Pontos : 5520
basso escreveu:Dig escreveu:Essa foto já esta antiga, preciso mudar, continua branco, mas com roda e faixas em laranja. O buggy fica em Rainha do mar, próximo a xangri-la. Tem alguem para indicar?
Dig.
Boa noite amigo !
tenho um buggy emis seu buggy tem kit Puma ?
se tiver pode ser que tenha escorregado a catraca !
ja vou li avisar antes de vc gastar dinheiro em vao para solucionar o problema de sua suspençao Dianteira eu indico só uma pessoa !
Eduardo, Casa Puma que fica em POA RS
Rua Moura Azevedo 237
Fones:32227492-93138961-96531836-85379798 ''nao sei se esta atualizado estes tel pois a ultima vez nao consegui entara em contato com ele e fui direto la !''
pode dizer que e indicaçao do Levi Estofador que tem um Buggy Rosa !
Gastei uma grana no meu buggy e ninguem arrumava como deveria ser, este sr a oficina nao tem uma cara muito boa mas nao so para mim como para muitas pessoas ele e o melhor pois so mexe neste tipo de susp
nao leve em curioso pois vai so gastar !
traz ele a POA e leve nele nao vai se arrepender !
pode ser embuchamento tbm ! pede para ele olhar !
valeu qualquer duvida o Basso conhece meu buggy e tbm e so entar em contato !
Levi_RS- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 4348
Levi_Cati escreveu:basso escreveu:Dig escreveu:Essa foto já esta antiga, preciso mudar, continua branco, mas com roda e faixas em laranja. O buggy fica em Rainha do mar, próximo a xangri-la. Tem alguem para indicar?
Dig.
Boa noite amigo !
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4348
Dig... este é o amigo que me referi antes, ta ae a dica dele...
leve lá na indicação, nos passe um feedback do ocorrido e bora curtir o verão hehehe
Pontos : 5520
Pessoal,
Entao, como a dianteira estava arriada e nada tinha de errado nas molas da frente, fomos olhar a trazeira q estava arriada do mesmo lado tb, acabamos encontrado uma barra tubular que pega na ponta do amortecedor/mola trazeiro (acho q fabricado pela propria emis) quebrado. Bom, ao menos esse mecanico da praia em xangri-la (litoral centro automotivo) foram bem bacanas e aproveitamos para trocar um pivô, regurar os rolamentos dianteiros, um amortecedor estava com a porca emperrada e quebrou no desmontar e acabamos trocando, soldamos a trazeira, e mais algumas coisinhas....eles tem geometria la, entao ja deixamos alinhado....no geral valeu demonstar a suspensao dianteira para uma geral, graxa, etc.
Agora preciso fazer uma lubrificação geral nele. Parece que tem um senhor bom em atlantida.
Obrigado pelas dicas e problema solucionado.
Dig.
Dig.
Dig- Novato
Pontos : 5128
Dig.
Sei qual é a mecânica, mas nunca realizei serviço ali. O importante é que solucionou o problema, ficou satisfeito e pelo visto não foi caro o serviço ou o custo foi relativamente.
Andei bastante de buggy neste feriadao e final de semana e por incrível que pareça andei cuidando se não achava um emis branco e detalhes que relatou hehehe
Agora fiquei curioso em saber do que se trata esta lubrificação... já que foi colocada graxa na suspensão creio que seria por baixo do buggy, é isso mesmo ?
Pontos : 5520
Nem deu tempo de eu responder pq só vi agora tb, pois o meu Emis tá com o mesmo problema. Quebrou a mesma barra e essa semana ta indo pro mecanico levantar e soldar.
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4457
Se for a mesma barra, a mais de baixo que pega na ponta do amortecedor/mola trazeira que tem uma regulagem na outra ponta, ela é oca (tubular), talvez seja interessente voce soldar uma barra de ferro na lateral dela para reforcar. Não fiz isso, mas é possivel que eu faça, mesmo que esteja soldado, e segundo o mecanico diz q não ira quebrar, mas sabe como é, ficamos pouco inseguro e devo soldar uma barra na proxima visita ao mecanico.
Entao em relacao a lubrificacao, seria uma geral por baixo mesmo. Preciso fazer. Vou levantar o endereço e telefone esse de atlantida que me indicaram.
Abraços...
Dig.
Abraços...
Dig.
Dig- Novato
Pontos : 5128
Dig escreveu:Entao em relacao a lubrificacao, seria uma geral por baixo mesmo. Preciso fazer. Vou levantar o endereço e telefone esse de atlantida que me indicaram.
Abraços...
Dig.
te perguntei pois queria chegar a este cuidado que temos aqui: http://www.planetabuggy.com.br/carroceria/lavandobuggy.htm
"Sobre pulverizar as partes metálicas, há controvérsias, mas com cuidado, pode ser feito - apenas espere o óleo secar, antes de ir para a areia, senão vai ficar "à milanesa"!"
Aqui em Atlântida (na RS 407, entrada de Capão) tem uma lavagem ali de caminhões no posto 24h, ali eu lubrifico a suspensão e sei que se quiser ele lava por baixo e coloca um produto (o mesmo de caminhoes se eu nao me engano) por baixo..
só não sei se realmente é óleo ou algum produto que possa danificar algo como por exemplo, borrachas, coifas...
a questão dessa lubrificação é + a areia, pois com certeza não deve secar rápido logo de saída ficar o "tal à milanesa"
Mas, também posso estar enganado... aguardo o local
em alguma ocasião, caso queira, indico em Osório um lugar para lavar o buggy com água quente.
Abraço !
Pontos : 5520
Dig escreveu:Se for a mesma barra, a mais de baixo que pega na ponta do amortecedor/mola trazeira que tem uma regulagem na outra ponta, ela é oca (tubular), talvez seja interessente voce soldar uma barra de ferro na lateral dela para reforcar. Não fiz isso, mas é possivel que eu faça, mesmo que esteja soldado, e segundo o mecanico diz q não ira quebrar, mas sabe como é, ficamos pouco inseguro e devo soldar uma barra na proxima visita ao mecanico.
Abraços...
Dig.
Bom dia amigo !
Com meu buggy ja tinha acontecido a mesma coisa !
so nao tinha notado a diferença na dianteira escutava o barulho do braço trazeiro quebrando !@
vou ver se consigo anexar as fotos de como solucionei o problema no meu !
fiz o seguinte : soldei o cano e por fora coloquei uma cantoneira que incaixava bem sertinho no cano soldei
bem nas extremidades onde vai os suportes de fixaçao e pontiei no meiio !!
detalhe ja fiz na que quebrou e na que istava inteira ja fazz uns 2 anos que consertie nunca mais quebrou !
mas soldei mig para ficar bom ! solda eletrica tbm fica mas tem que ser um cara bom de solda na minha opiniao a mig e melhor qualquer duvida entre em contato !
valeu abraço
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4348
Levi_Cati escreveu:Dig escreveu:Se for a mesma barra, a mais de baixo que pega na ponta do amortecedor/mola trazeira que tem uma regulagem na outra ponta, ela é oca (tubular), talvez seja interessente voce soldar uma barra de ferro na lateral dela para reforcar. Não fiz isso, mas é possivel que eu faça, mesmo que esteja soldado, e segundo o mecanico diz q não ira quebrar, mas sabe como é, ficamos pouco inseguro e devo soldar uma barra na proxima visita ao mecanico.
Abraços...
Dig.
Bom dia amigo !
valeu abraço
Nao consegui tem seu e-mail ?
me manda que te mando as fotos blza
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4348
Levi_Cati escreveu:Levi_Cati escreveu:Dig escreveu:Se for a mesma barra, a mais de baixo que pega na ponta do amortecedor/mola trazeira que tem uma regulagem na outra ponta, ela é oca (tubular), talvez seja interessente voce soldar uma barra de ferro na lateral dela para reforcar. Não fiz isso, mas é possivel que eu faça, mesmo que esteja soldado, e segundo o mecanico diz q não ira quebrar, mas sabe como é, ficamos pouco inseguro e devo soldar uma barra na proxima visita ao mecanico.
Abraços...
Dig.
Bom dia amigo !
valeu abraço
a
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/856/gedc5438.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/580/gedc5439.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/29/gedc5440.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/826/gedc5442.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/812/gedc5443.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/33/gedc5445.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/89/gedc5446u.jpg/
nao sei se vai funcionar mas tem fotos de como arrumei o meu !
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4348
Levi, percebí que seu EMIS está original na parte traseira da suspensão, segue uma dica valiosa e autoexplicativa para fazer na suspensão traseira do seu EMIS para lhe garantir segurança, abs.
Pontos : 7066
Luciano Bohn escreveu:Levi, percebí que seu EMIS está original na parte traseira da suspensão, segue uma dica valiosa e autoexplicativa para fazer na suspensão traseira do seu EMIS para lhe garantir segurança, abs.
ok valeu a dica !
o Daniel Farina ja me cobrou varias vezes se ja tinha colocado !!!
hehehehe ...
vou mexer nele este fim de semana vou providenciar !
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4348
Levi_Cati escreveu:Luciano Bohn escreveu:Levi, percebí que seu EMIS está original na parte traseira da suspensão, segue uma dica valiosa e autoexplicativa para fazer na suspensão traseira do seu EMIS para lhe garantir segurança, abs.
ok valeu a dica !
hehehehe ...
Tu Ainda não colocou???? vo puxa tua orelha!!!!
Farina escreveu:Levi_Cati escreveu:Luciano Bohn escreveu:Levi, percebí que seu EMIS está original na parte traseira da suspensão, segue uma dica valiosa e autoexplicativa para fazer na suspensão traseira do seu EMIS para lhe garantir segurança, abs.
ok valeu a dica !
hehehehe ...
Ta ja coloquei galera !!!
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/28/img20121126225437.jpg/
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4348
perfeito Levi, isso não vai impedir do terminal soltar mas vai evitar que uma tragedia maior venha acontecer, mas a maneira mais segura é trocar esses terminais por terminais da suspensão de algum caminhão.
Pontos : 11752
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/28/img20121126225437.jpg/[/quote[/url]]Levi_Cati escreveu:Farina escreveu:Levi_Cati escreveu:Luciano Bohn escreveu:Levi, percebí que seu EMIS está original na parte traseira da suspensão, segue uma dica valiosa e autoexplicativa para fazer na suspensão traseira do seu EMIS para lhe garantir segurança, abs.
ok valeu a dica !
hehehehe ...
[url=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/28/img20121126225437.jpg/
Blza Levi, melhor prevenir do que remediar, rsrsss.....................abs.
Pontos : 7066
Estas imagens cedidas pelo Luciano são importantíssimas. Estas informações deveriam inclusive serem afixadas em local visível do forum. Ontem fui viajar até a fábrica da EMIS, e por sorte consegui o link com o Luciano. Segunda-feira faço o upgrade com um mecânico aqui perto de casa.
Ricardo57- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 61
Idade : 66
Pontos : 4254
UMA DICA PRA QUEM TEM EMIS: É DE CONHECIMENTO DE MUITOS QUE A SUSPENSAO DO EMIS É INEFICIENTE. SUGIRO SUBSTITUIR ELA POR UMA SUSPENSAO SEMELHNATE A DO GURGEL E FYBER. EU JA FIZ MUITO ISSO POR AQUI. FORNEÇO O TENSOR E COM MUITA FACILIDADE QUALUER UM SOLDADO FIXA ELA NO EMIS.
ganha-se estabilidade e facilidade de manutenção
a maioria dos emis cerenses ja foram modificados assim
Pontos : 10104
» DIANTEIRA DO MEU EMIS MUITO BAIXA
» Suspensao traseira do EMIS com pneus abertos demais.
» Suspensão traseira emis
» SUSPENSÃO TRASEIRO NO EMIS
» Upgrade suspensão traseira do emis.
